problem z zapalaniem |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 217/487 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2011-02-23, 18:56
łoś napisał/a: | Już pisałem o próbniku i radzę teraz w ten sposób szukać przerwy w dopływie prądu. |
Próbnik może wykazywać dobre połączenie. Natomiast podczas uruchamiania auta to dobre połączenie okaże się za "słabe". |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-02-23, 19:31
Keczer, spokojnie i metodycznie.
1. Przede wszystkim przetrzyj wnętrze klem papierem ściernym drobnoziarnistym, to samo zrób ze stykami akumulatora. POtem dobrze skręć jedno z drugim. kley na stykach Aku nie mogą być luźńe . Spróbuj odpalić
2. NIe działa - POproś znajomych by podpięli ci drugi akumulator na kablach - równolegle.
niby niedozwolone ale na krótko zadziała, jak jest możliwość to nawet niech zamienią akumulatory na chwilę. Jeśli będzie kręcił - to masz akumulator do wymiany jeśłi nie będzie, czyli efekt z kontrolkami się powtarza - masz problem z kablami.
3. Nie działa - sprawdz połaczenie kabla z klemą - to co sugerował Łoś. Zdejmij klemę zeskrob poszoruj psiknij Kontaktem WL albo Kontaktem 60 ( preparaty do oczyszczania styków). Potem skreć to mocno złóż i ponownie spróbuj odpalić auto. Najlepiej by było zdjąć izolację i skrócić przewód o te 2cm ale to może być problematyczne. |
kazbar
Wysłany: 2011-02-23, 20:33
Najprościej będzie... kupić nowe auto. Mój syn zawsze tak robi jak mu coś nawali.
On ma coraz nowsze samochody a ja ciągle naprawiam |
KECZER
Dołączył: 26 Mar 2007 Piwa: 61/4 Skąd: Józefów / Moskwa
Wysłany: 2011-03-14, 13:20
Szanowni Koledzy
skladam relacje z problemow z zapalaniem
udalo sie skolowac urzadzenie rozruchowe i camperek odpalil jak nalezalo sie spodziewac.
Oczywiscie wczesniejsze dokladne przeczyszczenie klem i ponowne ich mocne dokrecenie dalo efekt - prad nie "ginal" tyle ze silnik nie krecil - widac za malo byle tego pradu w akumulatorze.
Teraz naszym zdaniem diagnoza wymiany akumulatora na nowy jest w pelni uzasadniona.
Bardzo dziekuje za porady i sugestie - nie ma to jak zgrana BRAC camperowa
po wymianie akumulatora takze zdam relacje
Grzegorz |
_________________ A teraz chwilowo w kraju ojczystym-
Koniec z ROSJA- ciekawe na jak dlugo.....??? |
