Ducato - który silnik lepszy |
hhmariusz
Twój sprzęt: Był Fiat Ducato z 1992
Nazwa załogi: hhmariusz
Dołączył: 11 Sie 2009 Postawił 3 piw(a) Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2011-03-01, 19:06
Dzisiaj, przy okazji wstąpiłem do mechanika od silników diesla, wyłożyłem mu wszystkie objawy chorobowe (opisywane we wcześniejszych postach) mojego 1,9 td i poprosiłem o opinię. Wymienił kilka możliwych przyczyn w tym uszkodzenie turbo. Doradził bym przed przyjazdem do niego sprawdził działanie turbo, gdyż tym się nie zajmują.
Poradził by sprawdzić tak:
- gumowa gruba rura łącząca chłodniczkę (zdj. 2) z turbiną (zdj. 2) gdy silnik nie pracuje jest miękka, łatwo się ją zgniata
- w trakcie pracy silnika powinna być twarda jak... cóś
- trzeba uruchomić silnik, nagrzać i kilka razy efektownie dogazować, jednocześnie organoleptycznie zaobserwować czy rura robi się twarda, nie daje się zgnieść, jeżeli tak to jest ok.
nie jest tak, nawet po ostrym gazowaniu nie nabrzmiała sprężonym powietrzem, czyli turbo padło.
Teraz pytania:
1. Czy któryś z kolegów może potwierdzić, że w ten sposób postawiona diagnoza jest pewna?
2. Czy ta tuba aluminiowa na zdj. 1 to jest właściwa turbosprężarka w której prcuje turbina?
Chyba będę zmuszony wykręcić to ustrojstwo i dostarczyć do reganeracji a problem może być duży bo dwie śryby mocujące, umieszczone z tyłu, ledwo udało mi się namacać.
| Plik ściągnięto 136 raz(y) 229,12 KB |
| Plik ściągnięto 110 raz(y) 199,71 KB |
Wysłany: 2011-03-01, 19:16
| hhmariusz napisał/a: | | 2. Czy ta tuba aluminiowa na zdj. 1 to jest właściwa turbosprężarka w której prcuje turbina? |
Nie - to jest kolektor ssący.
Turbo jest połączone z kolektorem wydechowym pod kolektorem ssącym.
Demontaż turbo od spodu auta po odkręceniu wydechu. |
hhmariusz
Wysłany: 2011-03-01, 19:22
| Dzięki Sławek, co myślisz o diagnozie? |
Wysłany: 2011-03-01, 19:25
| Można uznać taki sposób za miarodajny. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-03-01, 22:13
| hhmariusz napisał/a: | | - trzeba uruchomić silnik, nagrzać i kilka razy efektownie dogazować, jednocześnie organoleptycznie zaobserwować czy rura robi się twarda, nie daje się zgnieść, jeżeli tak to jest ok. |
pod warunkiem że pomaga Ci druga osoba |
BiG Team
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2007 Piwa: 53/40 Skąd: Karpacz
Wysłany: 2011-03-01, 22:24
Potwierdzam. U mnie zawsze Beatka sprawdza rurę czy twarda
sorki za offa |
Beatka i Grześ |
hhmariusz
Wysłany: 2011-03-01, 22:48
Jeszcze lepiej jak trzy pomagają
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-03-01, 23:04
| hhmariusz napisał/a: | Jeszcze lepiej jak trzy pomagają
młody może więcej |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2011-03-02, 14:54
W pewnym wieku coraz trudniej znależć kogoś do sprawdzenia twardości rury!!! A niektórzy/czytaj niektóre/ robią to tylko z obowiązku małżeńskiego albo i nie!! |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2011-03-02, 15:13
| StasioiJola napisał/a: | | W pewnym wieku coraz trudniej znależć kogoś do sprawdzenia twardości rury!!! |
Psiakrew! Nie wiedziałem, że do tego przydaje się turbo! |
donald
Wysłany: 2011-03-02, 15:27
Tadeuszu jak czegoś nie wiesz to pytaj |
hhmariusz
Wysłany: 2011-03-02, 19:27
Ale się temat seksualny zrobił, nie wim czy piszę na camperteam czy sexteam .
Ale znam też turbo do stwardnienia rury, jest malutkie, okrąglutkie, niebieskie i tak drogie jak turbo do Ducato. |
Wysłany: 2011-03-02, 19:33
jezeli ktos musi uzywac to niebieskie turbo to juz jego sprawa |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-03-03, 17:30
Innym sposobem sprawdzenia turbosprężarki jest podłączenie manometru na kolektor ssący. U mnie przy ok 3-4tyś obrotów turbinka podaje 0,7bara na maxa. Przy normalnej jeździe i przyspieszaniu tak ok 0,5bara. Jeżeli rura jest miękka przy dużych obrotach zacznij od pobiegania po przewodach od turbo do chłodnicy powietrza i potem na kolektor. Wystarczy że jakiś cybant puści i powietrze sobie ucieka nie tam gdzie trzeba. Ja w LT-eku mam wskaźnik nadciścienia turbo. http://www.rallyshop.pl/i..._opis=1&x=4&y=6 o taki
| Plik ściągnięto 4510 raz(y) 6,57 KB |
_________________ pozdrawiam
Jarek
hhmariusz
Wysłany: 2011-03-11, 20:10
No to przyprowadziłem kamperka od mechanika. Ucieszyłem się bo skończyło sie na regulacji pompy, w drodze powrotnej rozpędziłem sie do 90 km, z górki do 100 (a w drodze do mechanika ledwo 70) więc postęp widoczny. Mechanik mówił: "układ turbo też sprawdziłem, jest ok. wszystko działa, widzę, że intercooler się poci więc mogą być drobne nieszczelności ale z tym można jeździć, przy okazji sprawdzić."
Więc dzisiaj przy piątku taka okazja się trafiła odkręciłem intercooler, gumowe rury przy okazji i proszę - na zdjęciu widać to mechanikowe "turbo ok."
Cała para z turbo szła w gwizdek, przez dziurę, że palec można włożyć a spec sprawdzając nie zauważył, skandal .
Dobrą stroną tego jest, że jak pomyślę ile kamperek pojedzie teraz po zatkaniu dziury to wybaczam mechanikom naciągaczom .
| Plik ściągnięto 119 raz(y) 195,79 KB |
| Plik ściągnięto 118 raz(y) 194,95 KB |
