fiat ducato TD 2,5 rok 94
jedrek49
badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Piwa: 52/3
Wysłany: 2011-03-09, 17:09   fiat ducato TD 2,5 rok 94
witam
chcialbym zebrac troche opini na temat silnika i calego jego osprzetu,Moj jest z 94 r i ma juz troche lat i 160000 km co nawala w tych silnikach ,na co zwrocic uwage /oprocz normalnych przegladow
W zeszlym roku mialem problem z grzaniem sie hamulcow podczas dluzszych zjazdow
Prosze o uwagi,rady
jedrek49
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2011-03-09, 21:52
zjazdy z hamowaniem wraz z silnikiem nie wolno na "luzie" jeśli dalej grzało sprawdź korektor sił hamowania czy czasem nie zatarty...... ja zrobiłem "bajpas" :shock: ale działa super......
Piwa: 144/44
Wysłany: 2011-03-10, 08:33
jedrek49 napisał/a:
Może masz stary płyn hamulcowy
jedrek49
Piwa: 52/3
Wysłany: 2011-03-10, 10:58
Dzieki za cenne uwagi ,faktycznie jet stary plyn i musze go wymienic ,oraz te korektory hamowania sprawdze
to cenne wiadomosci
ile moze byc plynu do hamowani w DUCACIE
jedrek49
Piwa: 144/44
Wysłany: 2011-03-10, 11:51
Kup butelkę 1l. i starczy.Tylko najpierw wyssij (np.strzykawką) stary płyn ze zbiorniczka.Dopiero zalej nowy
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2011-03-10, 14:43
no i odpowiednia procedura wymiany i odpowietrzenia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-03-10, 18:49
Tak i we dwóch - dwoje to trzeba robić. Pompuj - trzymaj i tak dalej :ok
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 240/601
Wysłany: 2011-03-10, 18:51
dziwaczek napisał/a:
Albo samemu mając pompkę na podciśnienie :-P
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-03-10, 18:54
W parze weselej :lol:
Piwa: 144/44
Wysłany: 2011-03-10, 18:58
Ja wymieniłem sam.Najpierw wyssałem strzykawką stary płyn ze zbiorniczka i zalałem nowy.Potem odkręciłem odpowietrznik na najdalszym kole i poczekałem aż wypłynie stary płyn.I tak po kolei.
Na koniec typowe odpowietrzanie (2 osoby)i po robocie.Trzeba tylko uważać żeby nie zapowietrzyć ABS-u.
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2011-03-10, 19:18
jedrek49
te korektory hamowania sprawdze to cenne wiadomosci
Korektor hamowania w samochodzie jest jeden a sposób jego ustawiania przedstawiono na rysunku naklejonym od wewnętrznej strony drzwi pasażera - mówimy o Fiacie Ducato.
lepciak
jedrek49
Piwa: 52/3
Wysłany: 2011-03-13, 09:54
witam
Dziekuje bardzo za przekazanie informacji jak mam zmienic plyn hamulcowy ,Naprawde dziekuje i tak bede robil ,zatrudnie zone do pompowania/odpowietrzania /
i pytanie ,czy we wszystkich kolach najpierw spuscic stary plyn /Kazde kolo po kolei /a poznioej po kolei od najdalszego odpowietrzac?
Dziekuje i pozrawiam
jedrek49
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-03-13, 10:31
T ja uzupełnię troszkę. Odpowietrzamy od najdalszego od koła kierownicy tj:
-prawy tył,
-lewy tył,
-prawy przód,
-lewy przód.
Opis http://www.motofakty.pl/a...amulcowy_2.html
Film na ten temat. Z ta wymiana w przypadku ABS - to prawda kolega tak miał (mrygała kontrolka) Jak wymieniliśmy klasycznie (POMPOWANIE DWIE OSOBY) i wypłukane zostały syfy z układu i pompy ABS wszystko wróciło do normy.
http://www.autoswiat.tv/p...o,480,film.html
jedrek49
Piwa: 52/3
Wysłany: 2011-03-13, 10:44
naprawde dziekuje za pomoc
jedrek49
Piwa: 144/44
Wysłany: 2011-03-13, 10:50
jedrek49 napisał/a:
Tak.Po nalaniu nowego płynu,spuszczaj po kolei z każdego koła.Płyn spłynie sam bez pompowania. Oczywiście dolewając płynu do zbiorniczka.Na koniec klasyczne odpowietrzanie.U mnie wystarczyło spuścić po jednym razie z każdego koła.
Powodzenia :spoko
