fiat ducato TD 2,5 rok 94 |
MAWI
Wysłany: 2011-03-13, 14:43
Kiedyś miałem taką historię.Miałem wtedy mercedesa E klasa 3,2 benzyna ,Ciągnąłem nim ogromną 8metrową dwuosiową przyczepę kempingową .Spieszyło mi się bardzo więc poganiałem.Cały czas gaz i hamulec ,gaz i hamulec po dojechaniu do Mikołajek zauważyłem kłopoty z hamulcem zapalały się kontrolki od absu i takie inne od hamulców,wystraszyłem się ,nie wiedziałem co mogło się stać .Po konsultacji z kolegami jeden poradził mi sprawdź płyn ,myslałem ,że chodzi o poziom ,więc mówię" że jest" na to on ,żebym wziął strzykawkę i zobaczył jak z przejrzystością i tu zdziwienie, mętny szary jakieś farfocle.Po prostu go zagotowałem.Wymieniłem w Mikołajkach metodą KIMTOPA, poluzowałem wszystkie odpowietrzniki i lałem do skutku chyba z litr.Aż zobaczyłem nowy i wszystko wróciło do normy.Nie miałem pojęcia że to ma takie znaczenie. |
MARZENKA i WIESIEK |
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 50/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2011-03-13, 15:17
witam
Mysle ,ze wymienie plyn wraz z zonka i wg wszych wskazowek ,nie jest to takie trudne
]jedrek49 |
BiG Team
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2007 Piwa: 53/40 Skąd: Karpacz
Wysłany: 2011-03-13, 18:00
| jedrek49 napisał/a: | | Mysle ,ze wymienie plyn wraz z zonka i wg wszych wskazowek ,nie jest to takie trudne |
z płynem , to bez problemu, ale z żonką może być trudniej |
Beatka i Grześ |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-03-13, 22:51
| BiG Team napisał/a: | | jedrek49 napisał/a: | | Mysle ,ze wymienie plyn wraz z zonka i wg wszych wskazowek ,nie jest to takie trudne |
Trzeba być konsekwentnym i przy wymianie żonki patrzeć tez na wyższą temperaturę wrzenia przynajmniej jak w Dot 5
jedrek49
Wysłany: 2011-03-14, 11:19
witam
dzieki sliczne za uwagi wraz z wspanialym humorem
naprawde tak wyglada,ze zmieniam plyn i zonke
dobre to
PS
zonki nie zmieniam
jedrek49 |
jedrek49
Wysłany: 2011-03-15, 12:50
witam
Teraz mam problem jaki plyn hamulcowy wlac
mam plyn organiki pod nazwa DOT-4 czy nadaje sie na wymiane? |
Wysłany: 2011-03-15, 14:01
| jedrek49 napisał/a: | mam plyn organiki pod nazwa DOT-4 czy nadaje sie na wymiane?
Tak nadaje się |
Wysłany: 2011-03-15, 15:32
| Jest jeszcze jedna sprawa jaka ma temp.wrzenia bo jest ich kilka rodzaii |
jedrek49
Wysłany: 2011-03-15, 17:09
Witam
temp wrzenia 260 stopni
Dziekuje za informacje o DOT-4
Jedrek49 |
