Układ Wydechowy |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2011-04-08, 17:22 Układ Wydechowy
Witam
Mój mały problem polega na tym,że zakupiłem cały układ wydechowy do Ducato 2,5D z 1985r.I nie pasuje mi pierwsza rura od kolektora,reszta jest OK.A pierwsza ani długością ani wygięciami a w sklepie dla Ducato zawsze pokazują mi tę samą co na allegro na zdjęciach.Gdzie mozna nabyć tą odpowiednią ?Moja z ducato jest na dole zdjęcia z ułamanym kielichem ale cała.
pozdrawiam 1506edi
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-04-08, 18:47
Weź starą rurę podjedź do warsztatu z tłumikami ,wyprofilują Ci z prostego kawałka na giętarce,zrobią kryzę i...gotowe. Możesz montować.Szybciej pójdzie,cena czesto niższa. |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-04-08, 21:00
Jak zobaczyłem tytuł tematu to odrazu na usta cisnęło mi się popie......olony.
Zapomnij o kupieniu pierwszej rury z kielichem. Ani bosal ani walker nie robią pierwszej rury. Potem możesz kupić wszystko. Przerabiałem ten temat. Pojedź do tłumikowca z tym co kupiłeś to Ci wysmażą element.
A swoją drogą ile do cholery było modeli,że to nie pasuje.
Do Ludwika kupuję wszystko co mnie interesuje w serwisie MB bez problemu leży sobie na półce na ul Rzemieślniczej, a do dukato to ciągle słyszę towar wyczerpany, nie ma towaru zamiennego. Zaczyna mnie ten fiat wnerwiać |
_________________ pozdrawiam
Jarek
Wysłany: 2011-04-08, 21:03 Re: Układ Wydechowy
| 1506edi napisał/a: | Witam
pozdrawiam 1506edi
Obrazek |
Zastanów się czy masz pewnośc ,że problematyczna rura na pewno jest z Ducato ?
Wygląda dokładnie tak jak rura do kolektora ............z J5 2,5 D |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-04-08, 21:43
| MILUŚ napisał/a: | | Wygląda dokładnie tak jak rura do kolektora ............z J5 2,5 D |
MILUŚ dobrze mówi
To kolanko jest od 2,5 D ale silnika CRD czyli FRANCUZA montowanego w tych rocznikach tylko w F
Kolanko do Twojego autka robi jeszcze POLMO Ostrów Wlkp. ( Płóciennik) pod nr. 07.271 za śmieszną kase.
W razie problemów dzwoń
| Plik ściągnięto 5633 raz(y) 12,08 KB |
| Ostatnio zmieniony przez eMKa 2011-04-08, 21:55, w całości zmieniany 1 raz |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-04-08, 21:55
| airgaston napisał/a: | | Do Ludwika kupuję wszystko co mnie interesuje w serwisie MB bez problemu leży sobie na półce na ul Rzemieślniczej, a do dukato to ciągle słyszę towar wyczerpany, nie ma towaru zamiennego. Zaczyna mnie ten fiat wnerwiać |
może tak jest w Stolicy ale u nas do Ducato jest duzo i raczej nie w SERWISIE .Denerwujacy cie temat (kolanko do Ducato 2,5 wszystkie typy ) dla CT kosztuje 31 zł a ile do Ludwika ?
airgaston
Wysłany: 2011-04-08, 22:03
Tego akurat nie szukałem bo wydech jest taki że na kolejne 30 lat wystarczy. Ale potrzebowałem sworzeń kulistu na cięgno gazu, zapłaciłem 6zł i było na półce, za miesiąc ulęgły się tuleje na wodziki od wybieraka skrzyni biegów na półce 6,50 x 3. itd. A w dukato naszukałem się tego cholernego kolana i du..... Żeźbiłem w warsztacie ale skoro można kupić to ja chętny jestem.
Gdzie ten detal można zanabyć? |
Jarek
WINNICZKI
Wysłany: 2011-04-08, 22:08
eMKa, jutro spojrze w dowód rejestracyjny i podam Ci typ swojego silnika 2.5D z 89r chyba typ 290 Poproszę o kupienie takiego kolanka i przesłanie za zaliczeniem pocztowym.Moje widać,że jest cienkie,reszta układu nowa.Dokładne dane jutro podam na PW. Z góry dziękuję. |
airgaston
ASO MB to ja nie odwiedzam bo zawału bym dostał. Ale jest w Wawie taki warsztacik specjalizujacy się w mercedesach. Prowadzą go od lat dwai bracia. Maja sklep i salon i warsztaty. Mam ich niedaleko. A Fiat to pod zdechłym azorkiem to desperacja że udałem się do aso fiata. Italmot i inne
A mój dukatowy motorek to 8144.67 2.5d a kabinka ZFA 280 z 1987r. |
Jarek
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-04-08, 22:29
| airgaston napisał/a: | | A Fiat to pod zdechłym azorkiem |
to pisz na PW co cię boli, co mogę to pomogę (się zrymowało) ale tak po prawdzie to trzeba przyznac że Mercedes dba o swoich i zapasy sa nieprawdopodobne, ale to jest pochodna wyprodukowanych samochodów.Niedawno głośna sprawa odnowienia "190" od podstaw przez Garcarka http://www.autocentrum.pl...ercedesa-190-d/ (Skalmierzyce k/Kalisza) a teraz doprowadza do porzadku Mercedesa W124 Coupe 300 CE-24 1992 w przepieknym stanie.
Włascicielem autka jest mój siostrzeniec z Łodzi |
1506edi
Wysłany: 2011-04-09, 07:16
Panowie koledzy nie zakładałbym tematu jak bym nie sprawdził wielu z wielu możliwości nawet do tego modelu są aż 4 rury od kolektora I SĄ PRODUKOWANE.Skoro duża profesjonalna firma nie potrafi dobrać potrzebującego elementu,to wystarczyło napisać jedź do tłumikaża i było by po sprawie.Podejrzewam że cały problem polega na zabudowie i podwyższeniu kampera,bo owa rura by pasowała ale przeskadza belka poprzeczna.
dzieki za pomoc. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-04-09, 07:54
| 1506edi napisał/a: | Podejrzewam że cały problem polega na zabudowie i podwyższeniu kampera,bo owa rura by pasowała ale przeskadza belka poprzeczna.
dzieki za pomoc. |
jeszcze raz, ale już ostatni
Rura którą Ci sprzedano jest od Francuza.(Peugeot i Citroen)Źle dobrał sprzedający !.Jest taka długa i wygięta bo kolektor wydechowy w silnikach CRD jest przed silnikiem (między silnikiem a atrapą.) Rura "owija" cały silnik
W silnikach Sofim kolektor wydechowy jest za silnikiem i rura jest mała krótka w kształcie litery S ( widać na rys)
Są dwa rodzaje do Sofim, do D i do TD.Do TD ma większą średnicę.
Na rysunku producent też popełnił błąd bo w nr.oryginalnym umieścił nr.Francuza |
1506edi
Wysłany: 2011-04-09, 17:43
Panie kolego AIRGASTON -prowokujesz ta pierwsza linijką!
Byłem w dużej firmie robiącej tłumiki na poniedziałek będzie sprowadzona z BOSALA,cena 60zł.Okazało sie że mam zamontowana od silnika 2.0.
dzięki i pozdrawiam. |
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Wysłany: 2011-04-09, 21:53
AIRGASTONA zostaw w spokoju, domyślam się że chodzi o mnie
Najpierw stawiasz problem na Forum z tłumikiem, przy próbie wyjaśniania nie przyjmujesz tego co inni sugerują - Twoje prawo.Wypisujesz głupstwa jakie Ci opowiadają w "dużej firmie" o 4 rodzajach kolanka do Sofima ,dalej podejrzewasz że "cały problem polega na zabudowie i podwyższeniu kampera,bo owa rura by pasowała ale przeszkadza belka poprzeczna."
Ręce opadają..
Jeżeli zdanie "jeszcze raz, ale już ostatni " uważasz za prowokacje, to proszę żebyś zastąpił je "przeczytaj może teraz"
Nie pisze na forum po to by prowokować czy irytować innych, to nie w moim stylu.
PS
Nie da sie zamontować do Sofima (bez "rzeźbienia") rury od :
2000 (tylko benzyna)
1905 D
1925 D
Twoja stara rura na foto jest jaknajbardziej typowa.To "duża firma" owija swoje działania w bawełnę aby ukryć błąd w sprzedaży i przeżucić winę na Ciebie.
Ja w tym temacie juz |
Wysłany: 2011-04-09, 23:09
1506edi mimo żeś z naszej hanysów rodziny coś Ci powiem........... posłuchaj co Ci eMKa prawi............. on już nie jednemu pomógł na tym forum............
