dystanse do felg w celu poszerzenia rozstawu kół
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-04-13, 19:03   dystanse do felg w celu poszerzenia rozstawu kół
na targach w Chorzowie/ Katowicach ogladałem Chaussona flach08 na fiacie dukato (nie poznałem włsciciela)
miał szerszy rozstaw kół niż mój ford !!!
jakie grube dystanse można założyć? 40mm , więcej?
trzeba na wszystkie koła czy tylko na tył?
po co ? żeby tak nie bujał na boki
Marek
Moje kampery
Piwa: 121/5
Wysłany: 2011-04-13, 21:10
Marek,
niektóre nowsze auta, szczególnie na fiatach ducato
mają jak wspomniał maluch poszerzaną tylną oś
Istotnie, poprawia to właściwości jezdne
będąc substytutem poduszek.
Przestrzegam jednak przed zakładaniem dystansów
a już nie takich 40mm - bardzo szybko bedą kłopoty (łożyska, szpilki)
fizyki i masy nie oszukasz,
...........jedynie siebie
P.S.
mam taką oś u siebie, trochę jeżdzilem zimą - co prawda nie w głebokim sniegu
ale negatywów nie odczułem
class11
Twój sprzęt: Ford Transit 2.2 DCi LMC 2008r.
Nazwa załogi: TOMY
Piwa: 5/6
Wysłany: 2011-04-17, 23:56
Witam
Po ubiegłym pierwszym sezonie zapadła decyzja zmian w moim fordzie z zabudową LMC
I tak;
Pan Piotr umieścił umieścił mi niżej akumulatory żelowe a były tuż pod materacem.
Założyłem poduszki powietrzne.
Poszerzyłem rozstaw po 4 cm na każde koło z tyłu.
Zrewidowałem bagażnik i udalo się zmniejszyć ciężar do 3300 kg
No i pojechaliśmy sobie do Ciechocinka i jak by to ująć niebo a ziemia, zmiana nieprawdopodobna po prostu jadę normalnie, żadnych problemów z wyprzedzaniem tirów na zakrętach dużo dużo lepiej, gdzieś czytałem, że Niemcy w swoich pogotowiach poszerzyli rozstaw i prętkośc wzrosła na zakrętach o 10 km/h.
Można poczytac na allegro;
http://moto.allegro.pl/li...string=dystanse
Kupiłem ciekawe zabezpieczenie do rowerów, może komuś się to przyda;
:roza: ALARM ROWEROWY AKTYWOWANY RUCHEM GŁOŚNY 110dB
Kwota zakupu
44,99 zł za sztukę)
Pozdrawiam serdecznie
class11
:roza: :roza: :roza:
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-05-28, 15:11
wkoścu gośc mi dorobił dystanse ale nie pasują nakrętki i śruby... :gwm
rozmawialiśmy o M14 ale nikt nie sprawdził skoku .. i okazało się że przysłał mi z M14x1,5 a w transicie jest M14x2 :shock:
czy można gdzieś kupić nakrętki stożkowe z M14x2 i nakrętki płaskie z pierścieniem obrotowym M14x1,5 ????
jeszcze jedno - wydaje mi się że transit ma już jakiś pierścien dystansowy przykręcony śrubami M8 gwiazda (na FOTO) CZY MOGĘ PRZYKRĘCIĆ KOLEJNY DYSTANS?
pomijam uszkodzenie łożysk - znikome przy tak małej ilości km
ale czy tę śruby wytrzymają???
(fotka z internetu)
Plik ściągnięto 222 raz(y) 118,3 KB
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-09-05, 19:49
fotek nadal nie zrobiłem
ale jazda jest o wiele stabilniejsza
mankament tylko taki, że prowadza w koleinach ale jakoś da sie jechać
Marek
Moje kampery
