olej
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-05-13, 18:41
waldi napisał/a:
Kolego jak sama nazwa (olej silnikowy)toznaczy ze do,skrzenia biegow musi dostac olej do skrzyni przekladniowy
Wiem wiem i taki zamierzam wlać ale jaki konkretnie nie wiem?
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
waldi
Nazwa załogi: grawalki
Piwa: 5/1
Wysłany: 2011-05-13, 18:44
Jaki tam byl nie wiesz wiec ja bym wlal mineralny
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2011-05-13, 19:08
ja nalałem syntetyczny jak producent zaleca, FUCHS RENEP 9000 z dwusiarczkiem molibdenu, olej o kolorze ciemnego grafitu...... moim zdaniem bardzo dobry do wszystkich przekładni manualnych.....
P.S.
Wlewam ten olej do wszystkich moich samochodów i już jest zrobione tysiące kilometrów i jest wszystko w porządku...... innego już nie naleje ....... :spoko :spoko
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-05-13, 19:33
dzięki dzięki powoli się mi klaruje.
zbychu91
w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Piwa: 5/29
Wysłany: 2011-05-13, 20:54
waldi napisał/a:
Niestety, niekoniecznie, niektóre skrzynie pracują na oleju silnikowym :shock: acz sporadyczne to przypadki :mrgreen:
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2011-05-13, 20:58
zbychu91 napisał/a:
np mini moris mk1.... tzw fasolowóz.... skrzynia biegów jest jednoczesnie miska olejową silnika, całość poskładana jak klocki od dołu do góry.... skrzynia silnik głowica pokrywa ..... lepsze modele turbina mechaniczna z intercoolerem a wszystko na oleju silnikowym......
a
Ostatnio zmieniony przez martini44 2011-05-13, 21:06, w całości zmieniany 2 razy
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-05-13, 21:03
zbychu91 napisał/a:
waldi napisał/a:
Wiem wiem np. Oltcit :spoko
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-05-13, 21:47
dziwaczek napisał/a:
A ja zapytam jaki stosować olej do tej skrzyni silnik 2.5D 1988r.? Czytałem różne opinie, jedni mówią ze mineralny inni syntetyk (olej silnikowy) czy tez może specjalny taki do skrzyń biegów, prosiłbym o oznaczenie takowego ew. :kwiatki:
Proponuje trzymać się zaleceń producenta i zastosować Tutelle ZC80/S (oryginalny,półsyntetyczny), bezproblemowa eksploatacja.Skrzynie biegów Ducato są "chimeryczne" zwłaszcza 5 bieg.Odbija sie to "czkawką" po czasie, a części nie należą do tanich i w tych rocznikach coraz częściej trudniejsze do zdobycia.
Gosia & Krzysiek
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-05-13, 22:09
eMKa napisał/a:
Teraz to jest konkretnie - taki nabędę. dzięki
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2011-05-13, 23:13
I pamiętać o tym ,by było go troszke więcej niż max. Nic sie nie dzieje złego,natomiast jak ubędzie poniżej minimum to "leci " piątka ,ponieważ jest tzw. biegiem dokładanym do skrzyni czterobiegowej i przy zbyt małym poziomie oleju chodzi na sucho :spoko :spoko
Tomv4
Twój sprzęt: Concorde 620xl, Ducato 2,5td, 91r.
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2011-05-14, 06:08
Dzięki Roger,
między tymi kreskami jest tak mało miejsca, że wydawało mi się to absurdalne aby optimum miało być pomiędzy nimi, a jednak. To trzeba z poziomicą na oku parkować, bo lekka nierówność terenu i już odczyt będzie fałszywy.
Jak będę dziś w kamperku to odczytam symbole z oleju przekładniowego, jaki poprzedni właściciel pozostawił do dolewania.
Tomek
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-05-16, 18:49
U mnie w instrukcji jest wymieniony olej TUTUELA ZC90 80 W/90 nicht EP a podajecie olej TUTELA ZC 80/S no i zgłupiałem, one chyba są mieszalne?
Oleju mam za mało na bagnecie ok. 0.5cm poniżej minimum i muszę dolać . Co jest zalane nie wiem, ale wygląda na wymieniony bo na bagnecie jest czysty.
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-05-16, 22:25
TUTELA
ZC90 to mineralny, praktycznie wycofany z obrotu.
ZC80 - półsyntetyczny
ZC75 - syntetyk
dalej do najnowszych sprzetów
Matrix,Technix,Experya i inne, ale wszystkie 75
Jeżeli na dolewkę to loteria i nie ma co przeżywac.Wlewanie oryginalnego oleju ma sens przy wymianie całości.
Gosia & Krzysiek
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-05-17, 07:20
To ja zaleję doleję ZC80 tak będzie najbezpieczniej. Bardzo dziekuję
