RATUNKU :) - Auto nie jedzie :)
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
Wysłany: 2011-06-01, 18:32   RATUNKU :) - Auto nie jedzie :)
Witam
Mamy problem... Ojciec, czyli druga załoga użytkującego naszego Ducato 88 znajduje się w Lubinie z unieruchomionym samochodem... Może ktokolwiek miał w samochodzie podobne objawy i jest w stanie coś zasugerować... Mianowicie:
Samochód w trakcie jazdy zgasł... Nie działają światła mijania/drogowe, nie wyświetla się kontrolka świec żarowych, rozrusznik kręci jednak silnik nie zaskakuje... Co to może być... Auto ogląda jakiś mechanik, ale na elektryce się za bardzo nie zna... Do elektryków samochodowych znalezionych na necie w Lubinie już się dodzwonić nie można...
Serdecznie proszę o wszelkie sugestie
ps. Podaję bezpośredni nr telefonu do ojca: 664 849 994
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
AGAiPIOTR
Twój sprzęt: ford transit 2,5D 1994r zabudowa elnagh
Nazwa załogi: aga i piotr
Piwa: 32/109
Wysłany: 2011-06-01, 18:45
na forum jest dział SOS
tam jest lista chętnych do pomocy :
http://www.camperteam.pl/forum/viewforum.php?f=100
może ktoś mieszka niedaleko i jest dostępny
powodzenia :spoko
pozdrowienia
Agnieszka i Piotrek
Ostatnio zmieniony przez AGAiPIOTR 2011-06-01, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
Wysłany: 2011-06-01, 18:46
Wiem... Tyle, że w pobliżu to tylko (lub aż) Świstak... A to i tak dopiero w Legnicy... Bardziej chodzi o sugestie/pomysły co do możliwej usterki :)
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2011-06-01, 19:43
Sprawdzić czy pompa podaje paliwo.
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2011-06-01, 19:44
nie znam instalacji Ducato > światła mogą nie działać jeśli silnik nie pracuje teoretycznie jak rozrusznik kręci diesel powinien zaskoczyć ?? pytanie dlaczego samoistnie zgasł i dlaczego kontrolka świec żarowych nie świeci > może nie świecić jeśli silnik jest ciepły.
Ja bym posprawdzał przekaźniki i bezpieczniki, może to jakaś prosta sprawa, taka uwaga u mnie bezpieczniki były dobre a prąd nie przechodził przez skrzynkę bezpiecznikową, dzięki Donaldowi mam nową skrzynkę teraz działa bez problemu.
Piwa: 194/151
Wysłany: 2011-06-01, 19:48
Niech sprawdzą kabel elektryczny z zaworu paliwa na pompie wtryskowej może nie dochodzi napięcie !!!! :bigok
Ducati
Twój sprzęt: Laika Eco Vip 200i
Nazwa załogi: dwa plus jeden
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2011-06-01, 20:58
Hey, napięcie na zaworze pompy paliwowej to podstawa. Jeśli przekręcisz zapłon to na elektrozaworze na pompie powinno być napięcie. Złodzieje, aby odpalić auto podłączają na krótko napięcie na elektrozawór i auto odpala, ale nie każde :( Możesz spróbować podłączyć "+" na elektrozawór, powinien pstryknąć, jeśli nie to padł elektrozawór, ale brak świateł wskazuje na to że padła instalacja. Odpalić to autko odpali, ale bez świateł to będzie lipa :( Możliwe, że będzie także potrzebne grzanie świec żarowych.. Jak piszesz, to nie ma także świateł.Na pewno nie pompa i ścieżka paliwowa. Szukaj w bezpiecznikach, może padła stacyjka???. Sam mam Ducato, ale tak dobrze to go jeszcze nie znam, żeby porównywać. Życze powodzenia....
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/84
Wysłany: 2011-06-01, 21:11
Specjalnym znawcą nie jestem,ale wiem ,że silnik diesla chodzi bez udziału elektryki po za zaworem odcinającym dopływ paliwa do pompy. Postaraj sie podłączyć ten elektrozawór na krótko z akumulatora i auto powinno zapalić.Czy grzeją świece żarowe łatwo sprawdzić ponieważ po ok 5-7sek. od włączenia stacyjki powinny być bardzo gorące też od strony podłączenia przewodów.(uwaga można sie spiec).Co do podawania paliwa przez pompę ( otwarcie elektrozaworu) myślę ,że najłatwiej stwierdzić poprzez zdjęcie wężyków od przelewu nadmiaru paliwa na wtryskiwaczu. Podczas próby rozruchu powinno pojawiać sie paliwo na końcu którego kolwiek.Sprawdź masę czy nie urwała sie od silnika. To powinno wystarczyć :spoko
Piwa: 639/978
Wysłany: 2011-06-01, 21:15
objawy sugeruja uszkodzenie kostki stacyjki...
ale odpalic da rade..tak jak opisali to chlopaki..
stały plus do zaworu w pompie../gaszenie odlaczajac ten przewodzik../
grzać swiece tez da rade..plusik do pierwszej swiecy.. policzyc do 10 i odpalac.. :spoko
gorzej ze światłami..
WINNICZKI
Piwa: 76/84
Wysłany: 2011-06-01, 21:29
W ten sam deseń :wyszczerzony: plusik do żarówki powinno sie roznieść po całym aucie :haha: :spoko
ccsrally
Twój sprzęt: Był FENDT 640 , vw T4multivan teraz szukamy
Nazwa załogi: Kotek i Słoneczko
Piwa: 3/5
Wysłany: 2011-06-01, 21:41
hej
sprawdzcie kostke stacyjki. ja mialem podobny problem auto zgaslo na dziurze i klops. okazalo sie ze kostka przy stacyjce byla lekko nadpalona.
Wysłany: 2011-06-01, 22:21
W Ducato tylko nie wiem czy już w tym roczniku są bezpieczniki mocy w skrzyneczce obok akumulatora na prawym nadkolu. Takie blaszki przykręcone śrubkami. Tam też czasami brak styku zdarza się.
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Piwa: 50/45
Wysłany: 2011-06-01, 22:57
Jak na razie dziękuję... W każdym razie rodzice mają przymusowy nocleg gdzieś w Lubinie :) ... A miało być tak pięknie ;)
Wszelkie rady i sugestie przekażę z rana i zobaczymy co dalej :)
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
zbychu91
w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Piwa: 5/29
Wysłany: 2011-06-01, 23:06
gino napisał/a:
Podobno już ktoś sprawdzał i jest zasilanie na zaworze pompy.
autko stoi pod warsztatem rano ma byc mechanik.
tomo
Twój sprzęt: bawarska szafa dwudrzwiowa
Piwa: 3/2
Wysłany: 2011-06-02, 07:17
miałem podobne objawy w Trafic'u i winnym okazał się drucik między minus akumulatora a nadwoziem. Rozrusznik kręcił a nie było napięcia na nadwoziu. :diabelski_usmiech
Żyć - można
Kamperować - musi się
