trumatic E3300
bobby
Wysłany: 2011-05-28, 17:36   trumatic E3300
witajcie,
po porzednim wlascicielu odziedziczylem niedzialajacy trumatic e 3300
a ze zadnej pracy sie nie boje, to wzialem sie za naprawe tego ustrojstwa - oddal bym do serwisu gdyby w mojej okolicy taki byl, ale niestety nie ma...
wracajac do tematu
wszystko dziala poprawnie do momentu kiedy iskrownik ma podac iskre na dysze palnika
wtedy zalega kompletna cisza... i za kilka sek wentylator sie wylacza i elektrozawor zamyka doplyw gazu
czyli zgodnie z moim stanem wiedzy wszystko ok, poza samym faktem nie dzialania iskrownika
moje pytanie brzmi - czy to moze byc spieprzony sam iskrownik - czyli to ustrijtwo ktore daje iskre
czy kondensator lub cokolwiek to jest ktory generuje napiecie.
moze ktos kto zna te archaiczne modele powie mi co sie moze szybciej spieprzyc
lub jak to sprawdzic domowymi sposobami (tylko nie kazcie mi tego brac w usta lub cos w tym stylu ;-))
generalnie plytka wciaz wyglada b solidnie a przewod miedzy kondensatorem lub czymkolwiek to jest na plytce do samego iskrownika nie jest uszkodzony.
serdeczne dzieki za wszelkie info i sugestie...
pozdrawiam Robert
gufer
Twój sprzęt: Lt Sven
Wysłany: 2011-06-05, 10:54
Nie znam się do końca na elektronice ale rozbierałem mój piecyk. U mnie złamana była porcelanka trzymająca drucik od iskrownika przy palniku. Może pomoże ci to że podczas pracy na płytce są dwa elementy które "błyskają" zaraz przy "cewce".
Wysłany: 2011-06-05, 11:00
bobby napisał/a:
To może zabrzmi jak żart, ale ja nie żartuję.
Sprawdź, czy bateryjka jest w gnieździe, wnioskuję bowiem, że masz iskrownik bateryjny.
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2011-06-06, 07:22
Witaj.
W jakim regionie kraju przebywasz,czy możesz zrobić jakieś foto swojego nabytku.Jeżeli jest to mała usterka to może są szanse na naprawę ,do starszych modeli brak części zamiennych niestety.Miłego dnia Mirek
JHJKi
Twój sprzęt: rumburak
Nazwa załogi: MoKaK
Piwa: 7/5
Wysłany: 2011-06-06, 16:52
masz rację Tadziu, u mnie bateryjki były, ale blaszki nie kontaktowały, wystarczyło podłożyć tekturkę i po problemie :spoko
bobby
Wysłany: 2011-06-08, 16:48
Mirekmat napisał/a:
Witaj.
mieszkam w irlandii ale jestem chwilowo w pl i nie moge zrobic zdjecia...
ale to jest taka jebutna aluminiowa skrzynka...
bobby
Wysłany: 2011-06-08, 16:50
JHJ napisał/a:
no dobra le jak ta bateryjka wygladala bo u mnie pamietam jest tylko taki kwadratowy klocek na plytce z ktorego wychodzi przewod do iskrownika przy palniku
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2011-06-08, 17:59
bobby napisał/a:
JHJ napisał/a:
:haha: :haha: :haha: :haha:
Darek
JHJKi
Nazwa załogi: MoKaK
Piwa: 7/5
Wysłany: 2011-06-08, 20:15
bobby napisał/a:
tak zwane potocznie... 2 paluszki :wyszczerzony:
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Piwa: 23/14
Wysłany: 2011-06-08, 20:44
i przypuszczalnie są w tym klocku z którego wychodzi kabelek do iskrownika :ok
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-06-08, 21:34
Ale trumatic E3300 nie ma bateryjek. Zasilanie ma 12V z instalacji pokładowej tak mam w Ludwiku. Zaraz poszukam foty.
Jarek
bobby
Wysłany: 2011-06-08, 21:37
airgaston napisał/a:
no wlasnie ;-)
Plik ściągnięto 12921 raz(y) 10,25 KB
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-06-08, 21:42
Znalazłem foto Martesa, i tak to wygląda
Plik ściągnięto 371 raz(y) 129,33 KB
Jarek
bobby
Wysłany: 2011-06-22, 15:57
a tak wyglada plytka
pytanie jeszcze czy sama swieca moze sie spierzyc?
czy wtedy mimo wszystko nie bedzie slychac pstrykania z kondensatora?
co cos duze i kwadratowe to kondensator
Plik ściągnięto 367 raz(y) 86,11 KB
Plik ściągnięto 357 raz(y) 115,89 KB
Plik ściągnięto 379 raz(y) 94,65 KB
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2011-06-22, 17:54
Jeśli kondensator pstryka to ja już bym sie ewakuował. :diabelski_usmiech
Jeśli to coś duże i kwadratowe naturalnie pstryka - to zapewne przekaźnik. Może mieć popalone albo brudne styki - pstrykał będzie ale napięcia nie poda - i to może być problem. Spróbuj zdjąć tą plastikową obudowę i dobrać się do styków. Czyszczenie - denaturat, izopropanol albo płyny do czyszczenia styków typu Kontakt 60 lub Kontakt WL. Czystego spirytu pewnie będzie żal więc nie polecam. :diabelski_usmiech
Pozdrawiam, maszakow
