Problem z ładowaniem akumulatora w zabudowie ! |
swierzak
Twój sprzęt: dethleffs 92 Iron Lion Zion J5
Nazwa załogi: Lion Zion
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2010 Piwa: 9/20 Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-06-05, 11:50 Problem z ładowaniem akumulatora w zabudowie !
Wczoraj jak wracałem z wycieczki stała się rzecz dziwna bo mój alternator przestał ładować akumulator w zabudowie , znaczy dokładnie zauważyłem to przez kontrolki solaru .
W normalnym działaniu na panelu kontrolnym solara , kiedy uruchamiam silnik to gaśnie dioda "ładowanie" i zapala się dioda " aku vol" - czyli w momencie uruchomienia silnika przełącza się ładowanie z solara na ładowanie z alternatora
Teraz nawet jak uruchomię silnik to dalej ładuje z solara i nie przełącza się na ładowanie z alternatora .
Dotyczy to tylko aku w zabudowie bo ten na silniku jest ładowany podczas jazdy .
Widać to chociażby na wskazniku naładowania aku na panelu głównym .
co mogło się posypać ? |
swierzak
Wysłany: 2011-06-05, 13:43 Re: Problem z ładowaniem akumulatora w zabudowie !
hmmm dziwne ale dzisiaj odpaliłem kampera i normalnie działa .... ciekawe dlaczego wczoraj przez 100 km nie ładował z alternatora a dzisiaj ładuje ... i wyłącza solar czyli wszystko wróciło do normy samo , normalnie cuda na kiju |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2011-06-05, 13:56
| swierzak napisał/a: | | samo , normalnie cuda na kiju |
Świerzak, wierzysz w cuda? No! Chyba, że na kiju. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2011-06-05, 14:10
| Naładowany był akumulator zabudowy i elekroblok odłączył ładowanie. |
Wysłany: 2011-06-05, 14:11
NIe koniecznie cuda.................
U mnie / jasne ,że inna zabudowa i nie mam elektrobloku tylko SL100 / jest tak ,że automat non stop diagnozuje stan naładowania głównego aku / tzn.rozruchowego który jest dla SL100 priorytetem / i kiedy wykryje spadek napięcia poniżej jakiejś wartości to wyłącza ładowanie aku zabudowy .
artanek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Piwa: 23/1
Wysłany: 2012-02-02, 19:33
| Tak sie zastanawiam nad kupnem akmulatora głebokiego rozładowania Jako drugiego akmulatora .Dotychczas miałem dwa akmulatory .Jeden 100 ah a drugi 65 ah. Ten 65 wyrzucam a na jego miejsce chce wrzucic 100ah .Mysle ze nie powinno sie nic dziac. Myslałem o zelowym ale dałem sobie spokój.Na tamtych jezdziło mi sie dobrze bez problemowo tym bardziej ze 1oo -ka jest kupiona w zeszłym roku.Więc oba będą praktycznie nowe.Tylko mysle czy alternator podoła łdowaniu.Ja tam od elektryki nie jestem fachowiec jedynie od materiałów wybuchowych. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 542/113 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-02-02, 23:13
| Obstawiam zamarznięty przekaźnik... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
Wysłany: 2012-02-03, 18:21
| Świstak napisał/a: | | Obstawiam zamarznięty przekaźnik... |
Arek mróz 5.06.2011? |
martini44
Wysłany: 2012-02-03, 18:48
| kimtop napisał/a: | | Arek mróz 5.06.2011? |
kimtop, przecież swierzak, napisał cuda na kiju........ |
Świstak
Wysłany: 2012-02-03, 20:08
No dobra... Wygląda na to że mi styki zamarzły. Jak nie zamarzły to podrdzewiały albo się podwiesiły. Na dziurach odpuściły. Tak czy owak - trzeba zdjąć obudowę przekaźnika, wziąć w usta 50 gram spirtu, przełknąć i nie popijając - nachuchać na styki. W wojsku zawsze tak stosowaliśmy "stykówkę" i zawsze sprzęt działał na 5 z plusem. A w autach abstynentów tak jest że styki zawodzą....
Idę ze zgryzoty po stykówkę. Coś naprawimy!!! |
_________________ .
