czy jest boiler albo ogrzewacz wody na instalacje 12v |
K-9SECURITY
Twój sprzęt: CITROEN RELAY
Nazwa załogi: K-9 Team
Wysłany: 2011-07-02, 16:31 czy jest boiler albo ogrzewacz wody na instalacje 12v
Jak wiecie przerabiam blaszaka na autko uzytkowe czyli praca z psami no i czasem na rodzinne wypady.
zastanawia mnie czy mozna zainstalowac ogrzewacz wody czy moze jakis boiler na 12v , powiem szczeze ze gazu nie lubie a jesli bede musial go uzywac to z niechecia.
Znalazlem na e bay takie cos
http://www.ebay.co.uk/itm...=item2565291395
gosc pisze ze gaz nie dziala ale elektryka tak.
Czy ktos zna zasade dzialania tego ogrzewacza??
Poprosze o podpowiedzi co bylo by najlepszym rozwiazaniem zalezy mi na prysznicu aby po pracy szybko sie przekapac , a najwazniejsze to mycie rak jak koncze prace z psami,
Do tej pory uzywalem 10l baniaka z zimna woda i mydlem. |
gebi6
Twój sprzęt: VW T4/z długą nazwą zabudowy/
Nazwa załogi: GASTAN
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 04 Maj 2009 Piwa: 6/3 Skąd: KATOWICE
Wysłany: 2011-07-02, 17:43
| Nie wyjaśnię Ci zasady działania tego bojlera ,ktory pokazałeś,ale ja mam zainstalowany nowy bojler 6 l ,który działa na 12 v i 230v.Kupiliśmy go w firmie Elcamp w Krakowie za ok 1000zł.Działa świetnie i bardzo szybko grzeje wodę i chociaz jest pozornie mały to daje w rezultacie ponad 20 l wody użytkowej po zmieszaniu tej podgrzanej z zimną. |
_________________ Praktyka czyni mistrza. |
K-9SECURITY
Wysłany: 2011-07-02, 19:48
czy 20 l wody wystarczy na kapiel w kamperowozie?
Nigdy nie probowalem wiec nie mam pojecia ile wody zuzywa sie . |
gebi6
Wysłany: 2011-07-02, 19:55
Drogi kolego ,nie wiem jak innym ale w naszym przypadku nawet dla dwoch osób musi wystarczyć.Jeżeli ma sie zbiornik 100 l albo mniej to wodę używa sie racjonalnie i tylko w niezbędnej ilości.
Branie kąpieli dla przyjemności polecam raczej w domu. |
K-9SECURITY
Wysłany: 2011-07-02, 20:14
pytam sie tylko , nie chcial bym skonczyc z namydlonymi plecami i bez wody do splukania,
czyli 20l wody powinno wystarczyc na szybka kapiel . |
Pancio
Wysłany: 2011-07-02, 20:22
| Według mnie spokojnie starczy do kąpieli w celach higienicznych. Wiadomo, że moczenie się dla przyjemności to inna sprawa. Najlepiej jak zrobisz eksperyment. Weź butelkę po wodzie 5l i zobacz ile razy musisz ją napełniać, aby się umyć. Weź pod uwagę, że przy takim eksperymencie i tak zużyjesz 30% więcej bo będziesz lał gęstym strumieniem wody, a rozproszony strumień z prysznica jest skuteczniejszy. Mimo wszystko będziesz miał 'orientacyjną orientację' w zużyciu wody. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2011-07-03, 07:32
To jest bojler z dwoma rodzajami zasilania: palnik gazowy gaz i grzałka na 230V.
Wybij sobie z głowy grzanie wody do kąpieli grzałkami 12V - ślepa uliczka. Za duże prądy potrzebne do działania.
Przy braku dostępu do 230V tylko gaz lub olej napędowy zapewnią dostarczenie odpowiedniej ilości energii do ogrzania kilkunastu litrów wody. |
www.kamperownia.pl |
K-9SECURITY
Wysłany: 2011-07-03, 08:52
czyli sa boilery na rope?
jesli tak to jakie modele? |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-07-03, 09:15
Robi je najprawdopodobniej TRUMA. Jest to dość nowy wynalazek a kosztuje.......
Tradycyjne rozwiązania są ekonomiczniejsze. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2011-07-03, 19:55
| airgaston napisał/a: | Robi je najprawdopodobniej TRUMA. Jest to dość nowy wynalazek a kosztuje.......
Urządzenia TRUMY są na gaz za wyjątkiem urządzenia z serii COMBI (ogrzewanie + ciepła woda) , gdzie występuje też model zasilany olejem napędowym, z tym , że palnik z elektroniką firmie TRUMA dostarcza Ebesprcher.
Drugim urządzeniem tego rodzaju jest Webasto Dual Top - też ogrzewanie i ciepła woda.
Tak naprawdę jedyne rozsądne cenowo rozwiązanie to bojler gazowy TRUMA i ewentualnie - ponieważ mieszkasz tam gdzie jeżdżą pod prąd - bojler CARVER. |
airgaston
Wysłany: 2011-07-03, 20:04
| kaimar napisał/a: |
Na wyspach samochody prowadzą pasażerowie a poza tym można tam znaleźc dużo ciekawych rzeczy nieznanych na kontynencie |
Jarek
K-9SECURITY
Wysłany: 2011-07-03, 21:41
http://www.ebay.co.uk/itm...=item19c6db0ee2
czy o cos akiego chodzi?
mysle ze bez gazu sie nie obejdzie.
Na jakiej zasadzie en boiler dziala.
Podgrzewa wode przeplywwo jak otkrecam kran??
jak podlanczam gaz??
przewod gumowy czy jakies miedziane rurki??
prosze o podpowiedz |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2011-07-03, 23:17
| K-9SECURITY napisał/a: | | Podgrzewa wode przeplywwo jak otkrecam kran?? |
Nie, działa jak zwykły bojler; podgrzewa kilka litrów wody i kiedy ciepłej zabraknie trzeba chwilę poczekać.
| K-9SECURITY napisał/a: | jak podlanczam gaz??
przewod gumowy czy jakies miedziane rurki?? |
Jeżeli masz zamiar używać innych urządzeń gazowych, to trzeba by zrobić całą instalację z rurek stalowych łączonych na skręcane złączki zaciskowe i rozdzielacz z zaworami. Wszystko zasilane z jednej butli z reduktorem.
Tu jest spis tematów na forum związanych z gazem: http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=8565 |
airgaston
Wysłany: 2011-07-04, 07:32
A może takie rozwiazanie. Masz 230V to grzejesz prądem a jak nie masz grzejesz gorącym powietrzem. Teraz tylko skąd gorące powietrze? Webasto na benzynke, ropę, z nagrzewnicy w autku. Duże pole do popisu I bez gazu . Boiler Trumy ma 5L i koszt zakupu jest niewielki i gabaryt też a zawsze alternatywa
| Plik ściągnięto 15211 raz(y) 60,69 KB |
Jarek
chris_voyager
Nazwa załogi: YaskY
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Piwa: 31/27 Skąd: FWS
Wysłany: 2011-10-09, 21:54
Zastanawiam się dlaczego nie można ogrzewać wody już w zbiorniku głównym. Właśnie kupiliśmy swojego pierwszego kamperka ze świadomością, że po bojlerze został tylko termostat. Zastanawiając się czy szukać gazowego (10l), czy też tańszego (5l) powietrzno - elektrycznego wpadłem na pomysł grzania wody grzałką 12V bezpośrednio w zbiorniku (mam 100l) w czasie jazdy z alternatora lub z solara (fotoogniwa) na postoju. Zastanawiam czemu tego banalnie prostego rozwiązania sie nie stosuje. Wystarczyło by grzanie tej wody do 35-40 stopni. Przecież do czego kolwiek się nie używa wody w kamperze i tak zawsze przydała by się ciepła.
Pewnie jest coś o czym nie wiem co wyklucza to rozwiązanie... |
_________________ https://picasaweb.google.com/yaskytour
http://camper.wschowa24.pl/
Nasz archipelag: Kreta, Thira, Thasos, Samos, Kos, Rodos, Kefalonia, Peloponez, Elefonisos, Naxos, Kithira, Amorgos, Lefkada, Skopelos ... |
