Ludwik się broni prądem
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
  Wysłany: 2011-07-07, 17:28   Ludwik się broni prądem
Ludwiczek mnie dzisiaj nie poznał i zaatakował prądem. Do tej pory było wszystko ok aż tu dzisiaj wkładam Ci ja kluczyk do zamka a tu mnie prąd łaskocze. Oparłem się z tyłu o drabinkę a tu jak mnie nie gwizdnie. Autko było od dłuższego czasu podłączone do prądu. Potem odłączyłem je. Wyjąłem akumulatory. I tak stało przez ostatni tydzień w którym dobrze lało. Dzisiaj podłączyłem go do prądu, byłem w mokrych sandałkach i doigrałem się. Nie mam możliwości zamiany zera z fazą bo tak mam skonstruowane podłączenia więc od tej strony nie moglem narozrabiać. W Ludku są dwa bezpieczniki 16A na fazie i zerze. Jest też 3 kabel zero ochronne. Bezpieczniki nie wyskakują tak że jest tylko upływność pradu. W autku nic nie jest włączone poza dmuchawą ktora jest podłączona do jednego gniazdka, Wystarczy włożyć zewnętrzą wtyczke zasilania i bzzzzzzzzzzzzzzzz. Jestem gwizdnięty :idea: Co jest grane??? :shock: W domu nie mam rożnicówki więc nic nie wylatuje.
Jarek
OldPiernik
Piwa: 50/19
Wysłany: 2011-07-07, 18:09
jak jest wykonane podłączenie elektryczne? To jest oryginalne podłączenie? Czy w puszce przylaczeniowej nie stoi kaluza wody?
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-07, 18:13
Podłączenie jest oryginalne. Sprawdę puszke gniazda przyłaczeniowego. Ostatnio przez 4 dni lało jak z cebra. Może ciut wilgoci sie dostało i pieści.
Jarek
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-07, 19:13
Poszedłem przed chwilą z woltomierzem do auta. Drzwi są podłaczone pod 50V a drabinka ma 192V. Wyłączyłem 2 bezpieczniki na przyłączu w kamperze i przestał kopać. Macie pomysł co mogło sie stać? Samosie :aniolek :aniolek
Jarek
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Piwa: 1/1
Wysłany: 2011-07-07, 20:07
Brak zera ochronnego .... :wyszczerzony: sprawdz połączenia w gniazdkach.
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2011-07-07, 20:21
Nic nie robić :haha: :haha: jezdzic w gumowych rękawiczkach. prawdopodobnie najlepsze masz na świecie zabezpieczenie przed złodziejami :haha: :haha: :haha:
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2011-07-07, 20:37
A próbowałeś już zmienić przedłużacz?
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Piwa: 42/38
Wysłany: 2011-07-07, 21:04
Jarek weż miernik i sprawdź odłączając kabel które przyłącza gniazda mają przejście na drabinkę (generalnie na masę zabudowy powinno mieć tylko uziemienie jak ma jeszcze jakiś to tu masz problem i szukaj po tym kablu jak ma tylko "0" to sprawdź to samo na odłączonym od prądu przedłużaczu ..... i bedziesz w domu ;)
rkw1968@tlen.pl
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-07, 21:06
Nie jutro poeksperymentuje. Ale zdaje się że jestem na tropie...........sprawcy. Piesio w czasie deszczów się nudził i ciut obgryzł wtyczke hermetyczną która stała sie nie za bardzo hermetyczna. Jutro ją :box2
Plik ściągnięto 7177 raz(y) 72,17 KB
Jarek
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2011-07-07, 21:08
airgaston napisał/a:
Będziesz lał piesia czy wtyczkę?.... :bajer
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-07, 21:10
Robciu jak masz jutro czas to wpadnij do mnie. Żona z małym jest na mazurach a ja spędzam czas w Ludwiku. Lodówka w kamperze też jest pełna :szeroki_usmiech
Jarek
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-07, 21:14
bonusik napisał/a:
Postawie ją dachu który ma połaczenie z drabinka. Będe miał stepującego psa. ;)
Jarek
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2011-07-07, 21:19
Powiedz kiedy to zrobisz,muszę przy tym być.... :haha:
A na poważnie,podobno elektrowstrząsy są zdrowe... 8-)
Piesia nie ruszaj... :szeroki_usmiech
tadek
Piwa: 31/44
Wysłany: 2011-07-07, 21:43
Przed kilkoma dniami, po sowitej ulewie, wywaliło mi różnicówkę. Przyczyną była woda, która dostała się do gniazda przedłużacza na połączeniu z wtyczką redukcji do kampera.
airgaston
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-08, 16:59
Sprawa rozwiązana. Na skutek intensywnych deszczów w gnieździe przyłączeniowym zebrało się ciut wody. Na samym dole jest kabel zera ochronnego który zaczął dzięki wodzie mieć połaczenie z przewodem fazowym. Dzięki temu Ludwik odstraszał od siebie kopiąc prądem. Usterka usunięta. Pies który był podejrzewany o sprawstwo został uniewinniony :szeroki_usmiech . Serdecznie dziękuję wszystkim za sugestie i pomoc :kwiatki:
Jarek
