Ludwik się broni prądem |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-07-07, 17:28 Ludwik się broni prądem
Ludwiczek mnie dzisiaj nie poznał i zaatakował prądem. Do tej pory było wszystko ok aż tu dzisiaj wkładam Ci ja kluczyk do zamka a tu mnie prąd łaskocze. Oparłem się z tyłu o drabinkę a tu jak mnie nie gwizdnie. Autko było od dłuższego czasu podłączone do prądu. Potem odłączyłem je. Wyjąłem akumulatory. I tak stało przez ostatni tydzień w którym dobrze lało. Dzisiaj podłączyłem go do prądu, byłem w mokrych sandałkach i doigrałem się. Nie mam możliwości zamiany zera z fazą bo tak mam skonstruowane podłączenia więc od tej strony nie moglem narozrabiać. W Ludku są dwa bezpieczniki 16A na fazie i zerze. Jest też 3 kabel zero ochronne. Bezpieczniki nie wyskakują tak że jest tylko upływność pradu. W autku nic nie jest włączone poza dmuchawą ktora jest podłączona do jednego gniazdka, Wystarczy włożyć zewnętrzą wtyczke zasilania i bzzzzzzzzzzzzzzzz. Jestem gwizdnięty Co jest grane??? W domu nie mam rożnicówki więc nic nie wylatuje. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
OldPiernik
Wysłany: 2011-07-07, 18:09
| jak jest wykonane podłączenie elektryczne? To jest oryginalne podłączenie? Czy w puszce przylaczeniowej nie stoi kaluza wody? |
airgaston
Wysłany: 2011-07-07, 18:13
| Podłączenie jest oryginalne. Sprawdę puszke gniazda przyłaczeniowego. Ostatnio przez 4 dni lało jak z cebra. Może ciut wilgoci sie dostało i pieści. |
Jarek
airgaston
Wysłany: 2011-07-07, 19:13
Poszedłem przed chwilą z woltomierzem do auta. Drzwi są podłaczone pod 50V a drabinka ma 192V. Wyłączyłem 2 bezpieczniki na przyłączu w kamperze i przestał kopać. Macie pomysł co mogło sie stać? Samosie |
Jarek
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2011-07-07, 20:07
Brak zera ochronnego .... sprawdz połączenia w gniazdkach. |
donald
Wysłany: 2011-07-07, 20:21
Nic nie robić jezdzic w gumowych rękawiczkach. prawdopodobnie najlepsze masz na świecie zabezpieczenie przed złodziejami |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2011-07-07, 20:37
| A próbowałeś już zmienić przedłużacz? |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2011-07-07, 21:04
Jarek weż miernik i sprawdź odłączając kabel które przyłącza gniazda mają przejście na drabinkę (generalnie na masę zabudowy powinno mieć tylko uziemienie jak ma jeszcze jakiś to tu masz problem i szukaj po tym kablu jak ma tylko "0" to sprawdź to samo na odłączonym od prądu przedłużaczu ..... i bedziesz w domu |
airgaston
Wysłany: 2011-07-07, 21:06
Nie jutro poeksperymentuje. Ale zdaje się że jestem na tropie...........sprawcy. Piesio w czasie deszczów się nudził i ciut obgryzł wtyczke hermetyczną która stała sie nie za bardzo hermetyczna. Jutro ją
| Plik ściągnięto 7252 raz(y) 72,17 KB |
Jarek
bonusik
Wysłany: 2011-07-07, 21:08
Będziesz lał piesia czy wtyczkę?.... |
airgaston
Wysłany: 2011-07-07, 21:10
Robciu jak masz jutro czas to wpadnij do mnie. Żona z małym jest na mazurach a ja spędzam czas w Ludwiku. Lodówka w kamperze też jest pełna |
Jarek
airgaston
Wysłany: 2011-07-07, 21:14
| bonusik napisał/a: |
Postawie ją dachu który ma połaczenie z drabinka. Będe miał stepującego psa. |
Jarek
bonusik
Wysłany: 2011-07-07, 21:19
| airgaston napisał/a: | | Będe miał stepującego psa. |
Powiedz kiedy to zrobisz,muszę przy tym być....
A na poważnie,podobno elektrowstrząsy są zdrowe...
Piesia nie ruszaj... |
tadek
Wysłany: 2011-07-07, 21:43
| Przed kilkoma dniami, po sowitej ulewie, wywaliło mi różnicówkę. Przyczyną była woda, która dostała się do gniazda przedłużacza na połączeniu z wtyczką redukcji do kampera. |
_________________ Jem polskie jabłka i piję grecką metaxę do popołudniowej kawy. |
airgaston
Wysłany: 2011-07-08, 16:59
Sprawa rozwiązana. Na skutek intensywnych deszczów w gnieździe przyłączeniowym zebrało się ciut wody. Na samym dole jest kabel zera ochronnego który zaczął dzięki wodzie mieć połaczenie z przewodem fazowym. Dzięki temu Ludwik odstraszał od siebie kopiąc prądem. Usterka usunięta. Pies który był podejrzewany o sprawstwo został uniewinniony . Serdecznie dziękuję wszystkim za sugestie i pomoc |
Jarek
