Rozrusznik do DUCATO |
Wysłany: 2011-07-07, 05:52
| może stacha jest tzw ''planetarny'' one często sa sporo droższe... |
#CamperMajstry |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-07-07, 17:41
Mój na pewno jest zwyły i miał tylko jedno kółeczko zebate, ale fakt planetarne są dużo mocniejsze i............drozsze w naprawach. Moźe tu tkwi diabeł |
_________________ pozdrawiam
Jarek
airgaston
Wysłany: 2011-07-07, 17:44
kurde znowu po wysłaniu posta odpowiedź
Could not connect to smtp host : 111 : Połączenie odrzucone
Potem cofam stronę i klikam odśwież i post którego nie wysłałem pojawia się na forum.
CUDA |
Jarek
| Ostatnio zmieniony przez airgaston 2011-07-07, 22:13, w całości zmieniany 1 raz |
stach63
Twój sprzęt: Fiat Ducato 87 Frankia
Nazwa załogi: Pomezanie.
Wysłany: 2011-07-07, 21:11
Tak . Tam były trzy kółka zębate metalowe i Jedno duże plastykowe i coś jeszcze co się całkiem rozsypało. Mam ten sam problem z wysyłaniem postów. Błąd 111 a potem post się jednak pojawia. Dlatego wczoraj wysłałem trzy takie same. |
_________________ "Nie ma żadnej drogi do do szczęścia. Szczęście JEST drogą." (cytat) |
airgaston
Wysłany: 2011-07-07, 22:11
No to tajemnica sie wyjaśniła. Różnica w rozrusznikach i różnica w cenach. Ale czy ten planetarny to taka rewelacja, żeby kosztował aż tyle? Ja do tej pory w obu mam zwykły. Mniej cześci to i mniejsze prawdopodobieństwo że coś sie sknoci |
Jarek
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-07-11, 22:44
Rozruszniki z przekładnią planetarną to bardzo fajna sprawa. Obrazowo mówiąc moc silnika z przekładnią jest 3x większa od normalnego silnika bez przekładni. Pozwala to zmniejszyć rozmiary urządzeń napędowych. Widziałem takie cuda w paru zastosowaniach - to naprawdę niewiarygodne co może zrobić mały 12V silniczek wielkości pompki od spryskiwacza, no powiedzmy sobie ... prawie jak modelarski - po wyposażeniu w przekładnię.
W przypadku rozruszników najważniejszą sprawą jest pobór prądu z podczas rozruchu który jest duuużo mniejszy od typowego tradycyjnego rozrusznika - oraz szybkość działania, te planetarne kręcą znacznie szybciej. W teorii taki rozrusznik eliminuje zimowe problemy biegania z akumulatorem "do ciepłego".
Wszystkie eko-auta wyposażane w system stop-start mają takie właśnie rozruszniki.
Zastanawiałem się czas temu jakiś podmianą w swym aucie - jak wygram w totka to taki sobie kupię na pewno |
stach63
Wysłany: 2011-07-12, 05:46
| Masz racje.Kreci jak szalony.Odpalam po delikatnym trąceniu stacyjki. |
airgaston
Wysłany: 2011-07-14, 13:34
Dobrze że masz już po kłopocie. Patrząc na awatara ciarki mnie przechodza na myśl o pchaniu takiego slonia |
Jarek
Kuba L.
Nazwa załogi: 2kubusie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2009 Piwa: 19/48 Skąd: WPI
Wysłany: 2011-07-18, 05:07
stach63 - cieszę się, że masz już po kłopocie. Sam uśmiech przy każdym odpalaniu |
