Problemy z wskaźnikami wody i ładowania akumulatorów
andrewsurfer
Twój sprzęt: Boxer L4H3
Wysłany: 2011-07-19, 08:57   Problemy z wskaźnikami wody i ładowania akumulatorów
Witam Wszystkich,
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Hymera Swing 494 na Fiacie Ducato. Pierwsza podróż już za mną i pojawiają się problemy z którymi nie dałem sobie rady. Mianowicie nie działają mi wskaźniki poziomu wody czystej i szarej oraz wskaźniki stanów akumulatorów również wskaźnik amperomierza pokazuje cały czas 0 nawet po podłączeniu campera do 220V. Sprawdziłem bezpieczniki na elektrobloku i podłączenia przy elektrobloku i wskaźnikach. Niestety nie jestem specjalistą od spraw prądu i nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić żeby zlokalizować usterkę? Nie jestem również pewien czy akumulatory się ładują bo to może nie wina wskaźników a brak ładowania akumulatorów, jednak wskaźniki wody również nie działają. Czy ktoś ma może jakiś pomysł co jeszcze można by było sprawdzić lub gdzie udać sie z tym do serwisu bedąc mieszkańcem Trójmiasta?
Andrzej
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Piwa: 136/214
Wysłany: 2011-07-19, 10:17
Ponieważ nie działają Ci wszystkie wskaźniki - prawdopodobnie uszkodzony jest sam miernik. A może jest jeszcze dodatkowy bezpiecznik zabezpieczający sam miernik? :-/
Heraklit
andrewsurfer
Wysłany: 2011-07-19, 11:05
@ndrzej napisał/a:
A czy ktoś ma pomysł gdzie te bezpieczniki mogą być? Bo oprócz tych na elektrobloku żadnych innych nigdzie nie znalazłem.
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-19, 17:17
Poszukaj na głównym kablu zasilającym za gniazdem zasilającym, 230v powinno mieć swoje 10A lub 16A zabezpieczenie, czasami w samym gnieździe zasilającym są 2 topikowe bezpieczniki (tak było u mnie). Tak samo za aku pokładowym u mnie jest 20A bezpiecznik główny a dopiero potem w rozdzielni elektrycznej 10 i 16A.
Jarek
andrewsurfer
Wysłany: 2011-07-19, 18:48
airgaston napisał/a:
Sprawdziłem i wszystkie bezpieczniki są ok a mierniki nadal nic nie wskazują mimo ze 220V podłączone i prąd jest w kamperku. Może jeszcze jakieś pomysły macie?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-07-19, 19:25
A na 12V działa?
Szukaj bezpiecznika na 220V takiego puszkowego z hebem może jest na zero. A jak jest ok. to poszukaj prostownika u mnie jest pod zlewem, może nie daje 12V a może też być tak u mnie. Prostownik jest podłączony do instalacji poprzez kabel z typową wtyczka 230V a na tym kablu jest przełącznik taki typu od lampki. U mnie jest on w szafce pd zlewem gdzie się róże rzeczy przewracają no i go przełączyły na 0 jak przełączyłem na I to poszło 12V.
Poszukaj - stawiam że to to.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
@ndrzej
Piwa: 136/214
Wysłany: 2011-07-20, 22:38
W moim Hymerku są dwie skrzynki z bezpiecznikami: jedna, ta "samochodowa", znajduje się w schowku naprzeciwko fotela pasażera. Druga, od części mieszkalnej (a więc ta, o którą tu prawdopodobnie chodzi) jest po lewej stronie od kierownicy, na wysokości kolan, na konsoli przy samej ścianie. Tam też znajduje się "hebel" którym wyłącza się napięcie w części mieszkalnej. W tej skrzynce jest 8 bezpieczników.
Tak jest u mnie. Może u Ciebie jest podobnie... :roll:
Heraklit
Wysłany: 2011-07-21, 06:48
w moim kamperku, zupełnie innym niz wasze, główny bezpiecznik 230v jest w szafie...nad która mam energoblok
andrewsurfer
Wysłany: 2011-07-21, 14:34
gino napisał/a:
U mnie również główny bezpiecznik jest w szafie i jest włączony. Sprawdziłem również inne bezpieczniki i wszystko w porządku. Prąd jest wszystko niby działa a na miernikach jak nie było reakcji tak nie ma. Nie udało mi sie niestety znaleźć prostownika gdyż u mnie w szafce pod zlewem go nie ma. Także nadal nie wiem co się dzieje :/
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2011-07-21, 18:51
a pod lodówką patrzyłeś?
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-07-21, 18:58
Szukaj prostownika coś czuje że tam jest problem!
A czy panel ci kiedykolwiek działa? to znaczy na akumulatorze zabudowy lub przy pracującym silniku?
PawelP
Twój sprzęt: Hymer 622CL (2008)
Wysłany: 2011-07-22, 20:44
Witajcie, miałem taki sam problem i zanim zabrałem się za poważną naprawę zauważyłem, że wskazówki mierników nie opadły na zero, postukałem je delikatnie i tym oto sposobem sytuacja została opanowana.
andrewsurfer
Wysłany: 2011-07-23, 14:19
Witam Wszystkich
Miernik wody i voltomierz mi nigdy nie działał. Amperomierz udało mi się naprawić metodą "stuk puk" w styki. Sprawdziłem czujniki poziomu wody i są ok tak więc albo to jakiś walnięty sterownik albo sam miernik. Wymontowałem miernik i załączam zdjęcia. Czy macie może pomysł jak domowymi sposobami można sprawdzić czy on działa? Może jakoś miernikiem? Juz rozgryzłem że te górne styki odpowiadają żaróweczce podświetlającej miernik
Plik ściągnięto 8019 raz(y) 172,71 KB
Plik ściągnięto 202 raz(y) 169,86 KB
czaro69
Wysłany: 2011-07-23, 15:05
Najłatwiej podłącz napięcie stałe równolegle w układ z miernikiem.Jeśli chcesz to podeślij go do mnie to go dokładnie sprawdzę....
dominik
Piwa: 12/18
Wysłany: 2011-07-24, 10:55
sprawdź omomierzem rezystancję wskaźnika ( te dolne styki) na megaomach, bo to woltomierz jest, tylko ma skalę w stosownych podziałkach
