Problemy z wskaźnikami wody i ładowania akumulatorów |
andrewsurfer
Twój sprzęt: Boxer L4H3
Wysłany: 2011-07-19, 08:57 Problemy z wskaźnikami wody i ładowania akumulatorów
Witam Wszystkich,
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Hymera Swing 494 na Fiacie Ducato. Pierwsza podróż już za mną i pojawiają się problemy z którymi nie dałem sobie rady. Mianowicie nie działają mi wskaźniki poziomu wody czystej i szarej oraz wskaźniki stanów akumulatorów również wskaźnik amperomierza pokazuje cały czas 0 nawet po podłączeniu campera do 220V. Sprawdziłem bezpieczniki na elektrobloku i podłączenia przy elektrobloku i wskaźnikach. Niestety nie jestem specjalistą od spraw prądu i nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić żeby zlokalizować usterkę? Nie jestem również pewien czy akumulatory się ładują bo to może nie wina wskaźników a brak ładowania akumulatorów, jednak wskaźniki wody również nie działają. Czy ktoś ma może jakiś pomysł co jeszcze można by było sprawdzić lub gdzie udać sie z tym do serwisu bedąc mieszkańcem Trójmiasta?
Andrzej |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 136/214 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2011-07-19, 10:17
Ponieważ nie działają Ci wszystkie wskaźniki - prawdopodobnie uszkodzony jest sam miernik. A może jest jeszcze dodatkowy bezpiecznik zabezpieczający sam miernik? |
Heraklit |
andrewsurfer
Wysłany: 2011-07-19, 11:05
| @ndrzej napisał/a: | Ponieważ nie działają Ci wszystkie wskaźniki - prawdopodobnie uszkodzony jest sam miernik. A może jest jeszcze dodatkowy bezpiecznik zabezpieczający sam miernik? |
A czy ktoś ma pomysł gdzie te bezpieczniki mogą być? Bo oprócz tych na elektrobloku żadnych innych nigdzie nie znalazłem. |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2011-07-19, 17:17
| Poszukaj na głównym kablu zasilającym za gniazdem zasilającym, 230v powinno mieć swoje 10A lub 16A zabezpieczenie, czasami w samym gnieździe zasilającym są 2 topikowe bezpieczniki (tak było u mnie). Tak samo za aku pokładowym u mnie jest 20A bezpiecznik główny a dopiero potem w rozdzielni elektrycznej 10 i 16A. |
_________________ pozdrawiam
Jarek
andrewsurfer
Wysłany: 2011-07-19, 18:48
| airgaston napisał/a: | | Poszukaj na głównym kablu zasilającym za gniazdem zasilającym, 230v powinno mieć swoje 10A lub 16A zabezpieczenie, czasami w samym gnieździe zasilającym są 2 topikowe bezpieczniki (tak było u mnie). Tak samo za aku pokładowym u mnie jest 20A bezpiecznik główny a dopiero potem w rozdzielni elektrycznej 10 i 16A. |
Sprawdziłem i wszystkie bezpieczniki są ok a mierniki nadal nic nie wskazują mimo ze 220V podłączone i prąd jest w kamperku. Może jeszcze jakieś pomysły macie? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2011-07-19, 19:25
A na 12V działa?
Szukaj bezpiecznika na 220V takiego puszkowego z hebem może jest na zero. A jak jest ok. to poszukaj prostownika u mnie jest pod zlewem, może nie daje 12V a może też być tak u mnie. Prostownik jest podłączony do instalacji poprzez kabel z typową wtyczka 230V a na tym kablu jest przełącznik taki typu od lampki. U mnie jest on w szafce pd zlewem gdzie się róże rzeczy przewracają no i go przełączyły na 0 jak przełączyłem na I to poszło 12V.
Poszukaj - stawiam że to to. |
@ndrzej
Wysłany: 2011-07-20, 22:38
W moim Hymerku są dwie skrzynki z bezpiecznikami: jedna, ta "samochodowa", znajduje się w schowku naprzeciwko fotela pasażera. Druga, od części mieszkalnej (a więc ta, o którą tu prawdopodobnie chodzi) jest po lewej stronie od kierownicy, na wysokości kolan, na konsoli przy samej ścianie. Tam też znajduje się "hebel" którym wyłącza się napięcie w części mieszkalnej. W tej skrzynce jest 8 bezpieczników.
Tak jest u mnie. Może u Ciebie jest podobnie... |
Heraklit |
Wysłany: 2011-07-21, 06:48
| w moim kamperku, zupełnie innym niz wasze, główny bezpiecznik 230v jest w szafie...nad która mam energoblok |
#CamperMajstry |
andrewsurfer
Wysłany: 2011-07-21, 14:34
| gino napisał/a: | | w moim kamperku, zupełnie innym niz wasze, główny bezpiecznik 230v jest w szafie...nad która mam energoblok |
U mnie również główny bezpiecznik jest w szafie i jest włączony. Sprawdziłem również inne bezpieczniki i wszystko w porządku. Prąd jest wszystko niby działa a na miernikach jak nie było reakcji tak nie ma. Nie udało mi sie niestety znaleźć prostownika gdyż u mnie w szafce pod zlewem go nie ma. Także nadal nie wiem co się dzieje :/ |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2011-07-21, 18:51
| a pod lodówką patrzyłeś? |
dziwaczek
Wysłany: 2011-07-21, 18:58
Szukaj prostownika coś czuje że tam jest problem!
A czy panel ci kiedykolwiek działa? to znaczy na akumulatorze zabudowy lub przy pracującym silniku? |
PawelP
Twój sprzęt: Hymer 622CL (2008)
Wysłany: 2011-07-22, 20:44
| Witajcie, miałem taki sam problem i zanim zabrałem się za poważną naprawę zauważyłem, że wskazówki mierników nie opadły na zero, postukałem je delikatnie i tym oto sposobem sytuacja została opanowana. |
andrewsurfer
Wysłany: 2011-07-23, 14:19
Witam Wszystkich
Miernik wody i voltomierz mi nigdy nie działał. Amperomierz udało mi się naprawić metodą "stuk puk" w styki. Sprawdziłem czujniki poziomu wody i są ok tak więc albo to jakiś walnięty sterownik albo sam miernik. Wymontowałem miernik i załączam zdjęcia. Czy macie może pomysł jak domowymi sposobami można sprawdzić czy on działa? Może jakoś miernikiem? Juz rozgryzłem że te górne styki odpowiadają żaróweczce podświetlającej miernik
| Plik ściągnięto 8039 raz(y) 172,71 KB |
| Plik ściągnięto 202 raz(y) 169,86 KB |
czaro69
Wysłany: 2011-07-23, 15:05
| Najłatwiej podłącz napięcie stałe równolegle w układ z miernikiem.Jeśli chcesz to podeślij go do mnie to go dokładnie sprawdzę.... |
dominik
Wysłany: 2011-07-24, 10:55
| sprawdź omomierzem rezystancję wskaźnika ( te dolne styki) na megaomach, bo to woltomierz jest, tylko ma skalę w stosownych podziałkach |
