Wskaźnik paliwa w Ducato.
Jaśko
Twój sprzęt: Fiat Ducato Moncayo
Nazwa załogi: Jaśko
Piwa: 7/2
  Wysłany: 2011-07-23, 13:07   Wskaźnik paliwa w Ducato.
Witam. Mam problem ze wskaźnikiem paliwa. Nic nie dała wymiana czujnika i wskaźników, dalej źle pokazuje. Może ktoś miał podobny problem? Jeśli tak to proszę o radę.
Nie podchodź do byka z przodu, do konia z tyłu a do idioty wogóle!
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-07-23, 13:30
Jaśko napisał/a:
dalej źle pokazuje.
Co to znaczy żel pokazuje? Opisz to się pomyśli.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2011-07-25, 04:46
Tzn pokazuje ze wiecznie jest pusto :haha: :haha: :haha:
Jarek
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-07-25, 10:04
A może jest przerwa na połączeniu miedzy czujnikiem a wskaźnikiem gdzies przy bezpiecznikach. Sprawdz przewody może gdzies jest przerwa.
erikson
Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Piwa: 11/1
Wysłany: 2011-07-25, 10:24
u mnie polowa stanu to znaczy ze już rezerwa.
martini44
Piwa: 72/168
Wysłany: 2011-07-25, 12:22
u mnie rezerwa zaświeca sie przy 1/4 na wskaźniku.... obliczając przy tankowaniu wychodzi że rezerwa to ok 10 litrów diesla
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2011-07-25, 13:12
martini44 napisał/a:
U mnie jest identycznie.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2011-07-25, 14:08
O ile mnie pamięć nie myli, to w Ducato 94-02 po drodze pomiędzy czujnikiem a wskaźnikiem jest układ elektroniczny tłumiący wahania czujnika i zapalający kontrolkę rezerwy w liczniku.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Piwa: 20/3
Wysłany: 2011-08-07, 09:17
Ja też mam taki problem w moim Ducato 1.9td 2001r.
Cały czas świeci się kontrolka rezerwy a wskaźnik po tankowaniu na full pokazuje prawidłową ilość pełnego baku. Jeśli tylko wjadę na jakieś wzniesienie, tak że przednie koła są wyżej to wtedy wskaźnik świruje a jak wjadę na kolejne to znów wraca do normy.
Wniosek z tego, że trzeba jeździć po górkach. (ale też mnie trochę to wnerwia) :-)
Jaśko
Nazwa załogi: Jaśko
Piwa: 7/2
Wysłany: 2011-10-19, 07:25
Pierwszy raz napisałem o poziomie paliwa w lipcu. Od tego czasu zmieniłem czujnik, wskaźniki i stabilizator drgań wskaźnika i niestety nic nie pomogło i wydaje mi się że - tak jak napisał Dziwaczek - pozostało mi jeszcze sprawdzenie połączeń na stykach przewodów.
Wysłany: 2011-10-19, 07:43
Jaśko napisał/a:
Jaśku..od tego trzeba było zacząc.. :-P
sprawdz ''mase'' wskazników/licznika..
Jaśko
Nazwa załogi: Jaśko
Piwa: 7/2
Wysłany: 2011-10-19, 08:16
gino napisał/a:
Jaśko napisał/a:
Dzięki za zainteresowanie tematem, byłbym Ci bardzo wdzięczny gdybyś mi podał dokładne miejsce masy wskaźników :?:
Wysłany: 2011-10-19, 08:44
nie wiem jaki masz model fiata...
który rocznik
okonek
Twój sprzęt: Ducato 1,9TD Riviera '96
Wysłany: 2011-10-19, 09:11
Brak mi skali porównawczej..ale sadze że wskaznik ten powinien działac tak jak w moim egzemplarzu czyli.:
Wskaznik strzałkowy opada wraz z ubywaniem paliwa w zbiorniku , a gdy wskazuje juz zero zapala sie kontrolka "rezerwa" wtedy mogę jeszcze przejechać około 100Km czyli że rezerwa to około 10L paliwa
Tak to działa w moim ducato 1,9TD z 96roku
RISTEAM
Twój sprzęt: Ducato Frankia
Nazwa załogi: RISTEAM
Piwa: 21/8
Wysłany: 2011-10-19, 10:37
miałem podobne objawy, aczkolwiek u mnie wskaźnik cały czas pokazywał full bak, ale kontrolka od rezerwy zapalała się gdy kończyło się paliwo. Okazało się, że jeden z przewodów (chyba masowy) był przetarty i stykał z ramą. Wydaje mi się, że to zamykało jakoś obieg (choć nie mam do końca pojęcia jak to dział) zaizolowałem przewód i działa :bigok :bigok :bigok
