Stukot w przednim zawieszeniu..............?
RISTEAM
Twój sprzęt: Ducato Frankia
Nazwa załogi: RISTEAM
Piwa: 21/8
Wysłany: 2011-10-16, 12:13   Stukot w przednim zawieszeniu..............?
Witam wszystkich ponownie. Jak już nadmieniłem w temacie denerwujący stukot po stronie prawej wydobywa się z mojego zawieszenia (nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, iż wymieniłem dolne sworznie, gałki, oraz wszystkie połączenia gumowe!!!!). Nie jestem mechanikiem, i po prostu skończyły mi się już wszystkie amatorskie pomysły :gwm . Może ktoś ma jakieś pomysły na pomoc takiemu nowicjuszowi jak ja........ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RISTEAM
Piwa: 21/8
Wysłany: 2011-10-16, 12:15
Nadmienię jeszcze, iż uw stukot wydobywa się dopiero po wjechaniu kołem w "dziure" których nie mało na naszych polskich drogach :szeroki_usmiech
Piwa: 143/44
Wysłany: 2011-10-16, 12:25
Może być luz na łozysku McPersona.
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2011-10-16, 13:43
Marek ma rację- jesli stukanie po dziurach to na 90% łożysko poduszki amortyzatora przedniego. Dobrze byłoby wymienic przy okazji i poduszkę , a najlepiej kpl na obydwie kolumny Mc. Person!!!. Koszt łożyska to około 55 zł, koszt poduszkli z Łożyskiem około 100 zł. :szeroki_usmiech :spoko
RISTEAM
Piwa: 21/8
Wysłany: 2011-10-16, 16:19
Dzięki serdeczne za podpowiedź, trzeba zamawiać komplet żeby za jakiś czas nie rozbierać na nowo :mrgreen: ps: czy tu powinno się wymienić z obu stron jak np: gałki czy sworznie (jeśli stukot dobiega tylko z prawej strony?)
Piwa: 143/44
Wysłany: 2011-10-16, 18:59
Z obu stron powinno wymieniac się teleskopy i sprężyny.
Gałki,sworznie,łozyska mozemy wymieniać pojedynczo.
Łożysko może byc nawet dobre, a wyrobił się kołnierz poduszki.Dlatego proponuje kupić komplet.
Twój samochód jest z 1994r.Wtedy była zmiana modelu,tak że chyba najpierw musisz rozebrać kolumnę żeby wiedzieć co kupić to http://allegro.pl/poduszk...1853195537.html , czy to http://allegro.pl/poduszk...1859444536.html
RISTEAM
Piwa: 21/8
Wysłany: 2011-10-16, 20:08
kimtop zgodzę się z tobą, gdyż jak przed wyjazdem wakacyjnym szykowałem fiacika to np: okazało się że filtr powietrza jest już od modelu 95> :bigok
RISTEAM
Piwa: 21/8
Wysłany: 2011-10-16, 20:18
aaaaaaaaaa jak już rozmawiamy (widzę, że masz pojęcie o takich "dziadkach") mimo, iż mam najmocniejszy silnik z turbiną (oleju chyba nie bierze zbyt dużo jakieś 0,3-możne 0,4 dolałem za trasę ok 5000km) to czuje przy zmianie głównie z jedyny na dwójkę (zwłaszcza przy ostrym podjeździe) niedostatek mocy (oczywiście zanim rozkręci się turbinka, bo jeśli nie to spowrotem jedyna) czy to normalne??? ps: zastanawia mnie jak jeżdżą koledzy z silniczkami wolnossącymi 1.9 :shock: ???????????? Oczywiście później jest znakomicie na autostradzie 120 było normalne i spalanie nie przekraczało 9,5l MAX z pełnym załadunkiem, więc sądze że silnik jest ok, ale mogę się mylić :bigok wkońcu jak narazie "laik" ze mnie w tym temacie :szeroki_usmiech
maga
Nazwa załogi: Ewa i Maciek
Piwa: 79/187
Wysłany: 2011-10-16, 20:19
kimtop napisał/a:
Do kompletu który proponuje Marek,jeszcze musisz kupić łożyska górne amortyzatora http://allegro.pl/lozysko...1864815522.html na pewno będą zapieczone-zardzewiałe.
Pozdrowienia z Pyrlandii !
Czołem wiaruchna kochana !!
Piwa: 143/44
Wysłany: 2011-10-16, 20:37
Odnośnie osiągów silnika, to uważam ,że to są sprawy indywidualnych oczekiwań każdego z nas.Kampera możemy porównać do w pełni załadowanego dostawczaka.Wyścigówka to nie będzie.
Moje auto ma 146 kucyków,ale jeżdżę z prędkością 80-90km/h ,na autostradzie 95-100.
A co? Jestem na wczasach.Po co sie śpieszyć? Luz,blus :spoko
RISTEAM
Piwa: 21/8
Wysłany: 2011-10-16, 20:46
Może źle mnie zrozumiałeś, nie chodzi mi o to, że chcę się tu chwalić moimi osiągami bo nie o to tu chodzi (choć jak pozostała część załogi smacznie przysypiała a jestem "bezalkowowcem"to na autostradzie chciałem troszkę drogi podgonić - normalne przy niecierpliwej w jeździe żonie i 4-letniemu synkowi :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech i 120 wtedy bywało :szeroki_usmiech ) chodzi mi o to że po zmianie na dwójkę dodatkowo przy wzniesieniu auto nieraz (zwłaszcza e Grecji lub Rumunii) nie dawało rady i trzeba było zrzucać na jedyneczkę :? i stąd moje pytanie: CZY TO JEST NORMALNY W TYCHŻE AUTACH????????? nie mówiąc już przy 1.9
Piwa: 121/5
Wysłany: 2011-10-16, 20:55
kimtop napisał/a:
też uwielbiam taką jazdę,
Plik ściągnięto 3373 raz(y) 66,49 KB
tyle że Hania mi nijak w tym nie pomaga
Plik ściągnięto 64 raz(y) 38,76 KB
RISTEAM
Piwa: 21/8
Wysłany: 2011-10-16, 21:12
Ojjjjjjjjj 140 na budziku to już musi zaboleć po kieszeni :ok :ok :ok
Piwa: 256/625
Wysłany: 2011-10-16, 21:14
RISTEAM napisał/a:
) chodzi mi o to że po zmianie na dwójkę dodatkowo przy wzniesieniu auto nieraz (zwłaszcza e Grecji lub Rumunii) nie dawało rady i trzeba było zrzucać na jedyneczkę i stąd moje pytanie: CZY TO JEST NORMALNY W TYCHŻE AUTACH????????? nie mówiąc już przy 1.9
Czy masz w swoim kamperku 1.9TD-- 82KM ?. Jeśli tak to o co pytasz jest normalne w tych autach. Jak spadną obroty poniżej 2500 obr/min ,wyrażnie spada moc z powodu małego ciśnienia wytwarzanego przez turbinę. Dlatego też zainstalowałem obrotomierz.
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2011-10-16, 21:23
RISTEAM napisał/a:
Zajrzyj też do zacisku hamulcowego.Miałem dokładnie ten sam objaw,wymieniłem prawie wszystko i dopiero wtedy wpadłem na to,że stukot może pochodzić stamtąd.
Zestaw naprawczy zacisku zamienił definitywnie metaliczne stukanie w ciszę podczas jazdy.... :spoko :szeroki_usmiech
