VW LT 35 |
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Wysłany: 2011-10-29, 12:59 VW LT 35
| Chcę zamontować okno dachowe w LT 35 z 2002r blaszak średni wysoki, nie wiem jaki model wybrać i jakie są ograniczenia? czy okno Mini-Heki Puls 40x40 to dobry wybór?? jak wygląda montaż takiego okna??? |
Wysłany: 2011-10-29, 14:17
Witaj !!!
Przed wakacjami montowałem okno dachowe w swoim małym białym U-boocie . Myślę ,że dobor wielkości okna jest zależny od wewnętrznych wzmocnień dachu Twojego LT-czka .
Nie bardzo wiem co masz na myśli pisząc o ograniczeniach ? Finansowych ? od 150 zł do 1000 zł Ja osobiście mam zamontowaną Fiammę Went 40 x 40 .Montaż wymagał ode mnie wykonania wewnętrznej drewnianej ramy , wycięcia otworu w dachu / miałem łatwiej bo jest z włókna szklanego / montażu i dokładnego uszczelnienia SIkaflexem .
Dodam ,że od pół roku nic nie " ciurlo " z okna .
PZDR> MILUŚ |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 197/112 Skąd: Sandomierz
martini44
Wysłany: 2011-10-29, 14:28
| michałp napisał/a: | | Mini-Heki Puls 40x40 |
montowałem takie okienko w zeszłym roku do przyczepy.... bardzo fajne okienko z możliwością jazdy gdy jest uchylone bo są blokady, przeźroczystość okna daje więcej światła w przyczepce, montaż prościutki.....
| MILUS napisał/a: | | nic nie " ciurlo " | |
michałp
Wysłany: 2011-10-29, 17:17
Ograniczenia, techniczne!! dach jest ze wzmocnieniami i ma wypuklenia wzmacniające. Szpary centymetrowe mogę wypełnić sylikonem do okien dachowych???
Chcę mieć dwa okna. jedno nad kuchenką a drugie nad łóżkiem, jaki pobór prądu jest potrzebny do wentylatora i czy jest głośny. Słyszałem że nie każde okno nadaje sie do auta, a dodam że poruszam się z prędkością ponad 130km/h. |
darboch
Kombatant KMW_SILESIA
Wysłany: 2011-10-31, 17:15
| darboch napisał/a: | | michałp napisał/a: | | poruszam się z prędkością ponad 130km/h. |
gdzie tak gnasz | |
michałp
Wysłany: 2011-11-01, 07:07
| Tylko na drogach które dopuszczają taką prędkość. Na autostradzie na Węgrzech jadąc 135km/h jedzie sie bardzo płynnie a poniżej to co chwila hamowanie i przyspieszanie!!! Dodam ze bardzo szanuje przepisy ruchu, użytkowników dróg i kocham swoją rodzinę! Wracając do tematy nie chcę myśleć w czasie przyspieszania o tym czy zgubie okno czy może hałas w aucie przekroczy 100Db dlatego spytałem czy są ograniczenia przy wyborze okna??? np; tylko do przyczep??? Vmax do 110km/h??? |
darboch
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2011-11-06, 11:11
michałp, Obejrzyj mój wątek. Ja u siebie włożyłem klasyczny szklany szyberdach Webasto Hollandia w sekcji "pasażerskiej" za kierowca oraz szyberdach z przyczepy kempingowej odkupiony od Świstaka.
Z tym było ciekawie - montowany był latem i cały czas jeździłem z otwartym. na wyjeździe w Belgii złapał nas deszcz musiałem zamknąc - po czym jak się rozpędziłem na autostradzie do 110 to usłyszałem potworny warkot z tyłu - skubaniec od wiatru wpadł w wibracje i rezonans
PAsek pianki poliuretanowej wklejony między część Wewnętrzną i zewnętrzną zlikwidował problem
Okna typowo do kamperów raczej nie będą miały takich problemów...
KOledzy słusznie radzą - szarpnij sie na okno z wentylatorem. pobór prądu z reguły 0,2 do 0,4A max.
Ale zawsze przecież możesz wentylator wyłączyć |
michałp
Wysłany: 2011-11-06, 19:55
| A gdzie znajdę ten wątek??? |
maszakow
michałp
Wysłany: 2011-11-22, 19:49
Okna kupione w piątek i sobotę planuje montaż .
plan jest taki;
1.mierzenie i oblepienie dachu w miejscach cięcia
2.przymiarka okien do wyciętych otworów i zabezpieczenie antykorozyjne cięć
3.przyklejenie listewek między dachem a podsufitką jeszcze nie wiem jak to zrobić bo dach ma łagodny łuk ? i listewki poprzeczne będą mięć szparę 4mm na środku, to samo będzie z oknem krawędzie wzdłuż dachu będą odstawać po około 4mm z dwóch stron.
to jest plan na piątek
w sobotę ;
4.jak klej zwiąże i listewki będą się mocno trzymać to mierzę okno i obrys ramki okna oklejam taśmą żeby uszczelniać nie wylał się nie kontrolowany i żeby obróbka wyglądała równo
5.nakładam uszczelniacz na ramę okna i dach w miejscach gdzie będzie odstawał daję więcej uszczelniacza
6.przyciskam okno od góry i przykręcam od dołu.
7.montuję osłonę z markizą.
w poniedziałek wyjezdzam z garażu
jeśli macie jakieś uwagi i sugestie to napiszcie nim spie... sobie dach. |
Notker
Twój sprzęt: VW LT35
Wysłany: 2011-12-09, 09:35
Ja to przerabiałem u siebie.
Plan jest ok, tylko użyj na zewnątrz silikonu sanitarnego. Z klejeniem listewek się nie bawiłem, poszły normalnie na docisk. Nic nie cieknie. Wkrętarka też się przydaje bardzo do dokrecania wkrętów , bo jest sporo regulowania docisku, dobrze jest mieć pomocnika na dachu, ale samemu też da radę chociaż ciężej.
Aha, zaplanuj tez dobrą pogodę na tą robotę albo rób to w garażu. Mnie dosłownie zwiała z dachu wiosenna niespodziewana burza. Podłóż sobie też pod nogi na dachu płytę, najlepiej pilśniową, bo dach się lekko gnie. Drabinę tak ustaw aby w razie osunięcia nie rozbiła lusterka. |
michałp
Wysłany: 2012-01-01, 17:42
W piątek zamontowałem pierwsze okno, bez listewek. wszystkie prace robiłem w hali przy 18 stopniach, okno uszczelniłem białem uszczelniaczem o numerze 710 nazwy nie pamiętam.Auto stało w hali dwa dni zeby wszystkie spoiny dobrze związały, z dotychczasowych obserwacji nie widze zadnych wad montażu jest cicho i nic nie leje.
pytanie,ile czasu potrzeba zeby ten uszczelniacz wysechł??? |
