Gdzie znaleźć kod silnika? Może ktoś rozpozna jaki to silnik |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Dołączył: 04 Sie 2008 Otrzymał 14 piw(a) Skąd: wielkopolskie
Wysłany: 2011-10-30, 20:45
to jest 2,5TD
jest turbo może nie dmucha już jak powinno
w liczniku jest kontrolka jakby taka przepustnica nie pamietam - czerwona
gdy jest niewłaściwe ciśnienie w dolocie zapala się.
zresztą zdejmij wąż i spawdź jak się wirnik obraca i czy dmucha przy odpalonym motorze
gdyby turbo padło kopcił by na czarno. |
Aimeiz
Twój sprzęt: Peugeot 290 2.5 TD Adria 1991
Nazwa załogi: Domek bez adresu
Dołączył: 30 Lip 2010 Piwa: 5/3 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2011-10-30, 21:09
Dzięki.
Nie kopci i żadna lampka czerwona się nie zapala. Myślę że ten silnik działa prawidłowo, tylko zabudowa Adria jednak dużo większa i ciąższa niż w tym małym Ducato Reimo.
Daje się rozbujać do setki na równym. Tzn. prędkościomierz pokazuje 110 ale na GPs jest 100. T i może ma taką moc jaką powinien mieć dwudzistoletni silnik o znamionowej mocy 95 KM.
Ten kod silnika to mi potrzebny żeby wiedzieć jakie części zamienne itd.
Dzięki za dyskusję i pomoc. |
Marcin |
IAAN
Wysłany: 2011-10-31, 07:14
według mnie jest to 2,5 td
ale raczej coś nie tak bo osiągi powinły być wyższe miałm kiedyś 2,5 td w fiacie przy zabudowie 660cm na 305 wysokości i 220 szerokości 120 km /h nie było problemem
obecnie mam 2,5 d w peugocie i 100 to max wg gps a numer i typ silnika powinien być w okolicy zaznaczonej na czerwono na takiej blaszce nitowanej do bloku silnika ale widzianej z góry jesli tam nic nie masz to blaszka odpadła ,
jak będę w domu to zrobię zdjęcie jak to wygląda
na 100 %to td |
Wysłany: 2011-10-31, 07:44
| Aimeiz napisał/a: | | Daje się rozbujać do setki na równym. Tzn. prędkościomierz pokazuje 110 ale na GPs jest 100 |
Aimeiz , nie porównuj jazdy adria z alkową...do jazdy REIMO...czyli kamperkiem z avatarka..
chyba że..do REIMO podepniesz lawete z duzym autkiem...wtedy..możesz oceniac..czy jadą podobnie..
aha....na fotkach jest silnik TD bez jakichkolwiek watpliwości...
a alkowy.....niestety, tak właśnie jeżdżą... |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2011-10-31, 16:39
| gino napisał/a: | | a alkowy.....niestety, tak właśnie jeżdżą... |
Grzesiu przejedż się Włodziem /Wboboś/ a gwarantuję Ci, że zmienisz zdanie |
Wysłany: 2011-10-31, 16:45
| SlawekEwa napisał/a: | | gino napisał/a: | | a alkowy.....niestety, tak właśnie jeżdżą... |
Grzesiu przejedż się Włodziem /Wboboś/ a gwarantuję Ci, że zmienisz zdanie | a pewnie że zmienie...
znam takich, co narzekali że po mazurskich krętych dróżkach, nawet ja ze swoimi zjeżdżonymi 72kucykami..jechałem za szybko...
ale..mówimy o autkach do 94r...
te po 94...to zupełnie inna bajka...nawet z alkową |
#CamperMajstry |
Aimeiz
Wysłany: 2011-10-31, 17:18
Dzięki.
W sumie cieszy mnie ta odpowiedź, bo znaczy że silnik działa prawidłowo a wcale nie jest mi potrzebna szybka jazda, wręcz przeciwnie.
Poto wsiadam do kampera, aby nie musieć się śpieszyć i tak wogóle nic nie musieć.
W końcu ze względu na bóle w krzyżu wylazłem z łajby na ląd a kamper to jak dobra wypasiona kabinówka. |
Marcin |
Wysłany: 2011-10-31, 17:26
| Aimeiz napisał/a: |
To odwrotnie niż ja .............. przez to ,że ostatnio muszę głównie zawodowo spędzać za kółkiem Vitka po parę tysięcy kilometrów co raz częściej włażę do wody ............
Nic ponoć tak dobrze na krzyże nie robi jak pływanie ..........grzbietem
Aimeiz
Wysłany: 2011-11-01, 17:47
No to jeśli 2.5 TD to kod silnika będzie CRD93LS ewentualnie U256/673 - 70KW 95KM tak przynajmniej wynikało by z 14 strony książki, którą wspominałem w tym wątku.
Gino - ja cały czas pamietam ze mam twoją książkę Citroen C25D i Peugeot J5D Sobolewskiego, w dodatku mam swoją tę nowszą |
Marcin |
Wysłany: 2011-11-01, 17:56
he...to lepiej niz ja...bo zupełnie zapomniałem gdzie ją zapodziałem... |
#CamperMajstry |
Aimeiz
Wysłany: 2011-11-01, 18:38
Podejrzewam że gdybyś mieszkał w Gdańsku czy innych odległych miastach w których bywam, to już dawno bym Ci ją oddał przy okazji jakiegoś wyjazdu. Ponieważ mieszkasz kilka minut samochodem to trudno się umówić . |
Marcin |
mazurnik60
Twój sprzęt: peugot J5 furgon
Nazwa załogi: marzyciele 2
Dołączył: 11 Kwi 2010 Postawił 3 piw(a) Skąd: Kętrzyn-Trygort
Wysłany: 2011-11-26, 17:49
Mam takiego samego camperka,oryginalny francuz Peugot J5 1400 2500td.z 91r.70kW.
ciągnie jak wariat/koło 100PS/ Ta rura jak u mnie idzie na dół do sprężarki.Tylko nie widzę
zbiorniczka oleju od wspomagania,kóry u mnie jest koło akumulatora. |
