Gdzie znaleźć kod silnika? Może ktoś rozpozna jaki to silnik
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2011-10-30, 20:45
to jest 2,5TD
jest turbo może nie dmucha już jak powinno
w liczniku jest kontrolka jakby taka przepustnica nie pamietam - czerwona
gdy jest niewłaściwe ciśnienie w dolocie zapala się.
zresztą zdejmij wąż i spawdź jak się wirnik obraca i czy dmucha przy odpalonym motorze
gdyby turbo padło kopcił by na czarno.
Aimeiz
Twój sprzęt: Peugeot 290 2.5 TD Adria 1991
Nazwa załogi: Domek bez adresu
Piwa: 5/3
Wysłany: 2011-10-30, 21:09
Dzięki.
Nie kopci i żadna lampka czerwona się nie zapala. Myślę że ten silnik działa prawidłowo, tylko zabudowa Adria jednak dużo większa i ciąższa niż w tym małym Ducato Reimo.
Daje się rozbujać do setki na równym. Tzn. prędkościomierz pokazuje 110 ale na GPs jest 100. T i może ma taką moc jaką powinien mieć dwudzistoletni silnik o znamionowej mocy 95 KM.
Ten kod silnika to mi potrzebny żeby wiedzieć jakie części zamienne itd.
Dzięki za dyskusję i pomoc.
Marcin
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2011-10-31, 07:14
według mnie jest to 2,5 td
ale raczej coś nie tak bo osiągi powinły być wyższe miałm kiedyś 2,5 td w fiacie przy zabudowie 660cm na 305 wysokości i 220 szerokości 120 km /h nie było problemem
obecnie mam 2,5 d w peugocie i 100 to max wg gps a numer i typ silnika powinien być w okolicy zaznaczonej na czerwono na takiej blaszce nitowanej do bloku silnika ale widzianej z góry jesli tam nic nie masz to blaszka odpadła ,
jak będę w domu to zrobię zdjęcie jak to wygląda
na 100 %to td
Wysłany: 2011-10-31, 07:44
Aimeiz napisał/a:
Aimeiz , nie porównuj jazdy adria z alkową...do jazdy REIMO...czyli kamperkiem z avatarka..
chyba że..do REIMO podepniesz lawete z duzym autkiem...wtedy..możesz oceniac..czy jadą podobnie..
aha....na fotkach jest silnik TD bez jakichkolwiek watpliwości...
a alkowy.....niestety, tak właśnie jeżdżą... :spoko
Piwa: 256/624
Wysłany: 2011-10-31, 16:39
gino napisał/a:
Grzesiu przejedż się Włodziem /Wboboś/ a gwarantuję Ci, że zmienisz zdanie :haha:
Wysłany: 2011-10-31, 16:45
SlawekEwa napisał/a:
gino napisał/a:
a pewnie że zmienie...
znam takich, co narzekali że po mazurskich krętych dróżkach, nawet ja ze swoimi zjeżdżonymi 72kucykami..jechałem za szybko... :)
ale..mówimy o autkach do 94r...
te po 94...to zupełnie inna bajka...nawet z alkową :spoko
Aimeiz
Piwa: 5/3
Wysłany: 2011-10-31, 17:18
Dzięki.
W sumie cieszy mnie ta odpowiedź, bo znaczy że silnik działa prawidłowo a wcale nie jest mi potrzebna szybka jazda, wręcz przeciwnie.
Poto wsiadam do kampera, aby nie musieć się śpieszyć i tak wogóle nic nie musieć.
W końcu ze względu na bóle w krzyżu wylazłem z łajby na ląd a kamper to jak dobra wypasiona kabinówka.
Marcin
Piwa: 222/169
Wysłany: 2011-10-31, 17:26
Aimeiz napisał/a:
To odwrotnie niż ja .............. przez to ,że ostatnio muszę głównie zawodowo spędzać za kółkiem Vitka po parę tysięcy kilometrów co raz częściej włażę do wody ............
Nic ponoć tak dobrze na krzyże nie robi jak pływanie ..........grzbietem :ok
Aimeiz
Piwa: 5/3
Wysłany: 2011-11-01, 17:47
No to jeśli 2.5 TD to kod silnika będzie CRD93LS ewentualnie U256/673 - 70KW 95KM tak przynajmniej wynikało by z 14 strony książki, którą wspominałem w tym wątku.
Gino - ja cały czas pamietam ze mam twoją książkę Citroen C25D i Peugeot J5D Sobolewskiego, w dodatku mam swoją tę nowszą :gwm
Marcin
Wysłany: 2011-11-01, 17:56
he...to lepiej niz ja...bo zupełnie zapomniałem gdzie ją zapodziałem... :haha: :haha: :haha:
Aimeiz
Piwa: 5/3
Wysłany: 2011-11-01, 18:38
Podejrzewam że gdybyś mieszkał w Gdańsku czy innych odległych miastach w których bywam, to już dawno bym Ci ją oddał przy okazji jakiegoś wyjazdu. Ponieważ mieszkasz kilka minut samochodem to trudno się umówić :) .
Marcin
mazurnik60
Twój sprzęt: peugot J5 furgon
Nazwa załogi: marzyciele 2
Postawił 3 piw(a)
Wysłany: 2011-11-26, 17:49
Mam takiego samego camperka,oryginalny francuz Peugot J5 1400 2500td.z 91r.70kW.
ciągnie jak wariat/koło 100PS/ Ta rura jak u mnie idzie na dół do sprężarki.Tylko nie widzę
zbiorniczka oleju od wspomagania,kóry u mnie jest koło akumulatora.
