Wymiana silnika |
Wysłany: 2011-11-25, 18:28
| Mutek napisał/a: | | Sławek pod jednym względem trzeba zrobić zapis w dowodzie rejestracyjnym |
Zbyszku cenna uwaga, ten silnik ma EGR i katalizator Dzięki |
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Wysłany: 2011-11-25, 21:30
| SlawekEwa napisał/a: | | sławek w. napisał/a: | | Niestety silnik dymi na niebiesko co oznacz chyba pierścienie i ew. turbo |
Jak kupowaleś tego dostawczaka to on nie był"na chodzie" |
Był na chodzie, przyprowadziłem go do domu i widziałem, że lekko dymił ale odpalał od razu. Natomiast pojawił mi się problem po wymianie bo nie chciał zapalić na zimno, na lekko ciepłym zapalał od zaraz. Oddałem przedwczoraj rozrusznik do regeneracji dzisiaj rano na zimnym silniku - próba, zapalił od pierwszego zakręcenia wału (bez podgrzewania świecą płomieniową bo zgubili gdzieś instalację od świecy ) - odetchnąłem z ulgą bo byłem już mocno wystraszony, jeżeli będzie to tylko turbina to już mniejszy problem. I tu mam pytanie czy szukać gdzieś schematu instalacji płomieniówki czy dać sobie spokój i wykonać na krótko podgrzewanie i zbiorniczek opadowy pod maską.
Co do zmiany w dowodzie - to jest silnik starej generacji i naklejka "nie należy się". Problem następny, który pojawił się to jak włożyłem koło zapasowe R16 195/75 na swoje miejsce to nie mogę zamknąć maski uprzednio miałem R14 195/80 i było w porządku. Jakie opony są zalecane do 16 calowych kół? |
Wysłany: 2011-11-25, 21:46
Mam pytanie : czy ktoś ma lepszy parametr czystości spalin w Dukato do 2000r.
tabliczka.JPG silnik 2.8 idTD 99r. |
| Plik ściągnięto 1917 raz(y) 32,32 KB |
sławek w.
Wysłany: 2011-11-25, 22:01
Dziękuję za pomoc jednakże nie mogę (nie potrafię?) wejść na tą stronę. |
Wysłany: 2011-11-25, 22:07
| sławek w. napisał/a: | | Dziękuję za pomoc jednakże nie mogę (nie potrafię?) wejść na tą stronę. |
Dziwne, ja z tego adresu też nie mogę, a znalazlem go wcześnie u nas w CT |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2011-11-25, 22:08
SlawekEwa, musisz nadać uprawnienia do dostępu do dokumentu jako public, gdyż inaczej nie będzie dostępu do niego. |
Wysłany: 2011-11-25, 22:12
jak to zrobić |
sławek w.
Wysłany: 2011-11-25, 22:22
| zibikruk napisał/a: | SlawekEwa, musisz nadać uprawnienia do dostępu do dokumentu jako public, gdyż inaczej nie będzie dostępu do niego. |
Właśnie - jak to zribić |
