Do czego to |
prezes1960
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Maj 2011 Piwa: 6/1 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2011-11-29, 14:32 Do czego to
Witam
Proszę o pomoc w rozpoznaniu tego elementu ,wiem że to jest część systemu rozprowadzania ciepłego powietrza .Interesuje mnie dokąd prowadzi ta mniejsza rura,całość jest zdemontowana z łazienki (była rozbita więc nie wiem jak to było zainstalowane),bo duża rura prowadziła do drugiego trójnika a z niego do wylotu w brodziku.Mała rura jest z otworami co jakieś 6-7 cm,natomiast zastanawia mnie jeszcze, po co był jeszcze jeden trójnik zaraz za tym kawałkiem grubszej rury, ten od wylotu brodzika?
| Plik ściągnięto 2643 raz(y) 60,06 KB |
| Ostatnio zmieniony przez prezes1960 2011-11-29, 15:29, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2011-11-29, 14:43
| U mnie taka podziurawiona rura biegnie wokół łóżka,a dokładnie pomiędzy ścianą a łóżkiem. |
prezes1960
Wysłany: 2011-11-29, 15:05
| kimtop, witam i pytam ,czy może tak być że ta dziurawa rura była za toaletą i szła za szafkami kuchennymi, oczywiście w moim przypadku??? |
Witek zbooY
zaawansowany kamperuję odwrotnie
Twój sprzęt: C25D '88r , wcześniej J5 '90
Nazwa załogi: zbóje
Wysłany: 2011-11-29, 15:21
dołóż to drugie zdjęcie bo zrobiły się dwa wątki
to może byc jakas forma rozprowadzania ciepła równomiernie na dłuższym odcinku ale coś pokombinowane...
ostatnio zauważyłem - przy -1 co prawda - ale wogóle nie ma sensu odpalać wiatraka do grzania na 1 noc, lepiej ostawic bez nawiewu albo tylko na tym najkrotszym odcinku...
co kto lubi
może być też tak, że część ciepła szła do ogrzania np zbiornika z wodą
zauważ, że te mniejsze otwory są w przeciwną stronę niż trójnik do brodzika więc pytanie co było za scianką łazienki |
prezes1960
Wysłany: 2011-11-29, 15:26
| zbooY, za scianą łazienki jest "kuchnia"ta rura wypadła jak demontowałem tylną ścianę,reszty nie było! |
Witek zbooY
Nazwa załogi: zbóje
Wysłany: 2011-11-29, 16:48
| prezes1960 napisał/a: | | zbooY, za scianą łazienki jest "kuchnia"ta rura wypadła jak demontowałem tylną ścianę,reszty nie było! | aaaa bo myślałem, że przyjechała z "nową" łazienką...
może juz ktoś w tym grzebał i to po prostu nie jest oryginał tylko doróbka ... zreszta tam jest jakiś zaworek i może był po prostu zakręcone i chwatit |
klemens
Twój sprzęt: HYNER ERIBA 598
Nazwa załogi: JACEK LIDKA JULKA
Wysłany: 2011-11-29, 17:25
| u mnie taka cienka rura idzie do zbiornika czystej wody |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2011-11-29, 17:44
| jest to orginalnie przez fabrykę wykonana cienka rurka, jest ona spięta wraz z rurką wodnoą spięta trytkami by woda nie zamarzła w rurce wodnej, powinna jesze cała wiązka być przypięta do podłogi |
prezes1960
Wysłany: 2011-11-29, 19:01
| dominik, dzięki już się domyślam jak to przebiegało ,nie wiem tylko jak daleko sięgała ta rurka i czym była zakończona ,jeśli była?.Jak biegła wzdłuż przewodów wodnych to chyba aż do zlewu?,to jakieś dobre 2-2.5 ma mnie został niecały metr .Czy taka rurę można kupić? |
dominik
Wysłany: 2011-11-29, 19:28
| u mnie idzie przez całą łazienkę aż do bojlera pod siedzeniem za ścianą łazienki, a peszel instalacyjny by nie pasował, tylko taki lepszy gatunkowo |
prezes1960
Wysłany: 2011-11-29, 20:07
| dominik, jutro zadzwonię do trumy z zapytaniem |
wagabunda
Twój sprzęt: BOXER BUROW MOBIL
Nazwa załogi: Janki
Wysłany: 2011-11-29, 21:07
U mnie taka rurka pięknie ogrzewa łóżeczo między stelażem a materacem.
Myślę ze jest stosowana tam gdzie potrzeba równomiernie rozprowadzić ciepłe powietrze |
_________________ Henryk Ibsen;W wolności nie ma nic pewnego,
dlatego jest taka piękna!;
Farby przemysłowe 789 388 621 |
Wysłany: 2011-11-29, 21:40
| Na końcu jest ściśnięta.Chodzi o to, żeby ciepłe powietrze wydobywało się tymi nacięciami. |
