Do czego to
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-11-29, 14:32   Do czego to
Witam
Proszę o pomoc w rozpoznaniu tego elementu ,wiem że to jest część systemu rozprowadzania ciepłego powietrza .Interesuje mnie dokąd prowadzi ta mniejsza rura,całość jest zdemontowana z łazienki (była rozbita więc nie wiem jak to było zainstalowane),bo duża rura prowadziła do drugiego trójnika a z niego do wylotu w brodziku.Mała rura jest z otworami co jakieś 6-7 cm,natomiast zastanawia mnie jeszcze, po co był jeszcze jeden trójnik zaraz za tym kawałkiem grubszej rury, ten od wylotu brodzika?
Plik ściągnięto 2626 raz(y) 60,06 KB
Ostatnio zmieniony przez prezes1960 2011-11-29, 15:29, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 145/44
Wysłany: 2011-11-29, 14:43
U mnie taka podziurawiona rura biegnie wokół łóżka,a dokładnie pomiędzy ścianą a łóżkiem.
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-11-29, 15:05
kimtop, witam i pytam ,czy może tak być że ta dziurawa rura była za toaletą i szła za szafkami kuchennymi, oczywiście w moim przypadku???
Witek zbooY
kamperuję odwrotnie
Twój sprzęt: C25D '88r , wcześniej J5 '90
Nazwa załogi: zbóje
Piwa: 3/19
Wysłany: 2011-11-29, 15:21
dołóż to drugie zdjęcie bo zrobiły się dwa wątki :bigok
to może byc jakas forma rozprowadzania ciepła równomiernie na dłuższym odcinku ale coś pokombinowane...
ostatnio zauważyłem - przy -1 co prawda - ale wogóle nie ma sensu odpalać wiatraka do grzania na 1 noc, lepiej ostawic bez nawiewu albo tylko na tym najkrotszym odcinku...
co kto lubi
może być też tak, że część ciepła szła do ogrzania np zbiornika z wodą
zauważ, że te mniejsze otwory są w przeciwną stronę niż trójnik do brodzika więc pytanie co było za scianką łazienki :?:
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-11-29, 15:26
zbooY, za scianą łazienki jest "kuchnia"ta rura wypadła jak demontowałem tylną ścianę,reszty nie było!
Witek zbooY
kamperuję odwrotnie
Nazwa załogi: zbóje
Piwa: 3/19
Wysłany: 2011-11-29, 16:48
prezes1960 napisał/a:
aaaa bo myślałem, że przyjechała z "nową" łazienką...
może juz ktoś w tym grzebał i to po prostu nie jest oryginał tylko doróbka ... zreszta tam jest jakiś zaworek i może był po prostu zakręcone i chwatit :lol:
klemens
Twój sprzęt: HYNER ERIBA 598
Nazwa załogi: JACEK LIDKA JULKA
Piwa: 3/4
Wysłany: 2011-11-29, 17:25
u mnie taka cienka rura idzie do zbiornika czystej wody
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Piwa: 12/18
Wysłany: 2011-11-29, 17:44
jest to orginalnie przez fabrykę wykonana cienka rurka, jest ona spięta wraz z rurką wodnoą spięta trytkami by woda nie zamarzła w rurce wodnej, powinna jesze cała wiązka być przypięta do podłogi
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-11-29, 19:01
dominik, dzięki już się domyślam jak to przebiegało ,nie wiem tylko jak daleko sięgała ta rurka i czym była zakończona ,jeśli była?.Jak biegła wzdłuż przewodów wodnych to chyba aż do zlewu?,to jakieś dobre 2-2.5 ma mnie został niecały metr .Czy taka rurę można kupić?
dominik
Piwa: 12/18
Wysłany: 2011-11-29, 19:28
u mnie idzie przez całą łazienkę aż do bojlera pod siedzeniem za ścianą łazienki, a peszel instalacyjny by nie pasował, tylko taki lepszy gatunkowo
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-11-29, 20:07
dominik, jutro zadzwonię do trumy z zapytaniem
wagabunda
Twój sprzęt: BOXER BUROW MOBIL
Nazwa załogi: Janki
Piwa: 2/16
Wysłany: 2011-11-29, 21:07
U mnie taka rurka pięknie ogrzewa łóżeczo między stelażem a materacem.
Myślę ze jest stosowana tam gdzie potrzeba równomiernie rozprowadzić ciepłe powietrze
Henryk Ibsen;W wolności nie ma nic pewnego,
dlatego jest taka piękna!;
Farby przemysłowe 789 388 621
Piwa: 145/44
Wysłany: 2011-11-29, 21:40
Na końcu jest ściśnięta.Chodzi o to, żeby ciepłe powietrze wydobywało się tymi nacięciami.
