Elektryczny zawór bezpieczeństwa |
wagabunda
Twój sprzęt: BOXER BUROW MOBIL
Nazwa załogi: Janki
Wysłany: 2011-12-03, 20:07 Elektryczny zawór bezpieczeństwa
Mam pytanie - jak jest podłączony w Waszych pojazdach "elektryczny(spustowy wody)
zawór bezpieczeństwa",czy tylko w obieg zasilający bojler czy całą instalację zimnej wody |
_________________ Henryk Ibsen;W wolności nie ma nic pewnego,
dlatego jest taka piękna!;
Farby przemysłowe 789 388 621 |
Wysłany: 2011-12-03, 20:28
Janku,
zawór o którym wspomniałeś chroni bojler.
Jak zadziała, (poniżej 3 st.C, lub gdy traci prąd)
a będziesz miał właczoną elektryczną pompę wody
to siła rzeczy wypompuje ci całą wodę przez rzeczony zawór
...........potem pracując na sucho pompa się zatrze |
wagabunda
Nazwa załogi: Janki
Wysłany: 2011-12-03, 20:57
Witaj Jarek-napisałeś
Janku,
Zgadzm sie z tym ale bardziej chodzi mi o to czy po zadziałaniu(u Cieie) spuszcza wode tylo z bojlera czy z całego układu bo to zalezy jak go hydraulicznie połaczysz
pozdrawiam |
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Piwa: 9/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-12-03, 22:04
| u mnie spuszcza tylko z bojlera |
OMEGA
Wysłany: 2011-12-03, 22:15
U mnie spuszcza z całej instalacji i to w najmniej oczekiwanej chwili ,
musiałem go zablokować ale o blokadzie pamiętam
i przed okresem zimowym odblokowuję ,
a tak wogóle spuszczam sam dużo wcześniej niż trzeba.
_________________ Marian
Wysłany: 2011-12-03, 22:22
| OMEGA napisał/a: | | U mnie spuszcza z całej instalacji i to w najmniej oczekiwanej chwili , |
Marian,
powodem tego jest najprawdopodobniej spadek napięcia w instalacji
na skutek nadmiernego rozładowania akumulatora pokładowego.
Wtedy zawór się otwiera |
wagabunda
Nazwa załogi: Janki
Wysłany: 2011-12-03, 22:37
Dziekuje za wypowiedzi w sprawie elektrozaworu,jak wynika z waszych obserwacji i po przeanalizowaniu instrukcji "trumatic"(combi)istnieje możliwośc podłączenia hydraulicznego
tego zaworu na dwa sposoby;tak aby obsługiwał tylko bojler albo równocześnie
OMEGA
Wysłany: 2011-12-03, 22:41
Jarku , zdarzyło mi się dwa razy podczas jazdy że wodę całą zgubiłem , szukałem przyczyny i się okazało że grzybek zaworu był na dole ,
wziąłem taśmę izolacyjną i podizolowałem - problem się skończył.
Myślę że to było chwilowy zanik prądu albo coś podobnego i elektromagnes puścił. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2011-12-03, 23:36
| Elektryczny zawór spustowy został przez firmę Truma zastąpiony zupełnie nowym pozbawionym całkowicie elektryki FROSTCONTROL 2. Elektrycznego zaworu nie da się już kupić jako cześć zamienną - należy zamontować nowy model. |
www.kamperownia.pl |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2011-12-04, 11:23
ja mam zawór awaryjny ale manualny - coś tam wyskakuje jak jes blisko 0 st i zlatuje woda ale bez pompki
raz jak zostawiłem załączona 12v i zawór się otworzył to całą noc pompka chodziła na sucho po spuszczeniu wody
o elektrycznym nie słyszałem ale chyba taki mechaniczny jest bezpieczniejszy
po wszystkim trzeba wcisnąć przycisk i obrócić pokrętłem żeby naciagnac sprężyne od zaworu |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
