Elektryczny zawór bezpieczeństwa
wagabunda
Twój sprzęt: BOXER BUROW MOBIL
Nazwa załogi: Janki
Piwa: 2/16
Wysłany: 2011-12-03, 20:07   Elektryczny zawór bezpieczeństwa
Mam pytanie - jak jest podłączony w Waszych pojazdach "elektryczny(spustowy wody)
zawór bezpieczeństwa",czy tylko w obieg zasilający bojler czy całą instalację zimnej wody
Henryk Ibsen;W wolności nie ma nic pewnego,
dlatego jest taka piękna!;
Farby przemysłowe 789 388 621
Piwa: 121/5
Wysłany: 2011-12-03, 20:28
Janku,
zawór o którym wspomniałeś chroni bojler.
Jak zadziała, (poniżej 3 st.C, lub gdy traci prąd)
a będziesz miał właczoną elektryczną pompę wody
to siła rzeczy wypompuje ci całą wodę przez rzeczony zawór
...........potem pracując na sucho pompa się zatrze :evil:
wagabunda
Nazwa załogi: Janki
Piwa: 2/16
Wysłany: 2011-12-03, 20:57
Witaj Jarek-napisałeś
Janku,
Zgadzm sie z tym ale bardziej chodzi mi o to czy po zadziałaniu(u Cieie) spuszcza wode tylo z bojlera czy z całego układu bo to zalezy jak go hydraulicznie połaczysz
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Piwa: 9/3
Wysłany: 2011-12-03, 22:04
u mnie spuszcza tylko z bojlera
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2011-12-03, 22:15
U mnie spuszcza z całej instalacji i to w najmniej oczekiwanej chwili ,
musiałem go zablokować ale o blokadzie pamiętam :idea :idea
i przed okresem zimowym odblokowuję ,
a tak wogóle spuszczam sam dużo wcześniej niż trzeba.
:spoko :spoko
Marian
Piwa: 121/5
Wysłany: 2011-12-03, 22:22
OMEGA napisał/a:
Marian,
powodem tego jest najprawdopodobniej spadek napięcia w instalacji
na skutek nadmiernego rozładowania akumulatora pokładowego.
Wtedy zawór się otwiera
wagabunda
Nazwa załogi: Janki
Piwa: 2/16
Wysłany: 2011-12-03, 22:37
Dziekuje za wypowiedzi w sprawie elektrozaworu,jak wynika z waszych obserwacji i po przeanalizowaniu instrukcji "trumatic"(combi)istnieje możliwośc podłączenia hydraulicznego
tego zaworu na dwa sposoby;tak aby obsługiwał tylko bojler albo równocześnie
instalację zimnej wody :spoko
OMEGA
Piwa: 40/51
Wysłany: 2011-12-03, 22:41
Jarku , zdarzyło mi się dwa razy podczas jazdy że wodę całą zgubiłem , szukałem przyczyny i się okazało że grzybek zaworu był na dole ,
wziąłem taśmę izolacyjną i podizolowałem - problem się skończył.
Myślę że to było chwilowy zanik prądu albo coś podobnego i elektromagnes puścił.
Marian
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2011-12-03, 23:36
Elektryczny zawór spustowy został przez firmę Truma zastąpiony zupełnie nowym pozbawionym całkowicie elektryki FROSTCONTROL 2. Elektrycznego zaworu nie da się już kupić jako cześć zamienną - należy zamontować nowy model.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2011-12-04, 11:23
ja mam zawór awaryjny ale manualny - coś tam wyskakuje jak jes blisko 0 st i zlatuje woda ale bez pompki
raz jak zostawiłem załączona 12v i zawór się otworzył to całą noc pompka chodziła na sucho po spuszczeniu wody :-/
o elektrycznym nie słyszałem ale chyba taki mechaniczny jest bezpieczniejszy
po wszystkim trzeba wcisnąć przycisk i obrócić pokrętłem żeby naciagnac sprężyne od zaworu
Marek
Moje kampery
