Świece żarowe
Wysłany: 2011-12-06, 10:18
osobiście jestem zwolennikiem NGK
ale co mechanior.....to inne zdanie :haha:
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2011-12-06, 10:19
z tych opcji to wdlug mnie to Bosch lub NGK
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2011-12-06, 10:55
Sprzedaję od lat częsci- NGK bardzo dobra jakość, Bosch - wiele podróbek na rynku, Champion - dobre, Iskra -w miarę najtańsze , jakośc niezła, z żywotnością -różnie!!! :spoko
Obecnie pojawiły się w dobrych cenach japońskie świece Denso- uważam je za jedne z najlepszych i z dobrymi cenami!!!
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2011-12-06, 19:57
eMKa napisał/a:
Czy Twój silnik "pali" olej ?, jeżeli tak to masz odpowiedź, jeżeli nie to szukaj innej przyczyny.
Noo... nie pali oleju. Dolewać muszę ale raczej z innych przyczyn - nie ma żadnych objawów by to szło w cylindry - żadnego dymu, smrodu , czy też "zasłony dymnej" na wysokich obrotach.
CHociaż... miałem turbinę do wymiany, chlapała olejem, za turbiną cały kanał powietrzny był "tłusty". Wyszedłem z założenia że nie będę tego przesadnie czyścił bo jeśli jeszcze coś się przedostanie przez filtr i turbinę to przyklei się do ścianek... być może jednak powietrze zabiera ze sobą trochę oleju na kolektor dolotowy... hmm naciągane to trochę.
eMKa napisał/a:
Beru to pierwsza liga.
Dobrze że przynajmniej ktoś jeszcze to potwierdził... co wcale nie znaczy że mniej boli po ich utracie...
Wnioskuję że czeka mnie odstawka na warsztat i kompleksowy przegląd silnika .. .w sumie po 70 kkm raczej bezawaryjnej jazdy chyba mu się należy... i znów trzeba będzie na to zarobić ... :-/
Pozdrawiam, maszakow
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2011-12-06, 20:07
prezes1960 napisał/a:
Witam ,mam pytanie do kolegów ,jakej firmy najlepiej sprawują się świece żarowe?Silnik 2.5 d ducato 93r :?:
Mam dostęp do:Boscha ,Championa,Iskra,NGK
Bosha wrzuć do kosza.. wedlug mnie :-P ja sam używam i polecam NGK..testowałem rózne ale nie żarowe tylko zapłonowe w motocyklach.. NGK wygrały z innymi :ok
ale jak Gino mówi..co mechanik to inne zdanie :spoko :spoko
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-12-07, 14:58
Koledzy nie wiem czy wybrałem najlepiej ale kupiłem oryginalne świece do ducata 2.5 d.W oryginalnym opakowaniu znajdują się świece BERU GERMENY 0 100 226 198 ,zapłaciłem 18 zł za sztukę :mrgreen: .
StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2011-12-07, 15:17
Producent bardzo dobry i cena również- tylko jest mały szkopuł!! :arrow:
Te świece sa dedykowane do peugeuta 206 i mają całkowitą długość69mm a żarnik 20,5mm/ natomiast do Fiata 2,5d i td producent przewiduje świece beru o nr 0100221135 lub0100221167 i maja całkowitą długość72mm a żarnik 24mm.
Nie zaprzeczam jednak ,że te które kupiłeś nie będa grzały i pewnie będzie można na nich uruchamiac silnik!!! :bigok :bigok :spoko :spoko
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-12-07, 15:45
StasioiJola, dzięki za informacje ,już dzwoniłem do sprzedawcy i przyznał że są to świece do ducato 2.5 d ale od 94!,i chyba to tak jest.Jeszcze raz dziękuję za spostrzegawczość ! :roza: :spoko
StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2011-12-07, 16:11
Pamiętaj, żeby długość żarnika była 24mm!!!! Całość świecy 70-72mm :spoko :spoko
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-12-08, 09:36
do SOFIMa ( od 91- też), ale świece dobieramy po typie silnika lub VIN e
a nie po "samochodzie"
Gosia & Krzysiek
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-12-08, 18:49
eMKa, mam prośbę do kolegi czy jeżeli podam VIN to kolega powie jakie mam mieć świece ,bo już się pogubiłem.Mam już też drugie w opakowaniu fabrycznym ale o dziwnym oznaczeniu na korpusie"541 c584 11V h6x4"nie ma podanego producenta tylko jest znaczek w formie tarczy (Herbu) z dwoma kreskami na ukos> :mrgreen:
VIN : ZFA29000000400444 :bigok
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-12-08, 20:16
Kod Twojego silnika 8144.67
Świece
Fiat
71735461 (stare nr. 4849406, 60596245, 9633214380) - główny nr.bazowy
BERU
0 100 226 185 (GN908)
BOSCH
0 250 201 039
DENSO
UC4A
NGK
7906 (Y924J)
lub odpowiedniki
jestem zwolennikiem markowych świec.
Gosia & Krzysiek
Piwa: 256/625
Wysłany: 2011-12-09, 07:31
eMKa napisał/a:
Tylko po typie silnika. W starszych kamperach mogła być wymiana silnika i wtedy po VIN zonk :shock:
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2011-12-09, 08:29
ok, masz racje, ale nie każdy kamper ma wymieniony silnik czy podłożone papiery.Czegoś się trzeba trzymać.Jeżeli jest wymieniony silnik, to jest zagadka.Sofimy nie mają "bitego" typu na korpusie , jezeli jest (bardzo rzadko) to tylko korpusu, a kod silnika dotyczy również oprzyrządowania, np sterownika i świec.
w każdym Fiacie w nr.VIN jest zakodowany typ silnika a kody silnika obecnie nie są pisane na dokumentach, pozostaje oczywiście tabliczka na pasie (jeżeli jest)
Gosia & Krzysiek
prezes1960
Piwa: 6/1
Wysłany: 2011-12-09, 13:06
eMKa, dzięki serdeczne za info ,ja mam oryginalny silnik,choć ma już 240 tysiaków przebiegu to jeszcze daje radę :mrgreen: .Trochę kopci ale nie jest to uciążliwe dla innych użytkowników dróg :mrgreen: .Świece zamierzam wymienić bo nie wiem w jakim stanie są te na których jeżdżę ,a nie chciałbym gdzieś w "świecie " mieć problem z odpaleniem :mrgreen: ,Swiece dostałem w oryginalnym opakowaniu po 21 zł za sztukę ale nie ma producęta tylko cyferki :?: Jeśli w moim silniku nie wymieniono jeszcze świec to chyba te co kupiłem i tak będą lepsze niż mam :mrgreen: :bigok
Na kopcenie trochę pomógł filtr K&N no i liczę na nowe wtryski, choć te które są zamontowane to są po regeneracji(widać ślady po imadle ,na korpusie)
Nie chciał bym zakładać nowego tematu ,ale mam pytanie ,jak wyjąć (czym) podkładkę ogniową spod wtrysku,no raczej z gniazda ???i czy jest to konieczne przy montażu nowych wtrysków?
