Powiększenie zbiorników wody "szarej " |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2011-12-08, 14:31 Powiększenie zbiorników wody "szarej "
Przed rokiem po paru przymiarkach zrealizowałem pomysł który łaził za mną chyba od chwili zakupu swojego małego białego U-boota - przeniosłem oraz powiekszyłem zbiorniki na "wodę szarą " .Pierwotnie w zakupionym przeze mnie camperku zbiornik na ścieki znajdował się pod zlewozmywakiem .Prócz tego ,że miał tylko ~30 litrów to każde opróżnienie wiązało się z wyjmowaniem i noszeniem ~50 kg Nie wspomnę tu o specyficznym "zapaszku " unoszącym się w ciepłe dni spod zlewozmywaka .Pierwotnie rzekłbym na szybko żeby wywalić tą "paryską perfumerię " na zewnątrz wymyśliłem patent polegający na wykonaniu w dnie zbiornika kroćca wychodzącego pod podwozie .Wywierciłem w podłodze pod zlewem otwór przez który przełożyłem rurę PVC i na końcu wkleiłem zawór motylkowy z gwintem .Do tego zaworu niczym rasowy szambonurek / po naszemu guliktauer / dokrecałem 10 - cio metrowy wąż i.......mogłem spuszczać swoje .........skarby Pierwsze wakacje ,jak to bywa zweryfikowały to rozwiązanie......
Po pierwsze ......... króciec spustowy był w dość niewygodnym miejscu bo przy drzwiach wejściowych po za tym pojemność zbiornika / ~ 30 litrów / nie była w dalszym ciągu wystarczająca .Zapaszek pod zlewozmywakiem pozostał
Myślałem ;myślałem i wymyśliłem ...............
Zdobyłem dwa duże zbiorniki ~ 50 litrowe .Nauczony doświadczeniem z poprzedniej modyfikacji wykonałem dwa króćce które wkleiłem w zbiorniki .Te króćce były "wylotowe-spustowe" dwa następne wklejone do korków zbiorników to "wlewowe"
cdn..........
New_Zdjęcie0034.jpg Zbiornik z wykonanymi króćcami |
| Plik ściągnięto 10864 raz(y) 28,29 KB |
Wysłany: 2011-12-08, 15:06
Następnie wykonałem podest - osłonę na dwa zbiorniki pod samochodem .Częściowo pospawałem , częściowo zamocowałem do podwozia na blachowkrętach .Wszystko pomalowałem metoda kataforetyczną i zabezpieczyłem po montażu Bitexem
Zdjęcie0036.jpg Gotowa platforma zamocowana pod samochodem |
| Plik ściągnięto 10833 raz(y) 49,71 KB |
Zdjęcie0035.jpg Mocowanie pionowych śrub platformy pod samochodem |
| Plik ściągnięto 10833 raz(y) 29,69 KB |
Zdjęcie0033.jpg Podwozie samochodu przed montażem platformy |
| Plik ściągnięto 10833 raz(y) 23,81 KB |
Wysłany: 2011-12-08, 15:34
i znowu za |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2011-12-08, 15:51
Zdjęcia w odwrotnej kolejności
A wracając do szambianej opowieści ...............
Po wklejeniu w obu zbiornikach króćców połączyłem je trójnikiem z końcówką na wąż .Druga para króćców została połączona też wklejonym trójnikiem do którego wkleiłem rurę PVC .Rura wychodzi po drugiej stronie auta z dala od drzwi i jest zakończona zaworem spustowym .Spod zlewozmywaka wyprowadziłem wąż który po zrobieniu czegoś na wzór syfonu wychodzi na zewnątrz auta i łączy się z trójnikiem przy króćcach "wlewowych "
Po tej przeróbce zyskałem zbiorniki ~100 l na wodę szarą oraz ........wyprowadziłem "paryską perfumerię " na zewnątrz
Przetestowałem moją przebudowę w tegoroczne wakacje i Była obawa ,że przy jeździe po wertepach będę zaczepiał o nie zbiornikami ale nie
Ponieważ wszystkie materiały do przeróbki zorganizowane były sposobem "gospodarczym" koszt przeróbki razem z robocizną wyniósł .......0 złotych
Zdjęcie0037.jpg Zamocowany jeden z dwóch zbiorników wody szarej |
| Plik ściągnięto 10808 raz(y) 29,49 KB |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1366 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-12-08, 15:55
| MILUS napisał/a: | | koszt przeróbki razem z robocizną wyniósł .......0 złotych | no z tym to sie nie zgodze a swojej pracy to nie policzyles nio wszystko ma przeciesz swoja jakas cene nawet wlasna praca inaczej mowic "0" = zaoszczedzone pieniadze gdyby to robil jakis "fachowiec" |
Wysłany: 2011-12-08, 16:06
| Skorpion napisał/a: | | MILUS napisał/a: | | koszt przeróbki razem z robocizną wyniósł .......0 złotych | no z tym to sie nie zgodze a swojej pracy to nie policzyles nio wszystko ma przeciesz swoja jakas cene nawet wlasna praca inaczej mowic "0" = zaoszczedzone pieniadze gdyby to robil jakis "fachowiec" |
Nie .....nie .......bo dla mnie wszystko co robiłem przy mojej żółtej łodzi podwodnej / poprzedni camperek / oraz przy obecnym małym białym u-boocie było , jest i dłuuuugo będzie przyjemnością .Nawet w palącym słońcu czy zimowej zawieji .
Wysłany: 2011-12-08, 16:08
przeciesz to rozumiem |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-12-08, 22:45
| MILUS napisał/a: | | koszt przeróbki razem z robocizną wyniósł .......0 złotych | Mam rozumieć,że ktoś miał takie zbiorniki ,i teraz już je szuka.Lub zacznie na wiosne. |
Wysłany: 2011-12-08, 23:15
| WINNICZKI napisał/a: | | MILUS napisał/a: | | koszt przeróbki razem z robocizną wyniósł .......0 złotych | Mam rozumieć,że ktoś miał takie zbiorniki ,i teraz już je szuka.Lub zacznie na wiosne. |
Nie ........zbiornikami się zaopiekowałem bo leżały w ogromnym kontenerze przeznaczone pewnikiem do spalenia
WINNICZKI
Wysłany: 2011-12-09, 00:59
Jak byś potrzebował tego typu pojemniki 20,30 litrów to jest gość na allegro sprzedaje po 5-8 zł za sztukę. Na paliwo lub osobno ma do spożywki |
Wysłany: 2011-12-09, 08:10
| WINNICZKI napisał/a: | Jak byś potrzebował tego typu pojemniki 20,30 litrów to jest gość na allegro sprzedaje po 5-8 zł za sztukę. Na paliwo lub osobno ma do spożywki |
Sugerujesz ,żeby wejść z nim w układ i sprzedawać mu ............. no powiedzmy po 3-4 zł /szt ?
WINNICZKI
Wysłany: 2011-12-09, 12:55
Jak masz taki pojemny kontener-czemu nie.
Myślałem że potrzebujesz do wody białej też |
Wysłany: 2011-12-09, 14:22
| WINNICZKI napisał/a: | Jak masz taki pojemny kontener-czemu nie.
Tomek poszukaj na forum ............wczoraj opisałem powiekszenie przeze mnie zbiornika wody "białej "
