kamper z przyczepy
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2011-12-18, 09:44   kamper z przyczepy
witam , szukam dobrego wyjscia i caly czas sie wacham . kupic kampera i sprzedac przyczepe czy moze cos budowac . poniewaz mam knausa w idealnym stanie caly czas myslalem o wykorzystaniu go jako dawce organow przy zabudowie busa az tu naszla mnie ponizsza mysl .
kupic ducato 2 z dobrym przodem , tyl moze byc po wypadku , i osadzic knasua na ducato .
czy ktos z forumowiczow jezdzi czyms takim , jakie wnioski z budowy i exploatacji ?
zal mi knausika i jak bym mogl to zrobic to dla mnie bylby zloty srodek.
za wszelkie opinie serdecznie dziekuje , konstruktywne slowa krytyki mile widziane , marudy piszace nie rob bo nie -niemile widziane :spoko
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2011-12-18, 10:06
Ja właśnie kiedys tak zrobiłem. Obciąłem isuzu midi za kabiną a małego wilka wyciąłem na alkowe. Połączyłem jedno z drugi i w tydzień miałem kampera. Wyszło całkiem fajnie. Niestety zdjęcia z moich samochodowych wariacji gdzieś się zgubiły ...
keep calm and dance
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2011-12-18, 10:10
no nie mow ze same plusy , nie bylo problemow :?:
matro
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Piwa: 71/110
Wysłany: 2011-12-18, 10:13
"szeryf" janusz robił takiego :spoko
http://www.camperteam.pl/...der=asc&start=0
RISTEAM
Twój sprzęt: Ducato Frankia
Nazwa załogi: RISTEAM
Piwa: 21/8
Wysłany: 2011-12-18, 10:19
Również miałem taką myśl, gdyż przed kupnem mojego fiaciorka, także posiadaliśmy przyczepkę i mimo przeciwnych postów na takie transplantacje już prawie zabierałem się do budowy.
Co mnie od tego odwiodło-brak wolnego czasu i prawdopodobnie nigdy bym nie ukończył budowy.
Więc kolego jeśli takowy wolny posiadasz, masz wyrozumiałą żonę i dzieci :wyszczerzony: , oraz smykałkę do majsterkowanie, na co czekasz :ok :ok :ok do roboty :mikolaj
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2011-12-18, 10:23
gazownik napisał/a:
Jedynie samo nałożenie było troche skomplikowne. Przyczepe wyciąłem z parodziesięcio centymetrowym zapasem ( jakby co ) i musiałem podłożyć klocki pod tylny most żeby tylne koła były poniżej poziomu podłogi ( chodzi o nadkola w przyczepie ) . Odkręciłem bude od ramy ( mam z niej do dzisiaj przyczepke towarową ) , nałożyłem na auto i przesuwałem do przodu jednocześnie podcinając przyczepe aż trafiła na swoje miejsce. Do dachu auta przyspawałem z kątowników konstrukcje która trzymała alkowe i była podłogą , z boku zrobiłem to samo. Wyciąłem nowe nadkola, elektryke ze świateł połączyłem z elektryką przyczepy, zbiorniki i gaz pod auto , z oryginalnych nadkoli zrobiłem schowki i tyle. Nawet wyguglowałem go i wyszło ( małe ale jest ) :
http://img.archiwumallegro.pl/?413080905
Minusy : baza ( auto ) była do d.. i dlatego go sprzedałem.
Po co to zrobiłem : bo buda była tak zgnita że mogłem z niego zrobić lawete ( za mały ) albo kampera :)
Co do kosztów : samochód plu s przyczepa plus troche czasu i ze 2-3 tys na wykończenie ( farby, blacha, stal , przerejestrowanie ).
Ogólnie bardzo fajna praca i gdybym miał jeszcze raz coś takiego robić to zrobiłbym to tylko na lepszych "komponentach".
keep calm and dance
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2011-12-18, 11:40
Ja robiłem coś takiego
Problemy:miejsce na koła przyczepa samochód;rodzaj podwozia samochodu rama wysoka niska podłoga busa; koncepcja kabiny alkowa pólintegral; zbiorniki na wodę szarą
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2011-12-18, 15:04
Też tak myślałem i zbierałem informacje co i jak i bardzo dużo problemów,masa kombinacji,w końcu kupiłem od niemca do remontu i nie żałuję.Na allegro jest ducato za 3000tys,do remontu z 1991r.Podejrzewam że finansowo wyjdzie podobnie.Miałem wcześniej przyczepę i też mi było żal ale docenia teraz to co mam i jestem zadowolony.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2011-12-18, 16:09
sa kampery oryginalnie na ramach al-ko i ciekawi mnie jak ta rama jest laczona do przodu ducato .
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2011-12-18, 16:14
Nie cala rama a tylko os al-ko
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2011-12-18, 16:25
czyli na niskiej ramie nie da sie zrobic bo sie zagnie. wiec kolejne pytanie czy w integralach skorupa trzymie i wspomaga rame ? w blaszaku rama od spodu jest pojedyncza a w wiekszosci alkow podwojna , czyli z busa nie moge skorzystac musi byc skrzyniowy :-/
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2011-12-18, 16:41
W integralch skorpa jest montowna do podlogi a sam podloga jest montowana do ramy.Do produkcji kamperkow sprzedawana jest kabina z rama do zabudowy z aklowa a do integrala ze szczatkowa kabina tak jak jest to w moim kamperku.
Wysłany: 2011-12-18, 16:49
Skorpion napisał/a:
Tadziu...zmienia sie równiez rame/amc/...lżejszą .,ze zmiennym ustawieniem/przesunieciem tylnej osi...
dzieki temu, dopasowujesz zawieszenie do konkretnej zabudowy...
http://www.alko.pl/fahrze...bauchassis.html
http://www.alko.pl/fahrze...avan/index.html
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2011-12-18, 16:55
Grzesiu to bys musial zmienic rowniez i ta czesc ramy na ktorej osadzona jest kabina kierowcy.Oczywiscie ,ze producenci maga miec tez i opcjie sprzedazy ramy szczatkowej tylko do zamocowania kabiny ale to by podnioslo cene finalna kamperkow.A w miejscu laczenia ram bylo by ryzyko pekania.
Wysłany: 2011-12-18, 17:01
Tadziu..wysil sie odrobinke..i chciaz przeczytaj info które wkleiłem..
i jest dokładnie tak jak mówisz...ameryki to tu nie odkryłeś :-P
czyli..kamperki z rama AL-KO sa droższe od kamperków na seryjnej ramie... :bigok
wycina sie rame przy kabinie, i łaczy z nową lekką rama al-ko
dzieki temu
że jest to
Trwale połączone, a jednak rozdzielne. Sposób połączenia z rama pojazdu umożliwia wymianę kabiny z silnikiem, gdy po określonym przebiegu dalsze naprawy okażą się nieopłacalne.
dodam, że jest to cytat ze strony f-my AL-KO
