Ducato 2,5D jak jest z odpalaniem waszych fiatów |
RISTEAM
Twój sprzęt: Ducato Frankia
Nazwa załogi: RISTEAM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Paź 2011 Piwa: 21/8 Skąd: Miechów
Wysłany: 2011-12-15, 20:51
Trochę mi to zajęło, ale znalazłem w końcu kogoś "konkretnego" kto zechciał mi pomóc i można powiedzieć , że ustawił zbieżność
i tu wynikły kolejne problemy, podczas ustawiania zbieżności miły pan pozakładał na koła przyrządy, pomierzył i idziemy do komputera, a tu: okazuje się, że ducato 1.4 z rocznika 90-94 ma chyba z 10 rodzai nadwozia, po chwili dumania wykluczamy 4x4, reszty nie pamiętam ale w czołówce zostały nam 2 rodzaje.
myślałem, że to już koniec moich problemów a tu okazuje się, że kąty w tych dwóch zabudowach diametralnie się różnią, mianowicie:
jedno ma rozbieżność na +20, natomiast druga zabudowa zbieżność -05 i co tu robić
facet ze stacji diagnostycznej naprawdę się starał, obdzwonił chyba cały Śląsk i nikt nie mógł doradzić bo nie wiadomo co to za zabudowa
w końcu ustawiliśmy na -05 z ustawień dla : FIAT DUCATO 14 COMBI SWB 1990 - 1994
CZY KTOŚ MOŻE WIE DOKŁADNIE JAKIE NAPRAWDĘ POWINNY BYĆ USTAWIENIA DLA NASZYCH CAMPERKÓW??????????????????????????????????????
| Plik ściągnięto 6692 raz(y) 39,53 KB |
| Plik ściągnięto 6692 raz(y) 29,01 KB |
Wysłany: 2011-12-15, 21:01
| Malo tego ze masz przesunieta os to i wedlug wydruku Twoj kamperek jest wielo-sladem.Troche zle wybraliscie samochod diagnosta powinien znalesc Fiat Ducato 90-94 ale w wersii platworma podwozie.Przeslii mi na emila oba wydruki i dokladne dane Twojego Fiata jutro przesle Ci dokladne dane dla tego samochodu aby Twoj diagnosta mogl ustawic dobrze. |
Wysłany: 2011-12-18, 10:44
Dla wszyskich posiadajacych kamperki budowane na podwoziu Fiat Ducato z rocznika 1988-1993 zamieszczam dokladne dane geometrii.
| Plik ściągnięto 291 raz(y) 230,79 KB |
jedrek49
weteran badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Piwa: 50/3 Skąd: Rzeszow
Wysłany: 2011-12-18, 11:08
witam
Mam camperka ducato 94r ale wersja dicat I z podwoziem ALKO
czy te podane wyzej dane do ustawienia kol sa tez do mojej wersji zawieszenia
jedrek49 |
Wysłany: 2011-12-18, 11:10
| To sa dane do roku 93 jutro wstawie dane od 94- |
Wysłany: 2011-12-18, 11:19
| jedrek49 napisał/a: | witam
jedrek49 |
tak...dane które wkleił skorpionek..teoretycznie zaliczaja Twoje autko..gdyz, tak jak piszesz, posiadasz ducato I z ostatniego roku produkcji....
ale, obawiam sie, że nie dotycza samochodów z osia ALKO |
#CamperMajstry |
Wysłany: 2011-12-18, 13:30
Os alko niema tu nic znaczenia gdyz w ducato ustawia sie wylacznie przod czyli sama zbierznosc nic wiecj kat PK i WSZ sa nie regulowanie |
Wysłany: 2011-12-19, 08:47
| Po powrocie z pracy dolacze jeszcze inne ustawienia geometri do pozostalych modeli od najstarszych 1982 i do roku 2006 i fiata Tolento rowniez dolacze bo i takie sa na naszym forum |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2011-12-19, 12:15, w całości zmieniany 1 raz |
jedrek49
Wysłany: 2011-12-19, 11:21
witam
Dzieki sliczne ,na pewno sie przydadza te dane
Jedrek49 |
Wysłany: 2011-12-19, 19:03
| Tak jak obiecalem dolaczam wsystkie dostepne ustawienie geometrii Fiatow od Tolento 1988 do Ducato 2006 |
Wysłany: 2011-12-19, 19:19
Tadziu podaj wartości zbieżności przedniej osi w mm, żeby można było ustawić na "kija" |
Wysłany: 2011-12-19, 19:25
| Musial bym zmienic to w programie a teraz nie jestem wstanie tego zrobic.Kazda szanujaca sie stacja diagnostyczna powinna miec takie same dane.U mnie do ustawien eometrii sa zaprzegniete 2 slownie (dwa) urzadzenia do geometrii firmy HUNTER. |
RISTEAM
Wysłany: 2011-12-19, 22:50
Jak piękniutko zaczęliśmy na odpalaniu i skończyli na zbieżności
Skorpion WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC NAM, noi jak teraz widzę jeszcze paru kolegom, a w przyszłości pewnie większości forumowiczów
myślę że piwko tu się należy
ps; dzwoniłem do stacji która mi wcześniej ustawiała i zaproponowali darmowe przestawienie ustawień |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2011-12-19, 23:16
Bo co do zapalania było tyle rozbieżności ,że skończyliśmy na zbiezności |
RISTEAM
Wysłany: 2011-12-19, 23:20
jakby nie było to na dobre trafiło |
