pokorowiec na kampera
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2012-01-01, 15:18
Mam 2 sezon i powiem,że jestem zadowolony.Żadnych uszkodzeń zamków ani podniszczenia szycia,przynajmniej na razie wygląda jak nowy.
Jedynie co mogę przestrzec w zeszłym roku w rogu na dachu zrobił sie basen i woda tam zamarzła(ale nadal było szczelne).Niestety poprawiłem to miejsce i zerwałem trochę siłowo bryłę lodu,od tego czasu przecieka mi to miejsce,po małych poprawkach opanowałem.ale przyda się innym wiedzieć.
Witold Cherubin
Nazwa załogi: włóczykije
Piwa: 81/48
Wysłany: 2012-01-02, 15:42
Już pisałem w temacie "ZIMOWANIE KAMPERA" o zabezpieczeniu kampera na zimę zwykłą plandeką ogrodniczą (ok. 80 zł), którą nakładam na plastikowe worki z pokruszonym styropianem, ułożone na dachu kampera tak, aby tworzyły lekkie wybrzuszenie a na alkowie kładę płyty styropianowe.
Plandekę naciągam z lekkim skosem przy bocznych ścianach, dzięki temu mam łatwy dostęp do środka.
Wszystkie szafki i oczywiście lodówkę zostawiam z uchylonymi drzwiami, wywietrzniki dachowe lekko uchylone, oparcia i siedzenia w części mieszkalnej ustawiam pionowo i wstawiam pochłaniacz wilgoci kupiony w LIDL'u.
Stosuję takie zabezpieczenie już czwarty sezon zimowy i jestem zadowolony.
Na wiosnę plandeka wymaga drobnych napraw (wzmocnienia przy oczkach) i oczyszczenia (wystarczy zwykły wąż ogrodniczy i szczotka) i po osuszeniu czeka do następnej zimy.
W tym roku plandeka już przeszła chrzest bojowy podczas silnej wichury, a w ubiegłym roku wytrzymała grubą warstwę śniegu.
Plik ściągnięto 5101 raz(y) 72,57 KB
Plik ściągnięto 5101 raz(y) 60,64 KB
Witek
1506edi
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2012-01-02, 17:08
Znaczy się przerabiałem temat z plandeką 6 sezonów i mam takie spostrzeżenia.
-Zimowała pod nią moja przyczepa,na jesień była myta i suszona a na wiosnę cała zielonkawa nalot pleśni,grzyb,glon,dokładnie nie wiem ale sie zmywało.Musiałem mieć plandekę opatuloną do okoła na pewno dlatego te wpadki.
-A druga sprawa gorsza to wiatr poprzez plandekę wyszlifował mi miejscami przyczepę do gołego aluminium.Fatalnie to wyglądało,pasy ozdobne ponikały.Pokrowiec jest z miłego w dotyku materiału i posiada 6 suwaków,gumę ściągającą na całym obwodzie i pasy do łączenia pod samochodem.Miałem i to i to i nie wróciłbym do plandeki.Oczywiście osuszacze tez u mnie działają,ale niestety klapy dachowe mam pozamykane koty od sąsiada strasznie upatrzyły sobie kampera i jego dach i łażą te cho...
Witold Cherubin
Piwa: 81/48
Wysłany: 2012-01-02, 20:25
1506edi napisał/a:
Tak się dzieje gdy pod plandeką nie ma przepływu powietrza (dlatego u mnie na dachu są worki ze styropianem, a z boku plandeka jest odciągnięta od ścian kampera pod kątem ok. 30 stopni.
Jeśli plandeka dotyka do dachu i ścian kampera i go szczelnie opatula, to niestety musi powstać ten zielonkawy nalot pleśni a ściany mogą być wyszlifowane.
Ja mam plandekę już czwarty sezon, ale zawsze izolowaną od ścian kampera i niczego złego nie zauważyłem.
Niemniej przymierzam się do zbudowania wiaty, bo z plandeką jest więcej zachodu i trzeba od czasu do czasu sprawdzać czy wszystko jest OK, a pod wiatę wjeżdżam umytym kamperkiem, spuszczam boczne osłony i spoko. :ok
Witek
Witek zbooY
kamperuję odwrotnie
Twój sprzęt: C25D '88r , wcześniej J5 '90
Nazwa załogi: zbóje
Piwa: 3/19
Wysłany: 2012-01-03, 14:18
1506edi napisał/a:
.... klapy dachowe mam pozamykane koty od sąsiada strasznie upatrzyły sobie kampera i jego dach i łażą te cho...
krople waleriany na wiosne :spoko
ps nadal butelki plastikowe 1.5L lub większe zbieram... już mam całkiem pokaźna ilość na wiatę, dzięki :bigok
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Piwa: 18/22
Wysłany: 2012-01-03, 23:00
a ja... właśnie zdjąłem plandekę!!!
Nie będę przykrywał. Włożyłem na dach styropian, przykryłem tylko dach tak jak trzeba i po miesiącu zaczęła się skraplać woda przy oknach dachowych a na lustrze w łazience pojawiła się para. Jak zdjąłem plandekę wszystko wróciło do normy. zero wilgoci. Chciałem przykryć dach bo za alkową mam nieckę w której stoi woda. Dach jest szczelny ale denerwuje mnie woda na dachu!!!
Mimo wszystko wolę wodę NA dachu niż wilgoć w kamperze!!!
Witek zbooY
kamperuję odwrotnie
Nazwa załogi: zbóje
Piwa: 3/19
Wysłany: 2012-01-04, 11:38
Filip napisał/a:
nic tylko podłożyć najazdy/kliny pod przednie koła...
wiata/oddychający pokrowiec/garaż/dach lub plandeka z odciągami
Witold Cherubin
Piwa: 81/48
Wysłany: 2012-01-04, 12:55
Filip napisał/a:
Widocznie pod plandeką nie było przepływu powietrza i wywietrzniki dachowe były szczelnie zamknięte. U mnie między workami ze styropianem (na dachu) są wolne przestrzenie i jest przepływ powietrza, a plandeka w tylnej części dachu jest podniesiona powyżej alkowy i relingów, dzięki temu woda spływa na boki i do przodu.
Ponadto wywietrzniki dachowe w alkowie i w części kuchennej mam uchylone, a ponadto w moim kamperze przy wejściu (przy schodkach) jest kratka wentylacyjna, dzięki temu wewnątrz kampera też jest cyrkulacja powietrza i nie ma wilgoci.
Dzisiaj specjalnie zajrzałem do środka - jest sucho i nie czuje się żadnego zapachu a dodatkowo stoi pochłaniacz wilgoci, który w ubiegłym roku bardzo dobrze się spisał, ale nie cały wkład został zużyty, co świadczy o tym, że w kamperze było raczej sucho.
Pozdrawiam :spoko
Witek
dzisna
Twój sprzęt: Fiat Ducato Laika
Nazwa załogi: Kudłaty
Wysłany: 2012-03-18, 19:55
Ja posiadam 7m plandeke oddychjaca uzywana poniewaz moj camper jest 6m a nie uda mi sie jej przerobic to moze ja sprzedam chyba ze w oklolicy Szczecina ktos sie tego podejmnie Pozdrawiam
marzena
kochajacy kampery
Twój sprzęt: Kochany kamperek
Piwa: 1/4
Wysłany: 2012-03-20, 10:12
W ten weekend zdjelismy pokrowiec z kamperka. Musze powiedziec, ze jestesmy bardzo zadowoleni. Pokrowiec spakowany a kamperek po zimowym śnie taki, jak byl zanim zapakowalismy go w pokrowiec.
Witold Cherubin
Piwa: 81/48
Wysłany: 2012-03-20, 13:36
marzena napisał/a:
A ja dzisiaj zrzuciłem z kamperka plandekę i worki ze styropianem. :szeroki_usmiech
Przyjemnie popatrzeć jak teraz wygląda. :mrgreen:
Trochę będę musiał go umyć, bo miejscami zostały zacieki po jesiennym deszczu, który mnie dopadł po umyciu kamperka. :wyszczerzony:
Pozdrawiam :spoko
Witek
RRycho
Twój sprzęt: VIETKA, KEA P83 na Jumperze
Nazwa załogi: Jolanda & Rycho
Piwa: 6/3
Wysłany: 2012-04-03, 10:03
Sezon rozpoczety :mrgreen:
Zdjąłem parę dni temu pokrowiec o którym wcześniej pisałem i ... wszystko super!
Spisał się świetnie, w środku sucho, żadnych uszkodzeń itp
Polecam - mimo dosyć wysokiej ceny.........
Moja VIETKA przetrwała zimowanie b. dobrze, akumulatory doładowywałem średnio co miesiąc, do systemu wody (przed spuszczeniem) dodałem trochę płynu przeciwzamarzaniu, znalazłem też płyn przeciw kunom - jedna taka kręciła się po okolicy ale na szczęście nie złożyła wizyty :-P
Czas juz w drogę :szeroki_usmiech
"Są drogi którymi się nie przejedzie" - Sun Tzu, ok 500 BC
RRycho
Piwa: 6/3
Wysłany: 2015-10-28, 09:21
Witam jesiennie
Wracam do sprawy pokrowca opisanego powyżej. Po czterech zimowaniach jestem wciąż zadowolony, wszystko jest OK jak opisywałem wcześniej ale czas robi swoje. W paru miejscach (wystające elementy campera) poprzecierał się trochę Znalazłem też parę "dziurek" chyba po sylwestrowych fajerwerkach :( . Czy ktoś ma sprawdzony pomysł jak ponaprawiać uszkodzone miejsca - np. łaty na gorąco czy przyklejane ale czym itp ? Na wymianę na nowy jeszcze nie czas...
Z góry dzięki.
klaudusniczka
Wysłany: 2015-12-22, 18:52
Polecam pokrowce czterowarstwowe dopasowane do długości i wysokości kampera, posiadajace dwa zamki ze strony drzwi.
Bardzo łatwe w obsłudze.
Znalazłam je na stronie polskiego producenta www.polcover.eu
oddychajacy materiał, porzadnie wykonany co widac na załaczonych zdjeciach
Plik ściągnięto 32 raz(y) 208,12 KB
Plik ściągnięto 31 raz(y) 199,52 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 116,42 KB
