Łazienka kamperowa Slawka |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/627 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2012-01-08, 19:43 Łazienka kamperowa Slawka
Mamy na forum kilkunastu konstruktorów, tunerów i "złotych rączek" w zakresie odbudowy, przebudowy i usprawniania naszych kamperów. Do nich kieruję swoją prośbę o pomysł zastąpienia tej uciążliwej zasłonki wokół brodzika/ lepiącej się do golasa/. Chodzi mi coś w rodzaju kabiny prysznicowej składanej na prawą ścianę od strony wejścia do łazienki.
Wymiary łazienki na foto Wysokość łazienki 215cm.
łazienka 1.JPG od wejścia |
| Plik ściągnięto 11332 raz(y) 33,79 KB |
łazienka 2.JPG sufit |
| Plik ściągnięto 11332 raz(y) 26,21 KB |
łazienka 3.JPG ściana z oknem naprzeciwko drzwi |
| Plik ściągnięto 11332 raz(y) 27,5 KB |
łazienka 4.JPG ściana pod oknem |
| Plik ściągnięto 11332 raz(y) 21,54 KB |
łazienka 6.JPG wymiar przy drzwiach |
| Plik ściągnięto 11332 raz(y) 28,76 KB |
łazienka 7.JPG umywalka i kibelek |
| Plik ściągnięto 11332 raz(y) 28,21 KB |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2012-01-09, 01:37
Są płyty z poliwęglanu w castoramie o wymiarach 2mbX1mb , możesz przykręcić jedną taką płytę do ścianki prawej zrobić zawiasy z np listwy przypodłogowej do płytek PCV na zasadzie przycięcia odpowiedniej szerokości pasa i przymocowaniu do wewnętrznej strony płyt na kleju lub śrubką( nad tym trzeba by było sie zastanowić).Pozostaje część nad wc i tam bym pozostawił zasłonkę.Płyty są o grubości od 5 mm dosyć sztywne i niezbyt drogie w kolorach przeżroczysty, lub dymny brąz.Całość tak jak chcesz składała by sie na prawą stronęi grubość nie przekroczyła by razem ok 20 mm.Płyta przykrywająca drzwi musiała by być łamana dwukrotnie tak jak drzwi harmonijkowe bo inaczej nie zamkniesz sie w środku. |
dyha
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2007 Piwa: 16/14
Wysłany: 2012-01-09, 07:51
A może całość obić panelami plastikowymi? Są estetyczne ,lekkie i odporne na wodę.
Z tego co pamiętam ktoś już na tym forum zrobił podobnie przy modernizacji łazienki |
MAWI
Wysłany: 2012-01-09, 16:52
| Sławek nie jestem w tej branży wielkim fachowcem,ale wiem że i ty jesteś pomysłowy.Wpadł mi taki pomysł.Zamiast tej foliowej zasłoneczki ,cudów nie wykombinujesz ,ze względu na małą powierzchnię.Myślę że jakimś rozwiązaniem są pionowe żaluzje ,takie wertikale z plastiku.(listki są od 5 do 10 cm)Można je zwijać do boku,wykorzystał byś tę szynę u góry .Ważne że by nie były za ciężkie ,ale są takie .Rewolucji tym nie zrobisz ,ale zmienisz dizain i na pewno do d.....py Ci się nie będzie przyklejało,a i woda nie wyleci na korytarz.To taki mój pomysł ,który miałem zrealizować w poprzednim hymerku,ale się z nim rozstałem. |
MARZENKA i WIESIEK |
RODOS
Twój sprzęt: Knaus Sport Traveller Renault 2,5 dCi 2007
Nazwa załogi: JASKÓŁKI
Wysłany: 2012-01-09, 18:32 Łazienka
Zastosowanie płyt plastikowych to poważna przebudowa i chyba uzasadniona jeżeli jest wymagany remont kapitalny. Zasłonki mają tę wadę, że przyklejają się do ciała i to nie jest wygodne, ale są lekkie i łatwe do wymiany.
Wydaje się, że wystarczy, żeby zasłonka nie zwisała luźno i nie będzie problemu.
Można zastosować zaczepy w rogach ściany, które spowoduje, że zasłonka będzie naciągnięta dookoła np. 30 cm od dołu z luźnym fartuchem, który wchodzi do brodzika. Wymaga to praktycznego dopracowania i jest jakimś rozwiązaniem. W ten sposób będzie można łatwo na odpowiedniej wysokości naciągnąć zasłonkę na czas kąpieli i pozbyć się niewygodnego problemu. Chciałem to zrobić wcześniej, bo również to mi przeszkadza. Wywołany temat tylko mnie zmobilizuje do działania, a może ktoś podpowie coś lepszego. Pozdrawiam serdecznie. |
Roza
Twój sprzęt: Fiat Ducato Eura Mobil 770 HB
Nazwa załogi: Camper Diem!
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 27 Mar 2010 Piwa: 103/18 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2012-01-09, 19:03
Mozna wszyc w dolny brzeg zaslonki obciazenie (takie jak do firan, metalowe).
W przyczepie mielismy zaslonki, ale zainwestowalismy w takie z dosc grubego materialu i one nie lepily sie do ciala. |
_________________ "...wszyscy jesteśmy Grekami na wygnaniu..." |
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2012-01-09, 19:40
a może poprostu usunąć osłonki i zamykać drzwi w czasie kąpieli |
Wysłany: 2012-01-09, 19:52
| Rockers napisał/a: | | zamykać drzwi w czasie kąpieli |
Tyż dobry pomysł
Zwyciężyła jednak koncepcja składanych ścianek w profilach aluminiowych, a co pierniczyć kryzys, na bogato ma być / w łazience / |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-01-09, 20:03
| Rockers napisał/a: | zamykać drzwi w czasie kąpieli |
Albo kąpać się na zewnątrz.
Myślałem raczej o Ewie niż o Sławku |
Wysłany: 2012-01-09, 20:05
| janusz napisał/a: | | Myślałem raczej o Ewie niż o Sławku |
Jaki Halinka ma nr komórki? |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Wysłany: 2012-01-09, 20:08
| SlawekEwa napisał/a: |
Zwyciężyła jednak koncepcja składanych ścianek w profilach aluminiowych... |
Drzwi w aluramie są lekkie, trwałe, estetyczne i łatwe w utrzymaniu w czystości. Może nie zbyt proste w wykonaniu ale za to funkcjonalne...to dobry pomysł .
Dodam Sławku kilka zdjęć, może się przydadzą
| Plik ściągnięto 11013 raz(y) 101,47 KB |
| Plik ściągnięto 11013 raz(y) 86,59 KB |
| Plik ściągnięto 11013 raz(y) 118,83 KB |
| Plik ściągnięto 11013 raz(y) 112,47 KB |
| Plik ściągnięto 11013 raz(y) 115,32 KB |
| Plik ściągnięto 11013 raz(y) 99,35 KB |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-01-09, 20:22
| SlawekEwa napisał/a: | Jaki Halinka ma nr komórki? |
Bardzo jest zajęta i nie odbiera telefonów, nie ma zasięgu, bateria wyładowana. |
Wysłany: 2012-01-09, 20:27
Endi dzięki za zdjęcia, coś w tym stylu chciałbym mieć
| janusz napisał/a: | | Bardzo jest zajęta i nie odbiera telefonów, nie ma zasięgu, bateria wyładowana. |
Nie szkodzi-gołębia się pośle |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-01-09, 20:36
| SlawekEwa napisał/a: | Nie szkodzi-gołębia się pośle |
Fajna ta zasłonka Endiego, fajnie, że masz zajęcie i o czym myśleć. Nie zajmuj się drobiazgami. |
Wysłany: 2012-01-09, 20:44
