Sejf na kluczyki
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-01-27, 20:17   Sejf na kluczyki
Ciekawostka na allegro...
http://allegro.pl/sejf-na...2083560630.html
Cena: 178 zł.
POJEMNIK NA KLUCZE – MODEL MLc 5412
- Pojemnik na klucze MLc 5412 jest idealny do przechowywania kompletu kluczy użytku bieżącego oraz zapasowych, do których dostęp ma ograniczona ilość osób;
- Możliwość wprowadzenia indywidualnego kodu użytkownika przy użyciu 12 cyfrowej klawiatury;
- Ocynkowany, zabezpieczony przed rdzą;
- Obudowa termoplastyczna.
Wymiary zewnętrzne:
Długość: 131 mm
Szerokość: 95 mm
Głębokość: 60 mm
Wymiar wewnętrzny:
Długość: 102 mm
Szerokość: 63 mm
Głębokość: 53 mm
KONTAKT:
HUNTER SAFES SP. Z O.O.
Plik ściągnięto 3182 raz(y) 23,35 KB
Plik ściągnięto 3182 raz(y) 27,68 KB
Milka - może ją spotkacie?
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2012-02-02, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2012-01-27, 21:24
Przy starym kamperze złodziej mógł by wyrwać sejf z kawałkiem podłogi :-/ :) :spoko
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-01-27, 21:46
Dlatego trzeba przyspawać do ramy....
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/498
Wysłany: 2012-01-30, 09:35
To nie lepiej zamontować sobie coś takiego?
Praktycznie za te same pieniądzory, a pomieści lapka, aparat foto i parę innych cennych drobiazgów :bigok
Przy dobrym umiejscowieniu i zamontowaniu nie do sforsowania dla parkingowych poszukiwaczy łatwego zarobku :diabelski_usmiech
Pozdrawiam - Darek
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-01-30, 13:17
Tego na zewnątrz nie zamontujesz....
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2012-01-30, 13:41
Tego raczej też nie ;)
Chociaż... na kilka wyjazdów, może tak :bajer
Pozdrawiam - Darek
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-02-01, 19:21
Świstak napisał/a:
A poco sejf na zewnątrz nie lepiej gdzieś ukryć kluczyk zapasowy na zewnątrz pojazdu tylko w sobie znanym miejscu :idea
Sejf jeżeli to w środku w jakimś ustronnym miejscu.
Ta jest fajna: http://allegro.pl/kaseta-...2053264719.html
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2012-02-01, 22:54
Pomysł Świstaka jest super, tylko ta kasetka niestety tego nie wytrzyma, kilka wyjazdów i padnie. Musiało by to być coś odpornego na warunki atmosferyczne, a z tego co widać to woda się tam dostanie :(
Arek, a nie lepiej zmontować elektrozamek i klawiaturę jak w Milce?
Dziwaczku, bo chodziło o nienoszenie ze sobą kluczy od kampera, np. w samych majtach lecieć na plaże tylko z ręcznikiem :bigok
Pozdrawiam - Darek
Piwa: 253/624
Wysłany: 2012-02-01, 23:04
Banan napisał/a:
Tyle jest miejsc na zewnątrz kampera do ukrycia kluczyków :chytry np .... i tu.... i tam.... :mrgreen:
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2012-02-01, 23:09
Tylko jest zawsze ryzyko, że ktoś nieuczciwy przez przypadek może podejrzeć gdzie ten kluczyk chowamy :chytry
A co klawiaturka, to klawiaturka :bigok
Pozdrawiam - Darek
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-02-02, 07:18
Klawiarurka jest rzeczą najprostszą do zrobienia, zarówno elektronika jak i mechanika jest banalnie prosta kiedy mamy auto z centralnym zamkiem - dodatkowym atutem jest możliwość zrobienia prostego i skutecznego alarmu za kilkanaście złotych. Wiem że założenie centralnego zamka do naszych dziadków też nie jest drogie, ale zabiera trochę czasu, zwłaszcza odpowiednie zabezpieczenie kabli przy zawiasach (mam kilka takich montaży za sobą). Stąd mój pomysł. Widziałem gdzieś kiedyś mikro sejfik na kluczyki montowany w zaczepie (ramie) haka holowniczego, te jednak występują w nowszych autach.
Sejf wewnątrz to podstawa. Trzymamy tam paszporty i dokumenty, ten zaś sejfik ma być wyłącznie miejscem na kluczyk aby - tak jak pisze Banan - nie trzeba go było przypinać do stringów. A jeśli już zgubimy stringi razem z kluczykiem - będzie tam czekał zapasowy....
Co do wodoodporności - powinno być jak z kałachem.... Amerykanie przed wejściem w bagno naciągają na lufę karabinków prezerwatywy aby brudna woda nie dostała się do środka. Zawsze się jednak coś dostanie i przy pierwszym postoju trzeba broń rozbierać, czyścić i modlić się by było dobrze. Obsługa kałacha po takich samych przejściach polega na wykąpaniu karabinka w czystej wodzie.Twardziele nawet nie odpinają magazynków... Podobnie powinno być z takim zamkiem - woda zawsze którędyś wleci. Ważne aby samodzielnie wyleciała i niczego po drodze nie popsuła.
Poszukam jeszcze czegoś solidniejszego, najlepiej z klawiaturą pojemnościową lub całkowicie pozbawionego elektroniki i o wynikach swoich poszukiwań dam znać.
Banan
Piwa: 364/498
Wysłany: 2012-02-02, 09:28
Tez coś pogrzebie - tylko bez skojarzeń :chytry :haha:
Myślę jednak, że najprostszą, a zarazem najskuteczniejszą formą, będzie sposób jaki Świstaku opisałeś: klawiaturka, alarmik i centralny zamek :ok A dodam, że i pewnie najtańszą :diabelski_usmiech
Dodatkowym atutem jest to, że nie jest to wyrób seryjny, a tego włamywacze nie lubią :haha: :haha: :haha:
Pozdrawiam - Darek
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2012-02-02, 20:20
Panowia zarchiwizujcie ta kacje i wstawcie poprawdne linkii bo za 2 tygodnie temat będzie do... skasowania, jakożby ponieważ aczkolwiek znikną podmioty dyskutowane :)
Pozdrawiam, maszakow
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2012-02-02, 23:06
Racja..... Gotowe.
