Sejf na kluczyki |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 497/103 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-01-27, 20:17 Sejf na kluczyki
Ciekawostka na allegro...
http://allegro.pl/sejf-na...2083560630.html
Cena: 178 zł.
POJEMNIK NA KLUCZE – MODEL MLc 5412
- Pojemnik na klucze MLc 5412 jest idealny do przechowywania kompletu kluczy użytku bieżącego oraz zapasowych, do których dostęp ma ograniczona ilość osób;
- Możliwość wprowadzenia indywidualnego kodu użytkownika przy użyciu 12 cyfrowej klawiatury;
- Ocynkowany, zabezpieczony przed rdzą;
- Obudowa termoplastyczna.
Wymiary zewnętrzne:
Długość: 131 mm
Szerokość: 95 mm
Głębokość: 60 mm
Wymiar wewnętrzny:
Długość: 102 mm
Szerokość: 63 mm
Głębokość: 53 mm
KONTAKT:
HUNTER SAFES SP. Z O.O.
| Plik ściągnięto 3148 raz(y) 23,35 KB |
| Plik ściągnięto 3148 raz(y) 27,68 KB |
Milka - może ją spotkacie?
| Ostatnio zmieniony przez Świstak 2012-02-02, 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2012-01-27, 21:24
Przy starym kamperze złodziej mógł by wyrwać sejf z kawałkiem podłogi |
Świstak
Wysłany: 2012-01-27, 21:46
| Dlatego trzeba przyspawać do ramy.... |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/498 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2012-01-30, 09:35
To nie lepiej zamontować sobie coś takiego?
Praktycznie za te same pieniądzory, a pomieści lapka, aparat foto i parę innych cennych drobiazgów
Przy dobrym umiejscowieniu i zamontowaniu nie do sforsowania dla parkingowych poszukiwaczy łatwego zarobku |
Świstak
Wysłany: 2012-01-30, 13:17
| Tego na zewnątrz nie zamontujesz.... |
Banan
Wysłany: 2012-01-30, 13:41
Tego raczej też nie
Chociaż... na kilka wyjazdów, może tak |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2012-02-01, 19:21
| Świstak napisał/a: | | Tego na zewnątrz nie zamontujesz.... |
A poco sejf na zewnątrz nie lepiej gdzieś ukryć kluczyk zapasowy na zewnątrz pojazdu tylko w sobie znanym miejscu
Sejf jeżeli to w środku w jakimś ustronnym miejscu.
Ta jest fajna: http://allegro.pl/kaseta-...2053264719.html |
Banan
Wysłany: 2012-02-01, 22:54
Pomysł Świstaka jest super, tylko ta kasetka niestety tego nie wytrzyma, kilka wyjazdów i padnie. Musiało by to być coś odpornego na warunki atmosferyczne, a z tego co widać to woda się tam dostanie
Arek, a nie lepiej zmontować elektrozamek i klawiaturę jak w Milce?
Dziwaczku, bo chodziło o nienoszenie ze sobą kluczy od kampera, np. w samych majtach lecieć na plaże tylko z ręcznikiem |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 246/619 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2012-02-01, 23:04
| Banan napisał/a: | | chodziło o nienoszenie ze sobą kluczy od kampera, np. w samych majtach lecieć na plaże tylko z ręcznikiem |
Tyle jest miejsc na zewnątrz kampera do ukrycia kluczyków np .... i tu.... i tam.... |
Banan
Wysłany: 2012-02-01, 23:09
Tylko jest zawsze ryzyko, że ktoś nieuczciwy przez przypadek może podejrzeć gdzie ten kluczyk chowamy
A co klawiaturka, to klawiaturka |
Świstak
Wysłany: 2012-02-02, 07:18
Klawiarurka jest rzeczą najprostszą do zrobienia, zarówno elektronika jak i mechanika jest banalnie prosta kiedy mamy auto z centralnym zamkiem - dodatkowym atutem jest możliwość zrobienia prostego i skutecznego alarmu za kilkanaście złotych. Wiem że założenie centralnego zamka do naszych dziadków też nie jest drogie, ale zabiera trochę czasu, zwłaszcza odpowiednie zabezpieczenie kabli przy zawiasach (mam kilka takich montaży za sobą). Stąd mój pomysł. Widziałem gdzieś kiedyś mikro sejfik na kluczyki montowany w zaczepie (ramie) haka holowniczego, te jednak występują w nowszych autach.
Sejf wewnątrz to podstawa. Trzymamy tam paszporty i dokumenty, ten zaś sejfik ma być wyłącznie miejscem na kluczyk aby - tak jak pisze Banan - nie trzeba go było przypinać do stringów. A jeśli już zgubimy stringi razem z kluczykiem - będzie tam czekał zapasowy....
Co do wodoodporności - powinno być jak z kałachem.... Amerykanie przed wejściem w bagno naciągają na lufę karabinków prezerwatywy aby brudna woda nie dostała się do środka. Zawsze się jednak coś dostanie i przy pierwszym postoju trzeba broń rozbierać, czyścić i modlić się by było dobrze. Obsługa kałacha po takich samych przejściach polega na wykąpaniu karabinka w czystej wodzie.Twardziele nawet nie odpinają magazynków... Podobnie powinno być z takim zamkiem - woda zawsze którędyś wleci. Ważne aby samodzielnie wyleciała i niczego po drodze nie popsuła.
Poszukam jeszcze czegoś solidniejszego, najlepiej z klawiaturą pojemnościową lub całkowicie pozbawionego elektroniki i o wynikach swoich poszukiwań dam znać. |
Banan
Wysłany: 2012-02-02, 09:28
Tez coś pogrzebie - tylko bez skojarzeń
Myślę jednak, że najprostszą, a zarazem najskuteczniejszą formą, będzie sposób jaki Świstaku opisałeś: klawiaturka, alarmik i centralny zamek A dodam, że i pewnie najtańszą
Dodatkowym atutem jest to, że nie jest to wyrób seryjny, a tego włamywacze nie lubią |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-02-02, 20:20
Panowia zarchiwizujcie ta kacje i wstawcie poprawdne linkii bo za 2 tygodnie temat będzie do... skasowania, jakożby ponieważ aczkolwiek znikną podmioty dyskutowane |
Świstak
Wysłany: 2012-02-02, 23:06
| Racja..... Gotowe. |
