Diesel i zima czyli zimno |
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2012-02-02, 14:59 Diesel i zima czyli zimno
Troszkę niższe temperatury skłoniły mnie do podjęcia tego tematu. Przy jakich temperaturach wasze diesle (nie koniecznie kampery) są w stanie jeszcze zapalić i poruszać się. Moja C15 zasypiała przy -12st C a obecny Citroen Jumpy zapala przy -21 st C i jeździ całkiem dobrze. Nie mam żadnych pakietów zimowych i poza Skydem w paliwie i dobrym aku z kampera. VW LT już ledwo ledwo ale da się uruchomić. Nissan almera 1.5dCI też jeszcze daje się użytkować ale musi z 5min się podgrzać bo skrzynia biegów jest zamarźnięta i biegi są na dębowo. Za to Ludwik zapala bardzo ochoczo, ale smakuje tylko benzynkę. Przy jakich temperaturach i w jakich autach zaczynacie ceremonię odpalania, tzn zabiegi aby zagadał w te chłodki.
P.S. czy można powiedzieć że silnik diesla jest w dobrej kondycji jeśli da się uruchomić w tak niskich temperaturach? |
_________________ pozdrawiam
Jarek
dudek_t
Wysłany: 2012-02-02, 15:03
Dziś -27.5 i sześcioletni tdi o przebiegu 160000km zapalił bez zbędnego kręcenia za pierwszym razem. W baku paliwo od wschodnich sąsiadów + skyyd i jest ok |
IAAN
Wysłany: 2012-02-02, 15:32
dziś rano -19 voyager 2,5 tdi zagadał za 1 razem normalnie szok
kamper -17 dziś zagadał po namysle i pomocy drugiego aku myslał 4 razy ale według mnie też dobrze paliwo bio z lata +zimowe 1/2
nówka sztuka vwt5 -17 ten nie ma nic do powiedzenia musi robić nie ma ze boli |
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
Wysłany: 2012-02-02, 15:55
Moje Berlingo przy -17,5 odpalilo po trzecim kreceniu,aku. ok. ale zaczyna szfankowac rozrusznik.Jezeli diesel (moj 99r)odpala bez problemu w takich mrozach to jest w dobrej kondycji.Kampera nie odpalalem bo zapadl w sen zimowy. |
BiG Team
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Gru 2007 Piwa: 53/40 Skąd: Karpacz
Wysłany: 2012-02-02, 16:15
| nasz drugi sprzęt czyli 30 letnia westfalia na T3 1,6D przy -20 daje radę bez większych problemów |
Beatka i Grześ |
Witold Cherubin
Nazwa załogi: włóczykije
Wysłany: 2012-02-02, 16:23
Nie mam problemów z moim 5-letnim Citroenem (silnik 2,2 TDI 125 kW) - pali od pierwszego zakręcenia nawet po dwudniowym postoju na silnym mrozie.
Myślę, że codzienne użytkowanie ma wpływ na rozruch silnika - poza tym w zimie zawsze uruchamiam przy wyciśniętym sprzęgle i jak silnik zacznie równo pracować puszczam sprzęgło.
Chodzi o to, żeby olej w skrzyni biegów nie stwarzał dodatkowych oporów przy rozruchu. |
_________________ Witek |
Wysłany: 2012-02-02, 16:51
no nie DIESELek..
ale..warty pochwalenia..
jeden z moich garbusków..po ponad miesięcznym staniu odpalił z drugiego kopa..
pierwszy...to tradycyjnie pompowanie benzynki
| Plik ściągnięto 5545 raz(y) 81,1 KB |
#CamperMajstry |
donald
Wysłany: 2012-02-02, 16:59
A nie szkoda wam tak odpalac by zobaczyć czy zapali..... na pewno wiecie że odpalanie na mrozie to ogromny wysiłek dla rozrusznika, akumulatora itd.... no nim olej sie rozejdzie to silnik pracuje na "sucho" > jak już palić to jechać i to porzadny kawałek |
Wysłany: 2012-02-02, 17:05
| donald napisał/a: | | A nie szkoda wam tak odpalac by zobaczyć czy zapali..... |
było już o tym na forum niezliczoną ilość razy, (jakie to niezdrowe)
.........ale kto bogatemu zabroni |
donald
Wysłany: 2012-02-02, 17:07
| papamila napisał/a: | | donald napisał/a: | | A nie szkoda wam tak odpalac by zobaczyć czy zapali..... |
co racja to racja |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Wysłany: 2012-02-02, 17:26
Mój nalepszy samochód służbowy odpala ochoczo |
Leo2
Twój sprzęt: Marzena (VW LT28 Westfalia)
Wysłany: 2012-02-02, 17:29
Witam serdecznie!
Ja tam niczego nie odpalam, natomiast mam non stop podłączone ładowanie akumulatora przez energoblok. Wewnątrz jest mini grzejnik olejowy 600W, szafki pootwierane żeby ciepło docierało do tych urządzeń wodnych. W kamperku jest ok +10C. Jak temperatura się unormuje na ok -5C to wszystko wyłączę. U nas w nad ranem było -25C.
Pozdrawiam! |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 373/24 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-02-02, 18:19
| gino napisał/a: | no nie DIESELek..
pierwszy...to tradycyjnie pompowanie benzynki |
ja w latach 80-tych byłem w sanatorium w Lądku Zdroju w lutym. posiadałem Garbusa z 1972 roku.
wszyscy uzytkownicy Polonezów, Maluchów i PF 125p powyjmowali akumulatory z aut i pokojach sanatoryjnych ładowali prostownikami. ja swojego garbusa zostawiłem jak przyjechałem i przez 3 tygodnie nie ruszyłem go.
po 3 tygodniach, a temperatury były podobne jak teraz, odpaliłem za pierwszym razem, odśnieżyłem i pojechałem.
a mój Garbus miał prądnicę nie alternator.
natomiast w ostatni weekend w sobotę odpaliłem kampera bez kłopotu, nawet nie czekając aż zgaśnie kontrolka świec żarowych. w niedzielę gdy miałem wrócić, 2h przed wyjazdem wsadziłem farelkę pod maskę (tam prąd mam darmowy) i odpalił jak w styczniu. |
MariuszB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Mar 2008 Piwa: 5/5 Skąd: Warszawa/Bayern :)
Wysłany: 2012-02-02, 19:03
Dobre sprężanie, ciepły/sprawny aku, sprawne świece, nieutlenione przewody aku>rozr, dodatek w paliwie anty-parafina (reszta nieważna ) i musi klekotać nawet przy aktualnych temperaturach |
_________________ Pozdrawiam
MariuszB |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-02-02, 23:21
| donald napisał/a: | | ... no nim olej sie rozejdzie to silnik pracuje na "sucho" |
Zależy jaki masz olej
Ja niestety mam akumulator na ostatnich nogach - przy -18 nigdy nie chciał palić, zaczyna mieć problemy poniżej -10. dziś niestety nie odpalił pod firmą po 8godzinnym staniu na -16
wczoraj jak było -12 to bez problemu. Paliwo bez extra dodatków czego już żałuje... |
