Diesel i zima czyli zimno
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
  Wysłany: 2012-02-02, 14:59   Diesel i zima czyli zimno
Troszkę niższe temperatury skłoniły mnie do podjęcia tego tematu. Przy jakich temperaturach wasze diesle (nie koniecznie kampery) są w stanie jeszcze zapalić i poruszać się. Moja C15 zasypiała przy -12st C a obecny Citroen Jumpy zapala przy -21 st C i jeździ całkiem dobrze. Nie mam żadnych pakietów zimowych i poza Skydem w paliwie i dobrym aku z kampera. VW LT już ledwo ledwo ale da się uruchomić. Nissan almera 1.5dCI też jeszcze daje się użytkować ale musi z 5min się podgrzać bo skrzynia biegów jest zamarźnięta i biegi są na dębowo. Za to Ludwik :ok zapala bardzo ochoczo, ale smakuje tylko benzynkę. Przy jakich temperaturach i w jakich autach zaczynacie ceremonię odpalania, tzn zabiegi aby zagadał :shock: w te chłodki.
P.S. czy można powiedzieć że silnik diesla jest w dobrej kondycji jeśli da się uruchomić w tak niskich temperaturach?
Jarek
dudek_t
Wysłany: 2012-02-02, 15:03
Dziś -27.5 i sześcioletni tdi o przebiegu 160000km zapalił bez zbędnego kręcenia za pierwszym razem. W baku paliwo od wschodnich sąsiadów + skyyd i jest ok :ok
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-02-02, 15:32
dziś rano -19 voyager 2,5 tdi zagadał za 1 razem normalnie szok
kamper -17 dziś zagadał po namysle i pomocy drugiego aku myslał 4 razy ale według mnie też dobrze paliwo bio z lata +zimowe 1/2
nówka sztuka vwt5 -17 ten nie ma nic do powiedzenia musi robić nie ma ze boli
scuter0
Nazwa załogi: scuter-squad
Piwa: 4/9
Wysłany: 2012-02-02, 15:55
:spoko Moje Berlingo przy -17,5 odpalilo po trzecim kreceniu,aku. ok. ale zaczyna szfankowac rozrusznik.Jezeli diesel (moj 99r)odpala bez problemu w takich mrozach to jest w dobrej kondycji.Kampera nie odpalalem bo zapadl w sen zimowy. :ok
BiG Team
Piwa: 53/40
Wysłany: 2012-02-02, 16:15
nasz drugi sprzęt czyli 30 letnia westfalia na T3 1,6D przy -20 daje radę bez większych problemów
Beatka i Grześ
Witold Cherubin
Nazwa załogi: włóczykije
Piwa: 81/48
Wysłany: 2012-02-02, 16:23
:ok Nie mam problemów z moim 5-letnim Citroenem (silnik 2,2 TDI 125 kW) - pali od pierwszego zakręcenia nawet po dwudniowym postoju na silnym mrozie.
Myślę, że codzienne użytkowanie ma wpływ na rozruch silnika - poza tym w zimie zawsze uruchamiam przy wyciśniętym sprzęgle i jak silnik zacznie równo pracować puszczam sprzęgło.
Chodzi o to, żeby olej w skrzyni biegów nie stwarzał dodatkowych oporów przy rozruchu. :spoko
Witek
Wysłany: 2012-02-02, 16:51
no nie DIESELek..
ale..warty pochwalenia..
jeden z moich garbusków..po ponad miesięcznym staniu odpalił z drugiego kopa..
pierwszy...to tradycyjnie pompowanie benzynki :)
Plik ściągnięto 5532 raz(y) 81,1 KB
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2012-02-02, 16:59
A nie szkoda wam tak odpalac by zobaczyć czy zapali..... :-P na pewno wiecie że odpalanie na :zimno mrozie to ogromny wysiłek :czacha dla rozrusznika, akumulatora itd.... no nim olej sie rozejdzie to silnik pracuje na "sucho" > :spoko :spoko jak już palić to jechać i to porzadny kawałek :diabelski_usmiech
Piwa: 121/5
Wysłany: 2012-02-02, 17:05
donald napisał/a:
było już o tym na forum niezliczoną ilość razy, (jakie to niezdrowe)
.........ale kto bogatemu zabroni :haha:
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2012-02-02, 17:07
papamila napisał/a:
donald napisał/a:
:haha: :haha: co racja to racja :-P
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2012-02-02, 17:26
Mój nalepszy samochód służbowy odpala ochoczo :-P
Leo2
Twój sprzęt: Marzena (VW LT28 Westfalia)
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2012-02-02, 17:29
Witam serdecznie!
Ja tam niczego nie odpalam, natomiast mam non stop podłączone ładowanie akumulatora przez energoblok. Wewnątrz jest mini grzejnik olejowy 600W, szafki pootwierane żeby ciepło docierało do tych urządzeń wodnych. W kamperku jest ok +10C. Jak temperatura się unormuje na ok -5C to wszystko wyłączę. U nas w nad ranem było -25C.
Pozdrawiam!
Cyryl
Piwa: 372/24
Wysłany: 2012-02-02, 18:19
gino napisał/a:
no nie DIESELek..
ja w latach 80-tych byłem w sanatorium w Lądku Zdroju w lutym. posiadałem Garbusa z 1972 roku.
wszyscy uzytkownicy Polonezów, Maluchów i PF 125p powyjmowali akumulatory z aut i pokojach sanatoryjnych ładowali prostownikami. ja swojego garbusa zostawiłem jak przyjechałem i przez 3 tygodnie nie ruszyłem go.
po 3 tygodniach, a temperatury były podobne jak teraz, odpaliłem za pierwszym razem, odśnieżyłem i pojechałem.
a mój Garbus miał prądnicę nie alternator.
natomiast w ostatni weekend w sobotę odpaliłem kampera bez kłopotu, nawet nie czekając aż zgaśnie kontrolka świec żarowych. w niedzielę gdy miałem wrócić, 2h przed wyjazdem wsadziłem farelkę pod maskę (tam prąd mam darmowy) i odpalił jak w styczniu.
MariuszB
Piwa: 5/5
Wysłany: 2012-02-02, 19:03
Dobre sprężanie, ciepły/sprawny aku, sprawne świece, nieutlenione przewody aku>rozr, dodatek w paliwie anty-parafina (reszta nieważna ;) ) i musi klekotać nawet przy aktualnych temperaturach :ok
MariuszB
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2012-02-02, 23:21
donald napisał/a:
Zależy jaki masz olej 8-)
Ja niestety mam akumulator na ostatnich nogach - przy -18 nigdy nie chciał palić, zaczyna mieć problemy poniżej -10. dziś niestety nie odpalił pod firmą po 8godzinnym staniu na -16
wczoraj jak było -12 to bez problemu. Paliwo bez extra dodatków czego już żałuje...
Pozdrawiam, maszakow
