Zbiornik LPG do grzania/gotowania |
perfex
Twój sprzęt: Teraz: Rimor Katamarano 3
Nazwa załogi: WielkaPiątka
Wysłany: 2012-02-08, 12:41 Zbiornik LPG do grzania/gotowania
Witam,
Ilu z was użytkuje gaz nie z butli wymiennych tylko ze zbiornika umieszczonego np pod autem ? Wydaje mi się, że to pod każdym względem lepsze rozwiązanie niż zabawa z butlami. Mylę się ? Są jakieś przeciwwskazania/komplikacje aby używać gaz ze zbiornika LPG w kamperze ?
Pozdrawiam, |
Kocurek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lip 2009 Piwa: 19/3 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2012-02-08, 13:17
No właśnie. Temat był poruszany przy okazji spotkania koleżńskiego. Padł pomysł na zainstalowanie toroidalnego zbiornika pozyskaneo ze złomu. PLus to mozliwość zabrania wiekszej ilości gazu w sumie w nizszej cenie za jednostkę objętości niż ta w butlach 11kg ze stacji czy punktu wymiany. Nie wiem - i tu podziele się moimi watpliwościami czy nie będzie problemów przy okazji badań technicznych. Butla jakiś atest ma, instalacja kampera teoretycznie też powinna. czy zatem zbiornik i jego połączenie z instalacją kampera też musi mieć jakieś atesty? Pewnie tak. Może ktoś z kolegów posiada wiedzę na temat cen zbiorników nie tylko tych w kształcie koła zapoasowego. Czy jego "amatorskie" podłaczenie do kampera wystarczy czy trzeba to zrobić w jakimś punkcie z autoryzacją?
Pozdrawiam w zimowy czas.
k. |
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Wysłany: 2012-02-08, 13:26
ciekawe co na taki pomysł Policja celna? akcyza za gaz? |
_________________ Ducaciak
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2012-02-08, 14:07
Mam zamontowany zbiornik- cygaro 40 litrów ze wszystkimi fabrycznymi bajerami to znaczy z wielozaworem i wskaźnikiem ilości gazu. Aby nie było kłopotów - zbiornik jest nowy z atestem na 10 lat. Kupiony za 190,- to jest za 50% bo po znajomości.
Montowałem go z kumplem - fachowcem od instalacji gazowych. Zamontowaliśmy go w 4 godziny łącznie z doprowadzeniem gazu do reduktora. Nie ma innych przepisów odnośnie zbiornika oprócz obowiązkowego atestu na szczelność + szczelność instalacji. |
_________________ lepciak
IAAN
Wysłany: 2012-02-08, 18:05
też mam ale 70 litrów typ holenderski wczesniej był taki sam ale 50 litrów 13 lat po terminie atestu zdecydowałem sie kupić nowy
kosztował ok 300 zł też typ holenderski zawory przełożone ze starego w warsztacie zajmującym się montażem instalacji gazowych --ale zle na moją prośbę miał byc odwrócony aby pobierać fazę lotną a nie z dna płynny gaz efekt na stacji nie mogłem zatankować bo pływak zamykał wlot gazu musiałem sam odwrócić zbiornik aby rurka poboru gazu była dogóry teraz jest ok |
Wysłany: 2012-02-08, 18:21 Re: Zbiornik LPG do grzania/gotowania
| tez o takim czyms mysle,ale jak wyglada sprawa z takim zbiornikiem na promie |
lepciak
Wysłany: 2012-02-08, 19:37
| Przecież zbiornik jest oryginalny samochodowy z atestem. Nic w nim nie zostało zdemontowane ani domontowane ekstra. |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 522/108 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-02-09, 00:34
Temat już poruszany i rozwijany: http://www.camperteam.pl/...1cze%2A&start=0
Mam swoje przemyślenia i doświadczenia w tym zakresie. Mam jednak prośbę o zamieszczenie zdjęć i innych informacji dotyczących połączenia rurki miedzianej wychodzącej ze zbiornika z reduktorem. Popzrzednio oddałem do spawacza rurkę i redukcję do butli 5 kg i zrobił mi odpwiednią przejściówkę, ale może jest coś innego? Lepszego? Fabrycznego??? Niestety w tej branży jestem cieniutki jak kompot z desek - nie mam odpowiedniego warsztatu ani doświadczenia. Brak mi również oprzyrządowania, a gazu boję się jak ognia. A ognia boję się najbardziej..... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
lepciak
Wysłany: 2012-02-09, 07:13
Złączka do podłączenia rurki ze zbiornika z reduktorem.
Jak mrozy puszcą to zrobię foty tego podłączenia wykonanego przez fachowca i zamieszczę. |
Wysłany: 2012-02-09, 08:07
| Kocurek napisał/a: | | gazu w sumie w nizszej cenie za jednostkę objętości niż ta w butlach 11kg |
jak myślisz..jaka jest różnica w cenie..?
tzn tankując 11kg butle na stacji gazowej..a kupno/wymiana jej w ''punkcie'' ..np też na stacji gazowej...
#CamperMajstry |
YAN
Wysłany: 2012-02-09, 17:24
| Z tego co wiem to zbiorniki instalowane sa wewnątrz a czy są jakieś przeciwwskazania do montażu na zewnątrz pod samochodem. |
_________________ Yan
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=11537 |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2012-02-09, 18:02
| jans napisał/a: | | czy są jakieś przeciwwskazania do montażu na zewnątrz pod samochodem. |
Pewną niewygodą jest zima. Normalną butlę (11kg) da się zabrać w ciepłe miejsce i wypalić do końca np w domowej kuchni. Da się tez kupić butlę z samym propanem. Z ta pod samochodem mogą być zimą problemy. |
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Pomógł: 7 razy Dołączył: 05 Wrz 2010 Piwa: 580/322 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2012-02-28, 23:47
Rozpracowuję temat. Okoliczny gazownik zaproponował mi 600 pln za butlę z zaworem + 100 pln montaż. Nie wiem czy drogo to czy tanio???? Ostrzega mnie, że należy uciąć rurkę / mój pomysł to zagiąć do góry/ przy zaworze co stanowi ingerencję w wyrób atestowany, co może skutkować kłopotami przy wypłacie odszkodowania w wypadku np spalenia się kampera z jakiegokolwiek powodu. Co wy na to? |
Wysłany: 2012-02-29, 10:01
| gryz3k napisał/a: | | Okoliczny gazownik zaproponował mi 600 pln za butlę z zaworem + 100 pln montaż. |
jaka duża ta butla?
dwie standartowe 11kg to 45l gazu,
średni toroidalny zbiornik ma też ok 45l pojemnosci,
z większym mogą być problemy z montażem cylinder będzie za nisko, duże toro może się nie zmieścić
mi zwykle wystarcza 11kg(ok 22l), jak zabraknie to za przeproszeniem w każdej wsi dokupię
na miesięczną zagranicę latem zabieram dwie butle.
zimową porą mogę zabrać do luku bagazowego jeszcze dodatkowe butle
Poza tym przy zbiorniku zewnętrznym pojawi się jeszcze jeden kłopt zimową porą
-do takiego zbiornika nigdzie nie zatankujesz propanu co w zimowym użytkowaniu będzie podstawą
teraz zaparz kawę licz czy warta skórka wyprawki? |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2012-02-29, 10:08
Jarku- mnie przekonałeś - bo sam sie zastanawiałem nad większym zbiornikiem , no ale skórka nie warta wyprawki!!! |
