Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 11:05 |
zamontowałem markize |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-02-29, 17:40 zamontowałem markize
witam
kiedy kupiłem swojego kamperka nie miał markizy
poprzedni "guten tag" używał jakiś szmat coś jak starogermańskie namioty
więc nabyłem na e-bayu markize
przyszła zapakowana perfekcyjnie po niemiecku
śruby , blaszki, instrukcja co widac na zdjęciu
naet jedna blaszkę poprzedni właściciel w trosce o mnie podzielił na pół mówiąc ze w instrukcji jest napisane że muszą byc 4 zaczepy a w jego kamperze była zamocowana na 3 takie niedociągnięcie
zabrałem się do montażu i jest wynik widac na zdjęciach
montaż banalnie prosty
| Plik ściągnięto 7447 raz(y) 134,31 KB |
| Plik ściągnięto 7447 raz(y) 139,19 KB |
| Plik ściągnięto 7447 raz(y) 121,35 KB |
| Plik ściągnięto 7447 raz(y) 141,06 KB |
| Plik ściągnięto 7447 raz(y) 128,2 KB |
| Plik ściągnięto 7447 raz(y) 135,13 KB |
| Plik ściągnięto 7447 raz(y) 127,75 KB |
eeik
Kombatant "Mała Karawana"
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 22 Lut 2007 Piwa: 13/7 Skąd: Śląsk-Wodzisław Śl.
Wysłany: 2008-02-29, 17:53
Taka rada tylko - dobrze zabezpiecz te śruby mocujące, miałam przyjemność oglądać zacieki właśnie przez niezabezpieczoną dokładnie, albo wypadniętą śrubę mocującą.
A markiza śliczna - też taka mamy )) |
_________________ Ewa
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny. |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-02-29, 18:43
śruby zabezpieczone i nierdzewne dodatkowo żeby "rudy" nie wylazł a dodatkowo zabezpieczone silikonem neutralnym i sikaflexem czekam aż do jutra sikafleź zwiąże pod mocowaniami i pociagne uszczelke -fazę z górnej strony pomiędzy ściana a markizą
ponadto założyłem zrywalne nity nierdzewne żeby markiza nóg nie dostała
tak więc jezeli ktoś z kolegów chce żeby założyć markize służe radą i pomocą
w serwisie chcieli 300zł |
Wysłany: 2008-02-29, 18:47
No to chociaż markizy mamy inne,bo malowanie i pedały takie same
Gratuluję udanego zakupu
| Plik ściągnięto 7422 raz(y) 50,69 KB |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-02-29, 18:55
dzięki
oj jakieś podobne to autko i ładne do tego
hahaha
czy ten Pan w niebieskim to inkasent ????
hahahh
jeszcze 2 małe modyfikacje i kamper będzie gotowy
[ Dodano: 2008-02-29, 19:12 ]
ale widze że masz taki sam fajny wieszak na parasol :-) |
Wysłany: 2008-03-01, 07:21
| Więcej zdjęć tych dwóch panów (bo na zdjęciu jest ich dwóch) możesz obejrzeć w relacji ze zlotu CT w Krakowie |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-03-01, 10:04
Moim zdaniem w tym miejscu co na zdjęciu DSCN2592.JPG i DSCN2593.JPG pod tą blaszkę powinno być podłożone jakieś wzmocnienie. Tam w środku w ścianie jest tylko cienka listewka. W moim samochodzie markizę i bagażnik rowerowy "guten tag" montował serwisie (pieczątki w dokumentach), pod śruby są podłożone wzmocnienia.
| Plik ściągnięto 7365 raz(y) 27,6 KB |
| Plik ściągnięto 7365 raz(y) 25,42 KB |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-03-01, 14:11
dziekuje słuszna uwaga
w instrukcji oryginalnej nic nie ma
ale wczoraj zastanawiałęm sie nad jakąś wiekszą podkładką
i tak zrobię dziękuję za informacje janusz |
Jule
Twój sprzęt: Columbus - Westfalia
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 19 Sie 2007 Skąd: Nbg
Wysłany: 2008-04-19, 17:14
janusz, a jaka jest grubosc sciany w takich kamperach? tz przez jakie warstwy trzeba sie przewiercic i co w koncu tak naprawde trzyma markize..jak piszesz ze w scianie jest tylko cienka listewka, czy tylko te blaszki w srodku na scianie ?
Czy przy mojej scianie 35mm, tez potrzebne bedzie mi wzmocnienie jezeli uchwyty do markizy przykrece w ta "kantowke" w ktorej jest listwa kiederowa (zdjecie u samego dolu po prawej
http://www.caravan-museum...bus_1996_03.jpg |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-04-19, 18:52
potrzebujesz wzmocnienia zawsze i wszędzie
markiza jest ciężka i pracuje
lepiej dac wzmocnienie i do tego przykleić je wtedy lepiej to trzyma |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-04-22, 18:16
Właśnie samochód, czy przyczepa jest tak zbudowana jak na zdjęciu trzecim na dole.
Jeżeli utrafi się z zamontowaniem w tą listwę, to chociaż nie ma problemu ze zgnieceniem ściany. Listwy są co kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów. Najczęściej tam gdzie od środka przymocowane są szafki. Przy montażu najlepiej by było mocować uchwyty w tych miejscach. Można nawet zastosować jako wzmocnienie kątowniki metalowe, przymocowane jednym bokiem do ściany kampera i markizy, a drugim do ściany szafki. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2008-04-22, 19:44
| janusz napisał/a: | | http://www.caravan-museum...bus_1996_03.jpg | link nie działa |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-04-22, 19:49
| To jest ten sam link który podała Jule. Skopiowany z Jej posta. |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2008-04-23, 08:45
| janusz napisał/a: | | To jest ten sam link który podała Jule. Skopiowany z Jej posta. |
u mnie działa |
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
