2010-04-23, 11:05
zamontowałem markize
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2008-02-29, 17:40   zamontowałem markize
witam
kiedy kupiłem swojego kamperka nie miał markizy
poprzedni "guten tag" używał jakiś szmat coś jak starogermańskie namioty
więc nabyłem na e-bayu markize
przyszła zapakowana perfekcyjnie po niemiecku
śruby , blaszki, instrukcja co widac na zdjęciu
naet jedna blaszkę poprzedni właściciel w trosce o mnie podzielił na pół mówiąc ze w instrukcji jest napisane że muszą byc 4 zaczepy a w jego kamperze była zamocowana na 3 takie niedociągnięcie
zabrałem się do montażu i jest wynik widac na zdjęciach
montaż banalnie prosty
Plik ściągnięto 7445 raz(y) 134,31 KB
Plik ściągnięto 7445 raz(y) 139,19 KB
Plik ściągnięto 7445 raz(y) 121,35 KB
Plik ściągnięto 7445 raz(y) 141,06 KB
Plik ściągnięto 7445 raz(y) 128,2 KB
Plik ściągnięto 7445 raz(y) 135,13 KB
Plik ściągnięto 7445 raz(y) 127,75 KB
eeik
"Mała Karawana"
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomogła: 1 raz
Piwa: 13/7
Wysłany: 2008-02-29, 17:53
Taka rada tylko - dobrze zabezpiecz te śruby mocujące, miałam przyjemność oglądać zacieki właśnie przez niezabezpieczoną dokładnie, albo wypadniętą śrubę mocującą.
A markiza śliczna - też taka mamy :) ))
Ewa
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2008-02-29, 18:43
śruby zabezpieczone i nierdzewne dodatkowo żeby "rudy" nie wylazł a dodatkowo zabezpieczone silikonem neutralnym i sikaflexem czekam aż do jutra sikafleź zwiąże pod mocowaniami i pociagne uszczelke -fazę z górnej strony pomiędzy ściana a markizą
ponadto założyłem zrywalne nity nierdzewne żeby markiza nóg nie dostała
tak więc jezeli ktoś z kolegów chce żeby założyć markize służe radą i pomocą
w serwisie chcieli 300zł
Piwa: 145/46
Wysłany: 2008-02-29, 18:47
No to chociaż markizy mamy inne,bo malowanie i pedały takie same
Gratuluję udanego zakupu :spoko
Plik ściągnięto 7420 raz(y) 50,69 KB
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2008-02-29, 18:55
dzięki
oj jakieś podobne to autko i ładne do tego
hahaha
czy ten Pan w niebieskim to inkasent ????
hahahh
jeszcze 2 małe modyfikacje i kamper będzie gotowy
[ Dodano: 2008-02-29, 19:12 ]
ale widze że masz taki sam fajny wieszak na parasol :-)
Piwa: 145/46
Wysłany: 2008-03-01, 07:21
Więcej zdjęć tych dwóch panów (bo na zdjęciu jest ich dwóch) możesz obejrzeć w relacji ze zlotu CT w Krakowie
Wysłany: 2008-03-01, 10:04
Moim zdaniem w tym miejscu co na zdjęciu DSCN2592.JPG i DSCN2593.JPG pod tą blaszkę powinno być podłożone jakieś wzmocnienie. Tam w środku w ścianie jest tylko cienka listewka. W moim samochodzie markizę i bagażnik rowerowy "guten tag" montował serwisie (pieczątki w dokumentach), pod śruby są podłożone wzmocnienia.
Plik ściągnięto 7363 raz(y) 27,6 KB
Plik ściągnięto 7363 raz(y) 25,42 KB
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2008-03-01, 14:11
dziekuje słuszna uwaga
w instrukcji oryginalnej nic nie ma
ale wczoraj zastanawiałęm sie nad jakąś wiekszą podkładką
i tak zrobię dziękuję za informacje janusz
Jule
Twój sprzęt: Columbus - Westfalia
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 2008-04-19, 17:14
janusz, a jaka jest grubosc sciany w takich kamperach? tz przez jakie warstwy trzeba sie przewiercic i co w koncu tak naprawde trzyma markize..jak piszesz ze w scianie jest tylko cienka listewka, czy tylko te blaszki w srodku na scianie ?
Czy przy mojej scianie 35mm, tez potrzebne bedzie mi wzmocnienie jezeli uchwyty do markizy przykrece w ta "kantowke" w ktorej jest listwa kiederowa (zdjecie u samego dolu po prawej
http://www.caravan-museum...bus_1996_03.jpg
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2008-04-19, 18:52
potrzebujesz wzmocnienia zawsze i wszędzie
markiza jest ciężka i pracuje
lepiej dac wzmocnienie i do tego przykleić je wtedy lepiej to trzyma
Wysłany: 2008-04-22, 18:16
Właśnie samochód, czy przyczepa jest tak zbudowana jak na zdjęciu trzecim na dole.
Jeżeli utrafi się z zamontowaniem w tą listwę, to chociaż nie ma problemu ze zgnieceniem ściany. Listwy są co kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów. Najczęściej tam gdzie od środka przymocowane są szafki. Przy montażu najlepiej by było mocować uchwyty w tych miejscach. Można nawet zastosować jako wzmocnienie kątowniki metalowe, przymocowane jednym bokiem do ściany kampera i markizy, a drugim do ściany szafki.
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2008-04-22, 19:44
janusz napisał/a:
link nie działa
Wysłany: 2008-04-22, 19:49
To jest ten sam link który podała Jule. Skopiowany z Jej posta.
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Piwa: 5/20
Wysłany: 2008-04-23, 08:45
janusz napisał/a:
u mnie działa :)
Non omne licitum honestum
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2008-04-23, 09:12
Zdjęcie z tego linku:
Plik ściągnięto 221 raz(y) 244,49 KB
