Z czego zrobić poszycie... |
Pancio
Wysłany: 2012-02-14, 15:44 Z czego zrobić poszycie...
Tak się właśnie zastanawiam nad odpowiednim materiałem (lub nawet materiał plus polecany wykonawca) na skorupę kampera.
1. Blacha aluminiowa. Względnie tania, ale trudno się robi zaokrąglenia rogów. Przy nawet najmniejszym stuknięciu kamyka czy szyszki z drzewa pozostaje wgłębienie. Zerowe właściwości cieplne. Zerowa sztywność.
2. Poliwęglan komorowy biały. Lekki. Dość dobrze izoluje. Sztywny (struktura tektury). Cena jeszcze do przyjęcia. Brak możliwości zaginania na małym promieniu, więc kamper byłby kanciasty.
3. Włókno szklane. Cena akceptowalna. Raczej ciężkie. Słabo izoluje ciepło. Można dowolnie modelować choć jest to czasochłonne.
4. Włókno węglowe. Nawet jak się ma dojścia to i tak cena jest ogromna, ale za to bardzo lekkie i sztywne. Podaję ten przykład w sumie tylko teoretycznie.
No i co dalej?
Jakie są inne laminaty, które byłyby łatwe w obróbce i nie za drogie?
Muszę zrobić elementy zupełnie proste więc jakaś alternatywa do poliwęglanu by się przydała.
Muszę też zrobić okrągłe narożniki i inne obłe kształty, więc przydałby się materiał podobny do włókna szklanego, ale mniej upierdliwy, lżejszy i nie tak łamliwy.
Macie jakieś propozycje i pomysły? |
4x4camper
Twój sprzęt: w budowie..
Wysłany: 2012-02-14, 20:09
styrodur lub pianka dwustronnie laminowana
poz
Tolo |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2012-02-14, 20:53
| A może tak jak robiło się łódki? Sklejka wodoodporna a na zewnątrz laminat. Rogi można by wyoblić z samego laminatu a sklejka była by jakaś cieńka aby tylko stworzyć kształt. Zywica wpiła by sie w sklejke wiec 2 warstwy laminatu wystaczyły by . Może za lekkie by to nie było ale na pewno trwałe , szczelne , tanie, łatwo to zrobic i ma dobrą izolacje termiczną. |
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2011 Otrzymał 7 piw(a) Skąd: EU
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
ccsrally
Twój sprzęt: Był FENDT 640 , vw T4multivan teraz szukamy
Nazwa załogi: Kotek i Słoneczko
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2008 Piwa: 3/5 Skąd: wroclaw
Wysłany: 2012-02-15, 11:05
| a dlaczego chcesz zaokraglać narożniki? każdy kamper ma kanciaste narożniki tylko nakładki plastikowe zaokraglaja je. co do aluminium to jesli zrobisz stelaż drewniany lub aluminiowy do tego styrodur lub styropian i wszystko skleisz to aluminiowe poszycie nabierze sztywnosci. |
Yekater
Wysłany: 2012-02-15, 11:38
| Ducaciak napisał/a: | | jak jeśli będe budował na nowo Campera skorzystam odrazu z samochodów Deutsche Post |
To są 60 kilowatowe zawalidrogi. Auta z mocniejszymi silnikami są sprzedawane drożej. Przed zakupem warto sprawdzić ciężar auta gotowego do drogi. |
koko
Wysłany: 2012-02-15, 13:54
| Firma "DUNI"sprzedaje gotowy materiał NIE WYWAŻAJCIE OTWARTYCH DRZWI |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Ducaciak
Wysłany: 2012-02-15, 15:54
| Yekater napisał/a: | | Ducaciak napisał/a: | | jak jeśli będe budował na nowo Campera skorzystam odrazu z samochodów Deutsche Post |
bez przesady, a co z tymi Ducato/J5 itd 85-89r? z budami to ma jeszcze mniej.
ponadto Camperem raczej sie nie ścigasz |
_________________ Ducaciak
makdrajwer
Wysłany: 2012-02-15, 18:38
Ale z tego co zauważyłem tam są skrzynie automatyczne. Czyli osiągi są mierzone kalendarzem ( jezdziłem beczką z automatem ). |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-02-15, 18:40
Silniki faktycznie słabe, zawalidrogami będą tylko na górzystych terenach bo niestety przy tej wielkości auta podjazdy nawet autostradami będą wymagały redukcji do trójki. POczta w końcu nie musiała startować spod świateł z piskiem opon...
Buda fajna ale może być ciut wąska dla niektórych - 175cm szerokości max. |
Pancio
Odpowiadam więc pokrótce na powstałe pytania. Otóż szukam jakiegoś materiału, który można by modelować, aby buda kampera wyglądała bardziej nowocześnie i aerodynamicznie. Po prostu większość kamperów samoróbek wygląda jak chłodnie, czyli kabina z kanciastym pudełkiem, a ja tego nie chcę. W załącznikach widać, że biały kamper wygląda jak z hurtowni mięsa, a szary jest bardziej opływowy i zaokrąglony, nawet od spodu.
Wiem, że za dawnych czasów wszelkie tego typu konstrukcje robiło się z włókna szklanego, ale nie wiem jak jest teraz... Kiedyś włókno szklane było ciężkie, musiało być grube i przy udarze czy zginaniu się kruszyło. Może teraz zmodyfikowano tę metodę, może jakieś plecionki aramidowe czy węglowe? Może jakieś laminaty w płynie, gdzie nalewa się na wzorzec wiele warstw płynu a potem całość odrywa od wzorca/kopyta i obrabia?
To, że na proste ściany są gotowe panele sandwich, to wiem, ale mnie interesuje modelowanie krzywizn i specyficznych kształtów.
| Plik ściągnięto 5469 raz(y) 71,57 KB |
| Plik ściągnięto 124 raz(y) 83 KB |
Yekater
Wysłany: 2012-02-15, 19:12
| Pancio napisał/a: | | mnie interesuje modelowanie krzywizn i specyficznych kształtów. |
Proponuję nawiązać osobisty kontakt z doświadczonym szkutnikiem, stosującym najnowsze technologie materiałowe. |
4x4camper
Wysłany: 2012-02-15, 19:44
Plan ambitny i całkiem realistyczny, wiem bo zajmuje się zawodowo budową nadwozi aut z laminatów.
Przy współczesnej technice najlepiej zrobić to na cnc -kopyto- wyprowadzić pod lakier-polakierować -zrobić formy-zrobić wyrób
Za wszystkim idzie kasa Jeżeli będzie pięciu chętnych to inwestycja się zwróci.
Jeżeli ma być jedna sztuka to kopyto ma być wyrobem.Też się da --cena??????
Tanio nie będzie
poz
Tolo
| Plik ściągnięto 5432 raz(y) 16,46 KB |
IAAN
Wysłany: 2012-02-15, 22:45
| 4x4camper napisał/a: | Plan ambitny i całkiem realistyczny, wiem bo zajmuje się zawodowo budową nadwozi aut z laminatów.
Tanio nie będzie
poz
Tolo |
wszystko da się zrobić potrzeba tylko czasu i kasy
nie trzeba cnc ale z pomocą szablonów i gipsu
tu wymiar na zewnątrz 224 cm wewnątrz 200 wysokości prace wstrzymane zimno nie można szpachlować docelowo forma z laminatu i wyrób gotowy laminat ok 2 mm grubości
| Plik ściągnięto 5365 raz(y) 14,96 KB |
| Plik ściągnięto 5365 raz(y) 14,24 KB |
