Klimatyzator KLIMACO - KL 5200 |
Sułek
doświadczony pisarz pisze z przekonania nie z wyrafinowania....
Twój sprzęt: Fiat Pilote Bavaria
Nazwa załogi: Sułki
Dołączył: 09 Gru 2011 Piwa: 7/8 Skąd: Bielsko B-Jasienica
Wysłany: 2012-02-17, 11:48 Klimatyzator KLIMACO - KL 5200
Mam u siebie w kamperze zamontowaną klimatyzację KLIMACO KL-5200 i oczywiście całkowity brak jakiejkolwiek dokumentacji.Doszedłem do tego że w lecie opanowałem jej działanie natomiast wiem z zasłyszenia że niektóre wyroby posiadają też funkcje grzania i tu ogromna prośba.Kto z kolegów posiada ten typ klimy i mógłby mi przybliżyc nieco jego funkcje to byłbym mocno mocno zobowiązany. |
_________________ Do zobaczenia GDZIEŚ w Polsce lub Europie Danusia i Sławek
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-02-17, 12:37
| to jest to samo co klima B1500 |
Zaradek
Sułek
Nazwa załogi: Sułki
Wysłany: 2012-02-17, 14:11
| Zaradek - wielkie dzięki lecz są kłopoty językowe.Czy jest gdzieś możliwośc otrzymac tą instrukcję w jęz.polskim?Duni jak ma w swojej firmie to zapewne nie udostępni ot tak sobie jak myślisz? |
Zaradek
Wysłany: 2012-02-17, 15:26
Raczej wątpię aby komuś chciało się tłumaczyć tą instrukcję na język polski. Jesteśmy małym rynkiem na tego typu towar.
Znalazłem jeszcze po holendersku ale zapewne też niewiele Ci pomoże.
http://www.klimaco.nl/default.asp?page=downloads |
pawel-m
Twój sprzęt: laika ecovip
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Gru 2008 Piwa: 5/1 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2012-02-17, 15:32
| ja mam klime waeco i jak nastawie na sterowniku np 26 stp to w zabudowie mam cieplej czy u ciebie jest inaczej? to przeciez dziala jak klimatyzacja automatyczna w osobowce |
_________________ pawel |
MrTommy
Twój sprzęt: Fendt Diamant 650
Nazwa załogi: Tommy's Family
Wysłany: 2012-02-17, 15:49
Z instrukcji wynika, że nie ma funkcji ogrzewania.
Obsługa jej jest banalnie prosta,
przyciski:
UP - DOWN - Ustawianie zakresu temperatur
MODE - przełączanie pomiędzy trybami:
1. śnieżynka – chłodzenie
2. Kropelka - osuszanie (zmniejsza wilgotność)
3. trzy strzałki w kształcie trójkąta – tryb auto (wystarczy nastawić przyciskiem MODE aby na wyświetlaczu pojawił się ten symbol, przyciskiem FUN ustawić na wartość auto, przyciskami UP DOWN nastawić rządaną temperaturę i teoretycznie Klima powinna utrzymywać zadaną temperaturę)
4. FUN - wybór siły nawiewu, lub ustawienie siły nawiewu w tryb AUTO
Powodzenia |
_________________ Come fly with me.................
Zamieniłem Kampera na przyczepę, cieszyć sie czy płakać?
Sułek
Nazwa załogi: Sułki
Wysłany: 2012-02-17, 15:51
| A znasz może firmę która zajmuje się serwisem tych klimatyzatorów chyba że bawi się tym sam DUNI.Jeszcze małe pytanko odnośnie używania klimy za dnia i ewentualnie w nocy,pytam bo spotkałem się na jednym z kempingów że pani w recepcji zauważyła na moim dachu owe urządzenie i kategorycznie zakazała włączania klimy po 22-giej i tu moja wątpliwośc czy są na to konkretne przepisy? |
Sułek
Nazwa załogi: Sułki
Wysłany: 2012-02-17, 16:03
Mr Tommy - czyli jednoznacznie ten typ nie posiada grzania.I o to mi głownie chodziło bo sam kamper jest dostosowany do zimowych eskapad mając zabezpieczenia typu grzałki i otuliny zbiorników brudnej i czystej wody więc myślałem że ma również grzanie klimą - niestety i tu się zawiodłem bo słyszałem że takie są.Dzięki za pomoc A co myślisz odnośnie tego ograniczenia jest słuszne? |
MrTommy
Wysłany: 2012-02-17, 21:46
Pierwsze słyszę o takowych przepisach. Mogło to być podyktowane lokalnym skąpstwem, podciągniętym pod cisze nocną :)
Pracujący kompresor klimatyzacji zazwyczaj pracuje dość cicho, ale….
Bardziej chodzi o oszczędność energii elektrycznej, nie było to w Turcji?
Oni mają zwyczaj nocą wyłączać prąd w hotelach, aby zaoszczędzić na energii.
Co do serwisu, to poszukaj w necie, ale jeśli nie masz żadnej usterki, to wystarczy wymienić bądź wyczyścić filtry (zależy jakie masz wkłady) i po zawodach. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 246/617 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2012-02-17, 22:22
| Sułek napisał/a: | | i kategorycznie zakazała włączania klimy po 22-giej i tu moja wątpliwośc czy są na to konkretne przepisy? |
Przepisów pewnie nie ma, ale ja miałem pecha stać na kempingu w Hiszpanii koło przyczepy z klimą na dachu. Nocą wcale tak cicho to ona nie pracowała Na moje szczęście to był środek maja i pogoda sloneczna nie bardzo dopisała |
Sułek
Nazwa załogi: Sułki
Wysłany: 2012-02-17, 22:46
Pewnie w dużej mierze rację będzie miał mój imiennik choc sprawa poboru prądu też może tu odgrywac dużą rolę.W każdym razie nie jest to obwarowane przepisami do których trzeba by się dostosowac.Dzięki za pomoc w rozgryzieniu tego tematu |
volvex
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 255P
Nazwa załogi: Volvex
Wysłany: 2012-02-18, 13:00
| Cześć też posiadam Klimaco 5200 i gdybyś miał jakieś problemy to służę pomocą gdyż zawodowo zajmuję się między innymi klimatyzacją. Normalnie nie wymaga ona żadnego serwisu po za ewentualnym czyszczeniem z liści kurzu itp. Nie posiada ona funkcji grzania i teoretycznie jest możliwe dobudowanie takiego układu, ale z mojego doświadczenia wynika iż jest to całkowicie nie opłacalne. |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2012-06-05, 14:09
| Mam pytanie odnośnie przedmiotowej klimatyzacji, czy jest możliwość zamiany otworów wylotu schłodzonego powietrza. |
YAN
