Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:41 |
peugeot j5 - nie można włączyć biegów |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-03-14, 16:34 peugeot j5 - nie można włączyć biegów
I znowu problem z moim kamperem :-(
przeprowadziłem go z zimowania w garażu pod dom (garaż był wynajmowany)
zapalił i jechał bez problemu.
stoi ok 1-2 tyg i dzisiaj próbowałem go przestawić w inne miejsce i
KLAPA
odpalił ok ale nie mogę włączyć żadnego biegu, sprzęgło dziwnie chodzi,
gdy silnik jest zgaszony to biegi wchodzą ale na pracującym silniku nie.
jakby sprzegło nie puszczało
ma może ktoś jakąś rade co zrobić? w zeszłym roku raz siętak zrobiło ale puściło.
żebym chociaż do mechanika go dał rade przeprowadzić.....
[ Dodano: 2008-03-14, 16:35 ]
to jest chyba zemsta kampera - bo chce go sprzedać |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2008-03-14, 16:52
| Skleiło się sprzęgło.To się zdarza po dłuższych postojach. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-03-14, 17:16
| po 2 tyg stania ????? co sie miało skleić |
Marek
Moje kampery
bonusik
Wysłany: 2008-03-14, 18:05
Kimtop moze mieć rację!Zdarzały się takie przypadki zwłaszcza podczas niskich temperatur i sporej wilgotnosci powietrza.
Jest na to sposób o ile oczywiście się odważysz ...
Podłącz linkę holowniczą do autka,wyjedż na równą i twardą drogę ,włącz bieg,najlepiej trójkę i postepuj tak jakbyś chciał go uruchomic na zaciąg.
Niestety zawsze istnieje ryzyko zerwania paska rozrządu ale praktycznie to jedyny sposób na odklejenie tarczy od docisku sprzęgła.
Zyczę powodzenia...
Pozdrowionka |
Wysłany: 2008-03-14, 19:28
| bonusik napisał/a: | | Podłącz linkę holowniczą do autka, | a drugą stronę do drzewa ?
EwaMarek zmierzcie długość kampera przed, i po tej operacji
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Wysłany: 2008-03-14, 19:33
| EwaMarek napisał/a: | | co sie miało skleić |
Skleiła się tarcza sprzęgła z kołem zamachowym lub dociskiem. To się zdarza przy tarczach niektórych producentów.
| bonusik napisał/a: | Podłącz linkę holowniczą do autka,wyjedż na równą i twardą drogę ,włącz bieg,najlepiej trójkę i postepuj tak jakbyś chciał go uruchomic na zaciąg.
Niestety zawsze istnieje ryzyko zerwania paska rozrządu ale praktycznie to jedyny sposób na odklejenie tarczy od docisku sprzęgła. |
Powyższy sposób niesie też inne zagrożenia ze ścięciem nitów w tarczy sprzęgła włącznie.
Spróbuj poprzez jakiś otwór w obudowie sprzegła (przeważnie są takie otwory) mocnym płaskim śrubokrętem, wciśniętym między tarczę a koło zamachowe lub docisk podważyć i rozłączyć sprzęgło. Wystarczy niewielka siła lecz druga osoba musi w tym czasie naciskać pedał sprzęgła.
Powodzenia... |
DARO
Twój sprzęt: Elnagh,
Nazwa załogi: Daro
Wysłany: 2008-03-14, 19:48
Proszę wrzucić 5 bieg na wyłączonym silniku , następnie wcisnąć sprzęgło , odpalić silnik i zwolnić sprzęgło Wiem że wygląda to jak czary ....ale działa . Trzy lata praktyki z J5
Powodzenia |
_________________ Daro |
bonusik
Wysłany: 2008-03-14, 20:16
J5...no proszę...sposób prosty i bezpieczny... |
Wysłany: 2008-03-14, 20:21
Myślę,że klejenie sprzęgła jest spowodowane "poceniem" się któregoś z uszczelniaczy(wału silnika lub skrzyni biegów).Po dłuższym postoju tarcza "przysysa" się do koła zamachowego.
Ja tak kiedys miałem z motocyklem z mokrym sprzęgłem.Sposób Daro skutkuje. Najlepiej jednak rozebrać i zrobić porządek ze sprzęgłem(uszczelniaczami),zanim się coś urwie. |
vampir
Twój sprzęt: vw t4
Wysłany: 2008-03-14, 20:22
| gdy ze wszystkim dalo sie tak prosto.... |
_________________ chwytaj chwile |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-03-17, 17:55
no i auto u machanika
auto zaholowałem - nie ryzykowałem jazdy. u mechanika sprzegło pusciło ale i tak kazałem rozbierać kto wie jakie licho siedzi.
po naprawie opisze co było powodem. |
Marek
Moje kampery
DARO
Nazwa załogi: Daro
Wysłany: 2008-03-17, 19:39
| Moim skromnym zdaniem bardzo rozsądne posunięcie...., osobiście nie zdążyłem dojechać do mechanika zawsze ryzykowałem i odkładałem termin naprawy . Bardzo jestem ciekawy diagnozy mechanika . |
Tolo-Digli
Twój sprzęt: Fiat Dukato
Wysłany: 2008-03-17, 20:35
Aaaaaaaa nie chce sie wtrącać ale w mysl czym się strułeś tym się lecz ,poczekaj dwa tygodnie może się odklei |
_________________ NIE TY MI JESTEŚ WROGIEM .LECZ TWOJE HOBBY PRZYJACIELEM
Wysłany: 2008-03-17, 20:56
| Stawiam na zaoliwioną tarczę |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2008-03-17, 21:00
| Cytat: | Stawiam na zaoliwioną tarczę
_________________ | raczej tak i czasami tarcze potrafią się rozłazić jak sklejka, a ostatnio w ivecu miałem przypadek wkładam bieg , gazu i nic co jest skrzynia o nie to tarcza się rozleciała ukręciły się blachy w tarczy a okładziny prawie jak nowe dodam że tarcza miała ok 15tys. km od wymiany |
