Rozmieszczenie wzmocnień w dachu Jumpera
szuwarek
Twój sprzęt: Poessl 2 WIN
Otrzymał 19 piw(a)
Wysłany: 2012-04-07, 10:07   Rozmieszczenie wzmocnień w dachu Jumpera
Mam prośbę do Kolegów mających dostęp do niezabudowanego busa Citroen Jumper o zrobienie schematu (zwymiarowanego) rozmieszczenia wzmocnień dachu w tylnej części aby wycinając otwór na okno na nie nie trafić. Jesli to istotne to chodzi o busa z 2005 roku model
L3H2 (33LH) z silnikiem 2,8 HDi.
szuwarek
doświadczony podróżnik i żeglarz
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2012-04-07, 12:20
Można spróbować poszukać samemu przez opukiwanie sufitu. Dodatkowo upewnić się magnesem a potem wykonać otwór kontrolny i włożyć drut jako czujnik.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-04-07, 13:35
czy coś się stanie z dachem jak wytnę to wzmocnienie
Plik ściągnięto 2550 raz(y) 27,5 KB
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2012-04-07, 13:51
IAAN
W/g mnie nic się nie stanie ale nie wiem czy ten dach będzie liczył się z moim zdaniem?
lepciak
Piwa: 222/168
Wysłany: 2012-04-07, 15:33
IAAN napisał/a:
A co stoi na przeszkodzie ,żebyś wycięte wzmocnienie po przesunięciu dospawał je /po przedłużeniu :bigok / z powrotem obok ? Tak wiem.........uszkodzić można powłokę lakierniczą ale.............co po za tym ?
chris
Twój sprzęt: aktualnie namiot
Piwa: 3/1
Wysłany: 2012-04-07, 19:08
Jak zamierzasz długo eksploatować auto to bym nie wycinał. No chyba że znajdziesz opinię kogoś kto się na tym bardzo dobrze zna i stwierdzi że to nie osłabi konstrukcji. A jak myślisz o usunięciu tego wzmocnienia żeby zamontować okno dachowe to bym odradzał. Są bardzo duże problemy z uszczelnieniem okien większych niż 40x40.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-04-07, 20:45
a widzisz mam okno dachowe takie jak tutaj taki sam wymiar
http://moto.allegro.pl/uc...2207219338.html
ktoś produkuje takie okna i ktos je zakłada nawet w fabrcznych kamperach na busach
miesci się ono na długości i na styk na szerokości w tą wnękę co na fotce wyżej ale przy takim montażu jest trochę za bardzo do przodu auta zaczyna się tam gdzie kiedyś była sciana grodziowa idealnie by było przesunąc je bardziej w głąb auta
po dachu nie mam zamiaru chodzić wyciął bym tylko to zaznaczone a boki zostawił
dach nie jest prosty a falisty i trochę będzie trzeba wyrównać poziom do okna aby wkleic je na uszczelniacz mam pomysł jak to zrobić muszę jednak przetestowac przed wycięciem
chris
Piwa: 3/1
Wysłany: 2012-04-08, 08:39
O problemach z uszczelnieniem dowiedziałem się od firmy która takie okna montuje. Może ktoś wie jak to zrobić ale oni, mimo wielu prób, nie wiedzą i dlatego nie polecają montażu okien dachowych większych niż 40x40 w blaszakach. Natomiast montują wszystkie rozmiary okien w tradycyjnych kamperach i z tym nie ma problemu.
Yekater
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2012-04-09, 08:54
Wycięte wzmocnienie można zastąpić zwornikiem wykonanym z blachy o grubości usuniętego elementu.
Przetłoczenia wzmacniające dach należy wypełnić klockami o kształcie wgniecenia. Na wyrównaną powierzchnię nałożyć kołnierz okna i zamontować zgodnie z instrukcją.
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2012-04-09, 20:31
musi być ta amka wstawiona w zamian. Osprzęt waży i może się cała geometria karoserii zmieniać podczas jazdy, czyli pracować.
Wszystkie belki są policzone tzn. obliczona ich wytrzymałość. i nie należy ich usuwać, gdyż osłabi to skorupę.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2012-04-10, 12:33
po namysle zostaje wspornik dachu okno wejdzie pomiędzy te wsporniki będzie tylko przesunięte do przodu zaczynać się będzie zaraz za fotelami 1 rzędu profil dachu wypełnie czymś innym niż drzewo
tylne okno 40 na 40 założe w drugim polu pomiędzy wzmocnieniami znim raczej nie będzie problemu
