Rozmieszczenie wzmocnień w dachu Jumpera |
szuwarek
Twój sprzęt: Poessl 2 WIN
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Otrzymał 19 piw(a) Skąd: Łódź/Włodzimierzów
Wysłany: 2012-04-07, 10:07 Rozmieszczenie wzmocnień w dachu Jumpera
Mam prośbę do Kolegów mających dostęp do niezabudowanego busa Citroen Jumper o zrobienie schematu (zwymiarowanego) rozmieszczenia wzmocnień dachu w tylnej części aby wycinając otwór na okno na nie nie trafić. Jesli to istotne to chodzi o busa z 2005 roku model
L3H2 (33LH) z silnikiem 2,8 HDi. |
_________________ szuwarek
doświadczony podróżnik i żeglarz |
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2011 Otrzymał 7 piw(a) Skąd: EU
Wysłany: 2012-04-07, 12:20
| Można spróbować poszukać samemu przez opukiwanie sufitu. Dodatkowo upewnić się magnesem a potem wykonać otwór kontrolny i włożyć drut jako czujnik. |
IAAN
Wysłany: 2012-04-07, 13:35
czy coś się stanie z dachem jak wytnę to wzmocnienie
| Plik ściągnięto 2557 raz(y) 27,5 KB |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2012-04-07, 13:51
IAAN | Cytat: | | czy coś się stanie z dachem jak wytnę to wzmocnienie |
W/g mnie nic się nie stanie ale nie wiem czy ten dach będzie liczył się z moim zdaniem? |
_________________ lepciak
Wysłany: 2012-04-07, 15:33
| IAAN napisał/a: | | czy coś się stanie z dachem jak wytnę to wzmocnienie |
A co stoi na przeszkodzie ,żebyś wycięte wzmocnienie po przesunięciu dospawał je /po przedłużeniu / z powrotem obok ? Tak wiem.........uszkodzić można powłokę lakierniczą ale.............co po za tym ?
chris
Twój sprzęt: aktualnie namiot
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Gru 2008 Piwa: 3/1 Skąd: Otwock
Wysłany: 2012-04-07, 19:08
| Jak zamierzasz długo eksploatować auto to bym nie wycinał. No chyba że znajdziesz opinię kogoś kto się na tym bardzo dobrze zna i stwierdzi że to nie osłabi konstrukcji. A jak myślisz o usunięciu tego wzmocnienia żeby zamontować okno dachowe to bym odradzał. Są bardzo duże problemy z uszczelnieniem okien większych niż 40x40. |
IAAN
Wysłany: 2012-04-07, 20:45
a widzisz mam okno dachowe takie jak tutaj taki sam wymiar
http://moto.allegro.pl/uc...2207219338.html
ktoś produkuje takie okna i ktos je zakłada nawet w fabrcznych kamperach na busach
miesci się ono na długości i na styk na szerokości w tą wnękę co na fotce wyżej ale przy takim montażu jest trochę za bardzo do przodu auta zaczyna się tam gdzie kiedyś była sciana grodziowa idealnie by było przesunąc je bardziej w głąb auta
po dachu nie mam zamiaru chodzić wyciął bym tylko to zaznaczone a boki zostawił
dach nie jest prosty a falisty i trochę będzie trzeba wyrównać poziom do okna aby wkleic je na uszczelniacz mam pomysł jak to zrobić muszę jednak przetestowac przed wycięciem |
chris
Wysłany: 2012-04-08, 08:39
| O problemach z uszczelnieniem dowiedziałem się od firmy która takie okna montuje. Może ktoś wie jak to zrobić ale oni, mimo wielu prób, nie wiedzą i dlatego nie polecają montażu okien dachowych większych niż 40x40 w blaszakach. Natomiast montują wszystkie rozmiary okien w tradycyjnych kamperach i z tym nie ma problemu. |
Yekater
Wysłany: 2012-04-09, 08:54
Wycięte wzmocnienie można zastąpić zwornikiem wykonanym z blachy o grubości usuniętego elementu.
Przetłoczenia wzmacniające dach należy wypełnić klockami o kształcie wgniecenia. Na wyrównaną powierzchnię nałożyć kołnierz okna i zamontować zgodnie z instrukcją.
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Wysłany: 2012-04-09, 20:31
musi być ta amka wstawiona w zamian. Osprzęt waży i może się cała geometria karoserii zmieniać podczas jazdy, czyli pracować.
Wszystkie belki są policzone tzn. obliczona ich wytrzymałość. i nie należy ich usuwać, gdyż osłabi to skorupę. |
IAAN
Wysłany: 2012-04-10, 12:33
po namysle zostaje wspornik dachu okno wejdzie pomiędzy te wsporniki będzie tylko przesunięte do przodu zaczynać się będzie zaraz za fotelami 1 rzędu profil dachu wypełnie czymś innym niż drzewo
tylne okno 40 na 40 założe w drugim polu pomiędzy wzmocnieniami znim raczej nie będzie problemu |
