sprężyna gazowa łóżka nad kierowcą hymer z 1979 |
Wieluniak_1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Mar 2011 Piwa: 16/12 Skąd: Polska
Wysłany: 2012-04-16, 18:04 sprężyna gazowa łóżka nad kierowcą hymer z 1979
Witam
w moim hymerku integra z 1979r. mam łóżko nad kierowcą. Jednymi z elementów konstrukcji tegoż łoża są sprężyny gazowe - amartyzatory . Ponieważ latka lecą, coraz trudniej mi podnieść to łoże. Postanowiłem sprawdzić stan sprężyn gazowych i ... tu zonk.
Zdemontowałem jeden amortyzator i wygląda on na sprężynę wciągającą (w praktyce powinna ułatwić podnoszenie - tak sądzę, niestety jest już słaby). Logika wskazuje, że drugi też powinien mieć takie zadanie , po demontażu tegoż jest to raczej typowa sprężyna wypychająca (taka jak przy klapach bagażników). Wizualnie są takie same, wymiary zmierzone moimi domowymi miarkami mają takie same. Żaden nie ma znaków identyfikujących, numerów itp.
Kurcze sam już nie wiem o co chodzi? Według mnie oba powinny być sprężynami wciągającymi , co ułatwiałoby podnoszenie łóżka. Czemu więc drugi wypycha????...
Może poprzedni właściciel coś pogmerał...bo różnica w cenie jest kosmiczna.Za wypychający trzeba dać ok 50 zeta , a za wciągający firmy beisbach powiedzieli mi 115 EURO NETTO!!! SZT.
Może koledzy mają jakiś pomysł o co tu może chodzić?
Wszelkie sugestie mile widziane, w tym jak rozwiązać podnoszenie tegoż łoża . |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Wysłany: 2012-04-16, 20:15
W moim kamperku teleskopy są - wypychające. Obydwa winny być takie same, inaczej łoże wisiałoby nierówno z tendencją do opadania na jeden z boków.
Podczas rozkładania czyli ciągniągnięcie w dół plus ciężar łoża wymusza chowanie się teleskopów. Podnoszenie do góry przy sprawnych teleskopach nie powinno stanowić wysiłku. Właśnie wypchnięte teleskopy, utrzymują łoże przy suficie. |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2012-04-16, 20:39 sprężyny gazowe
U mnie były wypychające, po demontażu wyglądało tak:
http://www.camperteam.pl/...opic.php?t=2317
dane techniczne na zdjęciach, dodam że 1500 N - to około 150 kg żeby złożyć tę sprężynę.
| Plik ściągnięto 13825 raz(y) 24,54 KB |
| Plik ściągnięto 13825 raz(y) 35,81 KB |
Wieluniak_1
Wysłany: 2012-04-16, 21:30
| wmaker ,a jakie zamontowałeś sprężyny teraz - jeśli wymieniałeś stare (ewentualnie cena i miejsce zanabycia). |
wmaker
Wysłany: 2012-04-17, 07:02
| Niestety cztery lata zatarły wiele faktów, pamiętam że producent oryginału z Niemiec chciał mnie zrujnować więc zamówiłem gdzieś w Polsce o identycznych parametrach (końcówkę z tłoka można przełożyć/odkręcić od starej) w cenie do 200zł. Radzę szukać w firmach z siłownikami do mebli, rozesłałem kilka zapytań z ww. rysunkiem i w końcu dostałem co było potrzeba. |
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2012-04-17, 13:30
| W naszym Hymerku z tego samego rocznika obie są wypychające. Niestety, etykietki zdążyły się odkleić, więc nie wiadomo, jakie były ich parametry. |
Wieluniak_1
Wysłany: 2012-04-17, 19:07
| Dziękuję wszystkim za pomoc. Już rozmawiałem z firmą z Jeleniej Góry i tam zamówię sprężyny. Krosno odpowiedziało, że w podanych parametrach nie mają produktu. |
grabsiu
Twój sprzęt: hymermobil
Wysłany: 2013-03-26, 20:53
witam wszystkich
planuje właśnie zakup hymeramobil z 1979 roku z tego co wywnioskowałem po zdjeciach w necie jest to opel pojazd stał blisko pozaru i troszkę sie nadpalił najgorsze jest to że pękła przednia szyba proszę o pomoc od jakiego samochodu mozna dopasować taką szybe na innych forach wyczytałem że podobno pasuje od mercedesa 809 ale do końca nie jestem pewien .
wszystkie sugestie mile widziane |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2013-03-26, 22:14
| jesli to na blitzu to mial szybe plaska. dorabiasz na wymiar z bezpiecznego szkla. |
Fenianek
Twój sprzęt: Crafter, 2,5 TDI, w budowie...
Nazwa załogi: Motylki
Wysłany: 2013-07-09, 15:20
Koledzy, a jak taki siłownik wypychający ścisnąć?? Nie mam pomysłów już, nic nie daje rady!
Pozdrawiam!! |
_________________ Tam twój dom, gdzie twój zadek! |
Wieluniak_1
Wysłany: 2013-07-10, 07:39
| masz problem z montażem tej spręzyny do łóżka? |
Jerzyk
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2010 Piwa: 130/6 Skąd: Józefów
Wysłany: 2013-07-10, 08:02
| wymieniałem w moim 2 tygodnie temu. Sprężynę ścisnąć będzie trudno (moja ma 1000 N). Poradziłem sobie podnosząc łóżko na siłę do góry, dociskając je do sufitu. |
Fenianek
Wysłany: 2013-07-12, 11:53
Koledzy!
Okazało się, że sprężyny w moim Hymerku są sprawne. Rok temu dorzuciłem do łóżeczka drewniany stelaż, jego waga wzrosła i tak to już po prostu chodzi. W związku z tym mam na sprzedanie dwie takowe sprężyny zamawiane z Eurotechniki, cena do dogadania.
Pozdrawiam!! |
Kosmita
Twój sprzęt: Frankia Integra na Ducato 92
Wysłany: 2020-07-12, 07:45
Witam,
Czy są jakieś patenty na ściskanie tych sprężyn? Mam w łóżku po 600N i to zdecydowanie za mało, zawsze trzeba się siłować. Planuję wymienić, tylko na ile 1000? 1200? Bo 1500 to już chyba przesada.
Problem polega na tym, że chciałbym całą operację przeprowadzić bez odkręcania łóżka i jego stelaża ze ściany. Czy to da się tak zrobić? Sprężyna będzie pasować 50cm standardowa, bo przy prawie złożonym łóżku, tak żeby wcisnąć miarkę i coś zobaczyć uzyskałem pomiar długości 48, także obstawiam, że jak się dopchnie do sufitu to jeszcze ze 2cm dochodzą.ale w takiej pozycji nie dam rady jej założyć, łóżko musi być na dole. Przy ścianie to w zasadzie ręki się nie wciśnie.
Będę wdzięczny za rady |
