Przesunięty przez: gino
2015-01-19, 12:36
Trafic
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2012-02-15, 20:50
Mam pytanko i prośba o opinię. Jak macie ustawione lodówki względem kierunku jazdy ?
W wiekszości na pewno bokiem ale ja muszę swoja ustawić drzwiczkami w kierunku jazdy.
Czy takie ustawienie nie powoduje zbyt dużych nacisków na drzwiczki /blokada/podczas np. awaryjnego ostrego hamowania.Może ktoś ma tak ustawioną - spostrzeżenia.
Yan
Piwa: 121/5
Wysłany: 2012-02-15, 21:27
kiedyś tak mialem, żadnych problemów nie było,
zresztą drzwiczki powinny mieć dodatkowe fabryczne zabezpieczenie,
jak nie to sam dorób i po kłopocie,
czasem jak deszczowo a kratki są z tyłu to mocno się brudzą,
warto od czasu do czasu przeczyścić
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2012-02-18, 18:02
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Oczywiscie zabezpieczenie fabryczne drzwiczek jest ale dołożę jeszcze coś od siebie na czas jazdy.
Info. o kratce bardzo cenne.
Yan
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2012-02-28, 20:37
Ciąg dalszy przemyśleń nad upchaniem wszystkiego w autku. Moze ktoś tak ma u siebie albo ma wiedze na temat zainstalowania butki 11kg w poziomie. Myslę o butli tzw. syfonowej jak do wózków widłowych tylko odwróconej rurką pobierającą do góry ??????
http://larenim.pcriot.com...ages/ulotB2.jpg
Yan
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2012-03-05, 20:49
Wraz z nadejściem wiosny można przystąpić do prac , co prawda tylko w weekend i to nie zawsze.Autko stoi pod chmurką i nie zawsze pogoda pozwalała cokolwiek zrobić.
Udało mi się założyć trochę izolacji , zamontować turbo wenta i elektryka na zabudowie już działa.
cdn
Plik ściągnięto 136 raz(y) 177,78 KB
Plik ściągnięto 108 raz(y) 185,62 KB
tablica jak na razie prowizoryczna
Plik ściągnięto 123 raz(y) 134,14 KB
akumulator zmiescił się pod siedzeniem
Plik ściągnięto 121 raz(y) 101,46 KB
Yan
Ostatnio zmieniony przez YAN 2012-09-08, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2012-04-17, 20:32
Dokończyłem izolację i wygłuszanie góry i zacząłem przymiarki wyposażenia.
Będę zakładał zbiornik gazu pod samochodem i planuje podciągnąć do środka rurką gaz do po jedyńczego zaworu następnie reduktor i za reduktorem zespół zaworów /potrójny/do każdego odbiornika. Czy macie jakieś sugestie co do takiego rozwiązania ?
Plik ściągnięto 95 raz(y) 140,52 KB
Plik ściągnięto 89 raz(y) 112,48 KB
Plik ściągnięto 112 raz(y) 134,37 KB
Plik ściągnięto 93 raz(y) 115,33 KB
Yan
Ostatnio zmieniony przez YAN 2012-09-08, 22:56, w całości zmieniany 2 razy
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2012-05-07, 17:51
Wracając do pytania z poprzedniego postu mam jeszcze jeden problem a mianowicie reduktor.Czytałem na forum że należy połączenia robić rurkami sztywnymi/miedz ,stal,/ i dlatego znalazłem w sieci takie reduktory
http://www.reimo.com/de/7...ar_neu_geraete/
http://www.reimo.com/de/7...rvs_rvs_30mbar/
oba mają połączenie baryłkowate na rurke 8 mm który według osób posiadających fachową wiedze i nie tylko powinienem zastosować ? Dodam że odbiorniki mam na 30mbar i ten z pierwszego linku coś mi nie pasuje. A może macie sprawdzone sposoby redukcji żeby użyć np. taki
http://www.reimo.com/de/7...ter_wandhalter/
Sprawa jest dla mnie pilna stąd prośba o odpowiedz.
Yan
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2012-05-07, 18:24
Ostatni reduktor jest szeroko stosowany w camperach i przyczepach. Nakręcany jest na butlę a z instalacją pojazdu łączy się przewodem elastycznym.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2012-05-07, 18:43
To wiem tylko że ja montuję zbiornik pod samochodem od LPG tylko dla urządzeń stąd moje poszukiwania czegoś na stałe połączenie z pominięciem węża elastycznego.
Yan
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2012-05-08, 10:35
Dziekuję już sobie poradziłem z połączeniem na sztywno.
Yan
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2012-05-14, 16:05
Długo szukałem ale udało się w końcu znalezć zbiornik cylindryczny o śr. 20 cm do zamontowania pod samochodem .Teraz mogę przyśpieszyć prace bo czas goni http://www.camperteam.pl/...p=282152#282152
Yan
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2012-05-31, 19:16
Weekend zapowiada się pracowicie bo trzeba to jakoś upchnąć pod samochodem , ciekawe czy nie kopnąłem się w wymiarach :-P
Te otwory to pod Świstakowe sondy :)
Plik ściągnięto 93 raz(y) 114,34 KB
Plik ściągnięto 83 raz(y) 114,44 KB
Yan
Ostatnio zmieniony przez YAN 2012-09-08, 23:01, w całości zmieniany 2 razy
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Piwa: 11/23
Wysłany: 2012-06-01, 07:10
JJJB napisał/a:
mozesz podac linka do producenta z wymiarami albo same wymiary? Rurka zasilająca w zbiorniku podgieta czy ucieta?
www.campertrip.pl
Wysłany: 2012-06-01, 07:15
JJJB napisał/a:
i deszczowo niestety
powodzonka :spoko
YAN
Piwa: 36/27
Wysłany: 2012-06-01, 07:40
gino a ja pod chmurką muszę działać :(
eMWu rurkę pod gieliśmy do góry http://www.stako.pl/index...ias=W11&lang=pl
Dodam że na pięć odwiedzonych punktów montażu tylko jeden podjął się takiego zamontowania . Na warsztacie miał już kilka kamperów i robił też dla Straży Pożarnej.
Yan
