Przesunięty przez: janusz 2015-02-01, 20:58 |
Blaszanka |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2012-04-19, 20:00
| dyha napisał/a: | | No! takiej tabelki mi brakowało!! dzięki stary!!! trochę mnie uspokoiłeś bo chłopaki w swych radach doszli do 6mm2 |
Tabelkę bym też wkleił tylko powstrzymało mnie jedno... dotyczy ona przewodów JEDNOŻYŁOWYCH, typowo instalacyjnych. Byłem zmęczony i nie doczytałem jak się to przekłada na kable tzw wielożyłowe które ty zastosowałeś - nie wiem czy w górę czy w dół jest jakiś przelicznik na "plecionki". A do trakcji kolejowej jeszcze ci daleko |
dyha
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2007 Piwa: 16/14
Wysłany: 2012-04-20, 08:55
Za radą tych co na prądzie się znają ''pogrubiłem"kable zasilające do 4mm2.wiązki przewodów przymocowałem na sztywno.Akumulator skoro taki beznadziejny (w tych interetowych opiniach) nie podkładałem niczym ,niech dokona żywota na linoleum.
SLA40 zabudowany i pięknie działa,połączenia akumulatorów wykonałem tak jak zalecał producent kablami 2.5mm2.Miało być prosto to i jest, jak na razie wszystko działa ,nic się nie grzeje ,kable zimne niczym mrożonki z hotrexu.Zajęcia z elektryki na ukończeniu,przede mną temat przerejestrowania tej blaszanki na specjalny campingowy,a z tego co się orientowałem lekko nie będzie ale....zobaczymy
| Plik ściągnięto 81 raz(y) 84,7 KB |
| Plik ściągnięto 100 raz(y) 68,2 KB |
cirrustravel
weteran CB RADIO - 26
Nazwa załogi: NICKT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Gru 2010 Piwa: 83/78 Skąd: świętokrzyskie
Wysłany: 2012-04-20, 09:05
A po co chcesz na specjalny kempingowy? Mój jest zarejestrowany na ciężarowy o przeznaczeniu uniwersalnym. Zarejestrowany na 5 osób (teraz są 4 miejsca z pasami, więc jest 4osobowy - zamiast podwójnego siedziska pasażerów jest pojedynczy fotel), DMC 3500kg.
Był na początku kwietnia na przeglądzie rej i bez problemów
Jak miałeś do tej pory zarejestrowany? |
_________________ Mariusz
www.cirrus-travel.pl
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Wysłany: 2012-04-20, 10:56
| choćby warto dla samego ubezpieczenia! |
_________________ Ducaciak
cirrustravel
Nazwa załogi: NICKT
Wysłany: 2012-04-20, 11:08
| Ale specjalny kempingowy ma np. ograniczenia prędkości, zakazy wjazdu, zakazy parkowania itd... Coś za coś. |
dyha
Wysłany: 2012-04-20, 20:47
W zasadzie sam nie wiem dlaczego chcę specjalny cempingowy .Nie do końca wiem jakie są różnice i korzyści pomiędzy uniwersalnym a campingowym.Do tej pory mam go zarejestrowany jako ciężarowy uniwersalny na 3 osoby,a muszę go mieć na cztery osoby. Co dalej...? co prościej...?Jak się ma temat przewożenia butli gazowych w uniwersalnym?bo osobowym nie wolno (chyba) |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 539/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2012-04-21, 08:03
| Włąśnie przerejestrowałem swojego dziadka na specjalny. OC wyszło mi drożej, ale są i plusy.... Pierwszy to ADAC, dla normalnych aut są pewne ograniczenia, zaś specjalne kempingowe traktowane są bardzo preferencyjne czyli ADAC nie robi wstrętów że stary, że ciężki czy że brzydki. Kamper w papierach znaczy auto któremu automobilklub musi pomóc choćby nie wiem co. Drugi plus to.... No kurcze, ciężko znaleźć inne plusy ale ten jeden mi wystarczy. Kontrola policji przeszła mi ostatnio dość gładko. Trochę się krzywili widząc jak stare jest moje auto, ale jak zobaczyli w papierach że specjalne - jakoś sentymentalnie mnie potraktowali.... Pooglądali, popytali jak to jest kamperować, spisali, sprawdzili w rejestrze, ostrzegli przed kolegami i życzyli szerokiej drogi twierdząc że jeszcze nigdy nie spotkali tak brzydkiego auta ani kierowcy który w tym wieku nie ma ani jednego punktu karnego.... Potoczyłem się dalej..... |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
| Ostatnio zmieniony przez Świstak 2012-04-21, 08:10, w całości zmieniany 1 raz |
cirrustravel
Nazwa załogi: NICKT
Wysłany: 2012-04-21, 08:08
| Świstak, co jest potrzebne, by zarejestrować jako specjalny-kempingowy? Jaki to koszt? |
Świstak
Wysłany: 2012-04-21, 08:24
Faktura z warsztatu za przeróbkę
Oświadczenie że warsztat ma w PKD kod 50.20.A
Oświadczenie warsztatu że taką przeróbkę wykonał 1 raz w roku.
Pierwsze badanie techniczne pojazdu wraz z opisem dokonanych zmian technicznych, domontowanych podzespołów, zbiormików, rampy, haka i ilość miejsc.
To właściwie wszystko. W urzędzie w razie wstrętów można się powołać na przepis zezwalający na przeróbkę jednej sztuki w roku bez homologacji i opis zmian poprzeć opinią rzeczoznawcy, ale to nie jest obowiązkowe. Co urząd to inna interpretacja przepisów, (przerabiałem to przy Milce) ale teraz poszło już gładko. Może z powodu afery jaką wtedy zrobiłem a może urzędnicy byli na jakimś szkoleniu..... |
_________________ .
maszakow
Wysłany: 2012-04-21, 12:20
... a może po prostu już cię znają i wiedzą że jest w mieście oryginał który przerobi kosiarkę na czołg i będzie w stanie jeździć tym po ulicach...
NIe wiem czy sam diagnosta nie ma władzy czegoś takiego potwierdzić... |
Świstak
Wysłany: 2012-04-21, 15:00
| W kwestii bezpieczeństwa (pasy) lepiej mieć podkładkę. Ta droga jest sprawdzona i szybka. |
_________________ .
IAAN
Wysłany: 2012-04-21, 21:19
[quote="Świstak"]Faktura z warsztatu za przeróbkę
quote]
niewiem jak to się ma ale u mnie 2 lata temu wystarczyło wystarczyło 45.20 Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
teraz będę robił następne podejscie na mastera zobaczymy czego będzie chciał urząd i diagnosta |
IAAN
Wysłany: 2012-04-21, 21:20
| faktura nikomu nie jest potrzebna nie wymaga jej wk |
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Wysłany: 2012-04-23, 10:46
Diagnosta wydający zaświadczenie (punkt czwarty od góry Świstakowej wyliczanki) może (nie musi), ale na zdrowy rozum powinien, zażądać takiej faktury, żeby mieć udokumentowane (czytaj: dupochron), że zmiany zostały wykonane "właściwie" - cokolwiek to znaczy.
Ja równiez w sobote uzyskałem taki glejt.
Obeszło się bez faktury, ale akurat w tym przypadku diagnosta znał warsztat który dokonał przeróbek.W tygodniu muszę śmignąć do WK, tylko wcześniej łykne relanium i popije nervosolem...Zobaczymy jak pójdzie.
Świstak: zaskoczony jestem że OC wyszło Ci wyższe . Liczyłem na troche lukru z tej strony w zamian za ta ścieżke zdrowia... |
_________________ 2+2+Pies Kudłaty
jarekzpolski
Nazwa załogi: jarki
Wysłany: 2012-04-23, 10:56
| dyha napisał/a: | | W zasadzie sam nie wiem dlaczego chcę specjalny cempingowy... |
jak już nikt (szczególnie diagnosta) nie będzie miał wątpliwości że to kamper to wyrzuci Cię na zbity ryj tak jak mnie, bez prawa do obrony.
Luknij moje story tu |
