Wymiana żarówek podświetlenia regulacji nawiewu.
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-05-07, 21:41   Wymiana żarówek podświetlenia regulacji nawiewu.
Witam.
Próbuję się dobrać do przepalonych żarówek od podświetlenia suwaków regulacji nawiewu i ogrzewania. Po zdjęciu tych nakładek na suwaki nie mogę a cholerę zdjąć tej zaślepki trzyma gdzieś w środku.
Macie jakieś dobre rady ?
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-05-07, 21:58
Ja to zdejmowałem po zdjęciu nakładek trzymają takie zaczepy w środku, jak podważyszy po bokach to odskoczy maskownica . Ja miałem dwa zaczepy urwane, Dojście jest po wyjęciu radia i od tej strony można wyciągnąć żaróweczki z oprawkami ale to jest trudne, a szczególnie włożenie z powrotem w gniazda. W miejsce żaróweczek wstawiłem diody. ładnie świeci. Są chyba dwie albo trzy diody
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
miciurin
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-05-07, 22:05
dziwaczek napisał/a:
Środka nie mogłem w żaden sposób podważyć, nie chciałem połamać i dałem sobie spokój, podważanie z boku też nic nie dało. Spróbuję w takim razie jeszcze raz :roll:
mikart
Twój sprzęt: Citroen C25 Buerstner 1988
Nazwa załogi: Hera, Pako i my
Piwa: 1/1
Wysłany: 2012-05-09, 08:54
Napisz jak Ci się uda co trzymało i jak sobie poradziłeś.
Ja mam to samo i stawiam, że po urwaniu zaczepów ktoś użył kleju :? do zamocowania
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-05-09, 10:39
U mnie dwa zaczepy były urwane wiec panel zszedł wymieniłem żarówki i założyłem trzyma się. Dojście jest po wyjęciu radia, można wycinając do tyłu żarówki z kostkami na przewodach - tylko potem je bardzo trudno włożyć z powrotem, lusterko jest pomocne i drobne raczki Należy powalczyć a jak się urwie to tez nie wielki problem po wymianie na diody to i tak jest wieczne wiec delikatnie na rogach kropelką i będzie trzymało. Proponuje najpierw od radia a potem panel z przodu.
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-05-09, 18:51
Niestety nie miałem czasu,żeby się zabrać za wymianę. Jeszcze muszę uważać na dłonie po wypadku, a poza tym w domu remont :/
Pochwalę się jak naprawię.
Pamiętasz może jakie to były diody lub żarówki diodowe ?
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2012-05-09, 18:56
1,2 W. A jak ktoś jest wędkarzem lub lekarzem to na pewno ma takie małe szczypce. Od strony radia w 2 minuty dasz rade .
keep calm and dance
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2012-05-09, 18:58
makdrajwer napisał/a:
Dzięki :spoko
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2012-05-09, 19:10
Żarówki - diody to T5 R5 np takie http://allegro.pl/kolorow...2291428596.html
Te z stożkiem wewnętrznym świeca na boki a te wypukle są punktowe - ja wstawiłem białe nawiercone.
Plik ściągnięto 6360 raz(y) 40,4 KB
Witek G
Twój sprzęt: CHAUSSON Flash08 2009
Nazwa załogi: RED CAMP
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2017-07-23, 16:23
Siedziałem dzisiaj kilka godzin w internecie i nie znalazłem niczego nt. specyfikacji diod i żarówek i sposobu wymiany oświetlenia deski rozdzielczej w części nawiewowej.
Znalazłem tylko to : http://fiat.auto.com.pl/f...pic.php?t=23472
ale brak wszystkiego co mnie interesuje i dotyczy innego modelu ducato
Jeśli ktoś ma jakieś linki to proszę o pomoc lub podanie informacji gdzie szukać.
Mam ducato III rocznik 2009 i szukam informacji nt. wymiany żarówek i diod deski rozdzielczej w części pokręteł wentylacji i dmuchawy.
Witek
