skrzynia biegów pomocy |
tojfel
Twój sprzęt: chwilowo jeep cheroke i namiot
Wysłany: 2012-05-09, 19:27 skrzynia biegów pomocy
witam
Wracając ostatnio do domku coś skrzynia zaczęła dziwnie pracować.
Wyjeżdzając z miasteczka rozpędziłem się i wrzucam piątke. Zgrzyt. Ponownie czwórka i delikatnie piątka - zgrzyt. No ale jedziemy...jakiś dziwny świst, metal o metal jakby auto coś zwolniło..zrzucam na czwórkę i byle do domu.
W domku sprawdzam olej bo wyciek z uszczelniaczy na wale, ale okazało się że olej jest.
chwytam półoski a one stukają pukają i się cale wyginają...razem z tymi co wchodzą w skrzynię a przy okazji olej sobie wycieka. Lewa całkiem mocno prawa mniej zdecydowanie.
Teraz pytanie czy to może jakaś przyczyna ? czy to tak ma być ? Czy ktoś może miał podobną sytuację.
Może jest ktoś z okolic wrocławia, oleśnicy chętny do przeanalizowania wspólnie problemu.
Kiedyś został mi polecony warsztat....no ale tam nie chce wracać - to już inna opowieść.
Skrzynia od ducato 2,5 d
pozdrawiam |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Wysłany: 2012-05-09, 20:51
| o półośkach nic Ci nie napiszę, ale te zgrzyty na 5-tym biegu to najpewniej synchronizator... |
tojfel
Wysłany: 2012-05-10, 12:35
może z innej strony.
czy zaznaczone elementy mogą mieć luz i jaki jest dopuszczalny jeśli wogóle.
u mnie to od 0,5 - 2 cm w każdą stronę
Fotka jest tylko pogladowa, moja skrzynka jeszcze na samochodzie
| Plik ściągnięto 152 raz(y) 50,95 KB |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2012-05-10, 19:01
| Jeżeli jest to tylko na 5 biegu to najprawdopodobniej odkręciła się 1 lub 2 nakętki na wałkach od strony 5 biegu. Doscie masz do nich po zdjeciu pokrywy tylnej ( bocznej, "dupki" ) skrzyni czyli na zdjeciu po lewej stronie. Warto przy okazji sprawdzić łożysko wałeczkowe które znajduje się pod kołem 5 biegu. Ta że dokęc te dwie nakrętki ( najlepiej daj nowe ) i dobrze zabezpiecz ( stare najlepiej "chewtnać" spawarką - będzie na wieki ). |
tojfel
Wysłany: 2012-05-12, 09:15
| czy posiada ktos schemat skrzyni? |
Yekater
Twój sprzęt: Home made
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2011 Otrzymał 7 piw(a) Skąd: EU
tojfel
Wysłany: 2012-05-13, 15:02
wielkie dzieki
teraz juz mozna sciagac skrzynke. |
makdrajwer
Wysłany: 2012-05-13, 15:29
| A sprawdzałeś te nakrętki ? Do tego nie trzeba wyciągać skrzyni, wystarczy tylko odkręcić łape i opuścić na dół. Godzina roboty a masz pewność . |
tojfel
Wysłany: 2012-05-13, 17:34
| Zdecydowałem się zwalić wszystko ponieważ wymieniam jeszcze przeguby i uszczelniacze. Nie mam kanału więc prace leżące mi się nie uśmiechają. |
makdrajwer
Wysłany: 2012-05-14, 06:39
| No to do przegubów i uszczelniaczy skrzyni nie trzeba wyjmować. |
tojfel
Wysłany: 2012-05-14, 19:51
Tak więc kolega makdrajwer mnie namówił.
fotorelacja ze skrzynki. Jak przód wygląda tak to co można spotkać w srodku ??
Te dwie sruby na swoim miejscu - na fotne wykręcone jeśli o te chdziło.
| Plik ściągnięto 4762 raz(y) 52,59 KB |
P1050046.JPG jakiś gęsty osad wszędzie |
| Plik ściągnięto 4762 raz(y) 73,86 KB |
P1050049.JPG otarcie na srubie obok |
| Plik ściągnięto 4762 raz(y) 39,45 KB |
P1050051.JPG pęknięcie |
| Plik ściągnięto 4762 raz(y) 58 KB |
| Plik ściągnięto 4762 raz(y) 55,08 KB |
| Plik ściągnięto 4762 raz(y) 52,17 KB |
| Plik ściągnięto 4762 raz(y) 52,44 KB |
P1050054.JPG czy też do wymiany czy ujdzie ? |
| Plik ściągnięto 4762 raz(y) 50,56 KB |
| Plik ściągnięto 4762 raz(y) 61,73 KB |
makdrajwer
Wysłany: 2012-05-15, 06:43
Przód jest jakby po za samą skrzynią więc najgorzej tam olej smaruje i najgorzej wypłukać zanieczyszczenia. Wlej do skrzyni ze 2 litry ropy i przejedż powoli 2-3 km a potem skuść. Skrzynia będzie w środku czysta.
A żródło hałasu 5 już chyba znalazłeś |
tojfel
Wysłany: 2012-05-15, 07:01
| Wymienic łożysko i pęknięty synchronizator, czy przesuwkę też ? |
Wysłany: 2012-05-15, 07:09
wymień wszystko...będzie świety spokój..
przesuwka nie jest specjalnie droga..
to co sie stało..to typowa awaria tych skrzyń..
5bieg i synchronizator 2jki..to najsłabsze ich punkty |
#CamperMajstry |
tojfel
Wysłany: 2012-05-15, 08:09
| czyli żeby dostać sie do synchronizatora 2jki to trzeba już ściągać skrzynie - ona też nie najlepiej chodzi...tzn nie ma zgrzytów ale jadąc na niej jest dziwne buczenie ( głośniej cziszej głośniej ciszej...aż do zmiany biegu ) |
