klima w dukato 1,9 td |
r-krecik
Twój sprzęt: fiat ducato CHAUSSON
Nazwa załogi: kreciki
Dołączył: 14 Gru 2009 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Wejherowo
Wysłany: 2012-05-14, 14:24 klima w dukato 1,9 td
| Właśnie testuję samorobną klimatyzację na silniku 1,9 td z 1993 roku.Jak na razie chłodzi super zobaczę jak się zachowa przy dużych południowych upałach.Jeśli będzie ktoś zainteresowany to mogę podać więcej szczegułów i wkleić parę zdięć |
Wysłany: 2012-05-14, 14:31 Re: klima w dukato 1,9 td
| r-krecik napisał/a: | | .................Jeśli będzie ktoś zainteresowany to mogę podać więcej szczegułów i wkleić parę zdięć |
Na pewno będzie wielu więc nie ma co pytać tylko .............chwal się
tomek_lodz
Twój sprzęt: Dethletts Fiat Ducato 2,5 TD INTERGA
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Mar 2012 Piwa: 4/3 Skąd: Łódź
Wysłany: 2012-05-14, 14:42
Nie pytaj. Wikol w dłoń i wklejaj najlepiej z opisem w stylu "klima samoróbka dla opornych"
r-krecik
Wysłany: 2012-05-14, 17:30
W związku że w lipcu wybieramy się do Grecji zostałem zmuszony do zamontowania klimy Zaczynałem od napędu pompy i dorobiłem z pomocą tokarza koło na wale z koła od golfa,potem prowadzenie pasa 6pk oraz napinacza zamontowłem na łapie silnika mantaż samej pompy wykonałem na platwormie z płskownika który zamontowałem na silniku po wielu kombinacjach się udało musiałem też przedłużyć trochę rurę od interkulera od strony turbiny by pas jej nie przeszorował i tak wciągało mnie dalej,a trwało to od pażdziernika 2011 z przerwami oczywiście.Jak udało się z pompą od peugeota 406 i napędem pora na chłodniczkę też peugeota którą wcisnołem przed chłodnicą silnika trochę wycinajac blachę atrapy ale niewidocznie z zewnątrz następnie osuszacz który zamontowałem na nadkolu.Przyszła pora na montaż parownika i tu zaczęły się schody.Wykorzystałem obudowę z parownikiem od vw passat b4 częściowo wycinając wlot powietrza z wewnątrz dopasowałem kanał i połączyłem z przerobioną obudową parownika z vw i zamontowałem do podłogi poprzez kątownik.Wreście przyszedł czas na przewody gazowe z tym było bardzo dużo kłopotów aż do czasu kiedy zrozumiałem że za żadne skarby nie warto ich spawać gdyż zawsze w jakimś miejscy ciekły, zaczołem więc dorabiać węże/ rurka z wężem elastycznym/ jak do hydrauliki i tak po wielu prubach ciśnienia udało się. Oczywiście strona elektryczna to był najmniejszy problem przerobiłem dwa wiatraki chłodnicy aby pracowały na wolnych i wrazie wzrostu ciśnienia na szybkich obrotach zastosowując skrzynkę chermetyczną i tam schowałem całą instalację
| Plik ściągnięto 2823 raz(y) 104,15 KB |
| Plik ściągnięto 2823 raz(y) 107,85 KB |
| Plik ściągnięto 2823 raz(y) 105,07 KB |
| Plik ściągnięto 2823 raz(y) 107,34 KB |
| Plik ściągnięto 2823 raz(y) 113,8 KB |
| Plik ściągnięto 2823 raz(y) 113,91 KB |
| Plik ściągnięto 2823 raz(y) 114,1 KB |
| Plik ściągnięto 2823 raz(y) 115,68 KB |
| Plik ściągnięto 2823 raz(y) 111,33 KB |
| Plik ściągnięto 2823 raz(y) 111,46 KB |
r-krecik
Wysłany: 2012-05-14, 17:39
jeszcze kilka zdjęć przepraszam za jakość
| Plik ściągnięto 2812 raz(y) 113,81 KB |
| Plik ściągnięto 2812 raz(y) 115,87 KB |
| Plik ściągnięto 2812 raz(y) 120,86 KB |
| Plik ściągnięto 2812 raz(y) 116,36 KB |
